Arctic silver thermal adhesive gebruiken
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
(jarig!)
Ik wil met dit spul het waterblok op mijn chipset gaan bevestigen. Het gaat hier niet om de koelpasta, maar om de arctic silver "lijm".
Nou heb ik bij oc-shop gehoord dat je het kan mengen met gewone arctic silver zodat het dus ook weer los kan, iemand hier ervaring mee?
Moet je die thermal adhesive net zoals koelpasta aanbrengen in een heel dun laagje, of moet je een wat dikker laagje gebruiken?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
http://www.arcticsilver.com/adhesive_instructions.htm
Daar staat ook uitgelegd hoe het amkkelijker los kan maken, door het te mixen met ASII
Sinlath | Opinions may contain latency
  • -=MOL=-
-=MOL=-
(jarig!)
OK, bedankt voor de link, verder nog mensen met ervaring of handige tips ofzo?
Op donderdag 06 december 2001 12:06 schreef Sinlath het volgende:
Vraag me toch af of dat niet de kwaliteit aantast als je dat gaat mixen :?
Wel de kleefkwaliteit, maar dat is zo te lezen de bedoeling. De kwaliteit van geleiding gaat juist omhoog :7 . AS2 koelpasta geleid beter dan de adhessive.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
(jarig!)
Ik heb het stuk nog niet gelezen, want ik ben op me werk. 9 pagina's is ff te veel van het goeie nu. Is er hier iemand die de juist mengverhouding weet? Iets van 30% AS2 en 70% Thermal Adhesive ofzo? Ik gok nu maar wat, maar het moet uiteraard wel goed vast zitten.
Op donderdag 06 december 2001 13:04 schreef Overdrive_AMD het volgende:
Maar ook als je dat mixed dan :?
Je zou verwachten dat ze dat dan zelf al vanuit de fabriek zouden mixen.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
(jarig!)
Op donderdag 06 december 2001 13:48 schreef Drone60 het volgende:
Ik wil het mixen zodat het weer los kan, als je het aanbrengt zoals het standaard is zou je het nooit meer los kunnen krijgen. Daarom mengen ze het dus niet standaard.
Ik zla straks oc-shop ff mailen over de verhouding als niemand die hier post.
Weet iemand trouwens hoelang het moet drogen?
Dit zou ik ook wel eens willen weten!
  • Sinlath
mengverhouding staat op de site.
In principe is AS2 Adhesive een epoxy, epoxy's drogen het snelst bij een temperatuur van ongeveer 22 graden dan duurt het maar 24 uur voordat het uitgehard is.
het is natuurlijk al veel sneller te gebruiken (5 minuten zegt Arcticsilver website, en tubes).
  • -=MOL=-
-=MOL=-
(jarig!)
Volgens mij moet je half om half doen. 50% AS2 en 50% TA.
Ik gebruik dat AS Epoxy twee componenten regelmatig. Ik heb er goeie ervaringen mee. Als je een koeler hiermee vast lijmt, krijg je hem na een uurtje echt niet meer los!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
(jarig!)
Op donderdag 06 december 2001 23:38 schreef App het volgende:
Gebruik je dan net zo'n dun laagje als je met koelpasta gebruikt?
Ik ga vanmiddag/vanavond en het weekend beginnen, de volgende posts van mij komen dus van een andere pc of van mijn pc met waterkoeling.
  • ijdod
  • Laatst online: 12-09 19:48
Ik heb uit voorzorg (en oefening) wat met die epoxy lopen spelen, maar zo verschrikkelijk goed plakt 'ie nu ook weer niet. 'Er nooit meer af' is een relatief begrip. Als je kracht kunt zetten tussen de behuizing en de koeler is 'ie zo weer los.
Ik heb gewoon die zooi gebruikt en een klodje AS2 erbij gedaan...40 % AS2 ofzo? Kleeft prima..en geleidt ook goed :)
Op vrijdag 07 december 2001 13:52 schreef TD-DMZ het volgende:
Nee, iets meer. Niet te dikke laag maar wel zo veel dat je het oppervlak van de GPU of Northbridge niet meer ziet, Zo gelijkmatig mogelijk uitstrijken en verdelen met een spateltje. Good luck! Oh ja, en de oppervlakken eerst met bijv alcohol goed ontvetten!!
Op vrijdag 07 december 2001 14:20 schreef ijdod het volgende:
'Als je kracht kunt zetten....' is ook een relatief begrip
  • -=MOL=-
-=MOL=-
(jarig!)
OK, allemaal bedankt voor de laatste tips, dit is de laatste post, hierna gaat de pc uit :(
Tot later *D
