P3 750 sl3wc in een msi 6163pro slot 1 voltage ok?
  • the noise
  • Laatst online: 17:37
ik heb een msi 6163pro mobo met een bx440 chipset. er zit nu een P2 in. kan ik ongestraft bovengenoemde proc erin zetten of loop ik dan tegen probs aan met het voltage ofzo? erzit nog geen koeler bij, welke zou het beste zijn?
tnx :)
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Kijk maar even op de website van msi.. Daar moet wel ergens staan of het ding coppermine-processoren ondersteund. Als dat zo is, en je zorgt ervoor dat je de goede bios erop hebt staan, dan zal dat wel goed gaan..
  • the noise
onderstaand staat op de site:
MS-6163 Pro CPU Support Status
revision: 2.0C with BIOS version: 3.A
is currently validated for the following processors:
Note that only the highest speed is shown. If not otherwise indicated, the lower speed processors have already been validated.
Intel Celeron A (Slot 1) 500MHz
Intel Celeron A (FPGA 370) 533MHz
Intel PII (Klamath, Slot 1) 300MHz
Intel PII (Deschutes, Slot 1) 450MHz
Intel Celeron (w/o Cache, Slot 1) 300MHz
Intel Celeron II (Coppermine, FCPGA, FSB 66) 700MHz
Intel Celeron II (Coppermine FCPGA) 800MHz
Intel PIII (Katmai, Slot 1, FSB 100) 600MHz
Intel PIII (Coppermine, Slot 1, FSB 100) 850MHz
Intel PIII (Coppermine, Slot 1, FSB 133) 866MHz [overclocking]
Intel PIIIE (Coppermine, FCPGA, FSB 100) 850MHz
Intel PIIIEB (Coppermine, FCPGA, FSB 133) 1000MHz
het zou dus prima moeten kunnen lees ik..?
als je op de doos kijkt van je mobo zie je dat ie coppermine ready is, staat waarschijnlijkk ook wel in het boekje, en zelfs op de site...... jaaaa dus dat kann
  • the noise
Op donderdag 06 december 2001 09:50 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
'k heb geen boekje van 't mobo (was vervangen IVM een garantie geval) en geen boeke van de proc. :)
die was nl errug goedkoop zo zonder boekjes enzo :)
maar tnx!
np :)
  • the noise
nah :(
nwe cpu erin, het enige wat ik dan zie is aan het begin is
mmx cpu at 450
dus bios updeeten denk..
er staat 450 maar hij loopt waarschijnlijk op 750, gebruik maar es een programma als wcpuid
Dat bord heb ik ook en heb er een PIII-933 op gehad (zonder problemen)
Het enige waar je op moet letten is dat er 2 versies zijn, 1tje welke een coppermine wel ondersteund en 1tje welke dat niet doet.
Zonder boekje etc. kun je dit nog steeds zien door een stickertje op het mobo.
Onder de geheugenbanken zit een vierkant chipje (naast het bios, lange rechthoekige chip). Zit daar een blauw stikkertje op met een 'C' erop dan is ie iig. CU-mine ready.
Zonder dat stickertje _zou_ dat nog steeds kunnen, maar voor zover ik weet niet. Voor de volledigheid, ik heb een MSI 6163 PRO ver. 2.0
