[MB] Gigabyte 7zxe instabiel en heet.....
  • 171 views sinds 30-01-2008
Hoi mensen....
OK waar te beginnen....
Ik heb een Gigabyte GA-7zxe met bios F5 (nu eerst f4)
CPU AMD duron 750 (nu) eerst 1200 (beide 200fsb cpu's)
Geheugen no name 512mb cas2 op 100mhz, cas3 op 133mhz
2 koelers geprobeert een Titan ORB en een Titan met 80mm fan (geen idee type ook geen zin om op te zoeken op het moment.)De orb draaid op 5200rpm en de 80mm op 3000rpm.
Ik had de zelfde config eerst op een Aopen ak33 zitten en daar draaide het goed op 35 graden ongeveer (gemeten tussen de koeler en cpu).
NU draaid hij idle 56 tot 61 graden en stressed 71 tot 79 graden(gemeten onder de cpu)
Nu kan ik me voorstellen dat de plaats van meting wat uitmaakt maar zoveel ?
Tevens viel mij op dat de koeler nu ook bloedje warm wordt (wat ie eerst niet had)
ik heb ook wat extra 80mm fans geinstaleerd die zouden helpen met de koeling (wat ze ook doen want als ik ze uit zet gaat de temperatuur bijna 9 graden omhoog)
Het enige grote verschil wat ik heb met deze en de oude config is artic silver tussen de cpu en koeler waar ik eerst witte koelpasta had (maar die is op :( )
mijn core voltage op de cpu's is wel 0.10volt hoger op de gigabyte dan die was op de Aopen....(dus wederom daardoor kan ie IETS warmer worden maar toch niet zoveel ? )
Ik heb het probleem meestal als ik wat zwaardere dingen doe zoals spellen maar ook winamp hangt mijn pc :(
Heeft er iemand ideeen of ervaring hiermee en misschien een oplossing,vooral tegen de warmte.... ?!?
Ik heb de search gebruikt maar niks bruikbaars gevonden dat hielp nu wil ik eens horen of mensen de zelfde problemen hebben gehad en opgelost.
Ik heb al eens geprobeert ACPI uit te zetten verschillende cas instellingen op mijn geheugen etc etc etc.
HELP :?
PS het is een 266 moederbord en de jumper staat op 100mhz zodat ie op 200 draait.
Ik wil uiteindelijk naar een 266 cpu maar ja effe verder sparen he :)
  • Delta2
  • Laatst online: 13-11 09:41
Een onstabiele GigaByte, das zeldzaam :(
Maar ik denk dat die 0,1V toch wel aanzienlijk wat in hitte kan uitmaken. Is dat niet naar beneden te krikken of zo ?
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
niet tenzij ik met mijn bruggen ga rommelen....
En ja een graad of 5 zou ik wel verwachten maar 30 graden verschill stressed ?! dat vind ik toch wat heel erg veel !
