[XP] FTP server probleem
Hoi Tweakers,
Een tijdje geleden kwam ADSL hier beschikbaar...
Gelijk ADSL Fast genomen (XS4ALL) + Router (Draytek)
Internet en netwerk delen op 3 PC's geen probleem...
Nu dacht ik, laat ik eens proberen een FTP-servertje
op te zetten... Lokaal werkt het dus perfect, maar vanaf
het internet kan niemand op mijn FTP-server (ServU) inloggen.
Ik heb alle mogelijke opties geprobeerd:
- firewall uit
- port mapping
- port 21 open zetten
etc. alle opties nagelopen
Nou weet ik niet precies waar ik het moet zoeken...
er zijn zoveel opties... nu maar ff weer alles origineel gezet... maar kan het iets te maken hebben met DHCP ?
Heb ik nieuwe firmware nodig voor mn router ?
Ik weet dat 213.84.196.7 mijn vaste IP adres is
En ik kan die ook pingen etc.
Maar als iemand wil inloggen op dat IP gebeurt er dus nada !
Ik hoop dat iemand die hetzelfde probleem had, mij kan helpen ?
ik ken iemand die hetzelfde had en ik meen mij te herinneren dat ie zn adsl modem had omgemod tot router met nieuwe firmware dus en dan kan je het dingetje zelf modden want het ding schijnt als firewall op te treden
andere poort proberen maybe?
  • DrNo
  • Laatst online: 27-12-2024
DrNo
100Mbit zuigt ;)
Ik heb zujuis geprobeert in te loggen en hij vind wel iets op dat IP maar niets zinvols
"weet u zeker dat u de naam goed getyped heeft" en meer van dat soort ongein dat je terug krijgt.
Ik heb zelf ook ServU en bij mij draait ie als een trein.
Kan je een deel van je console log weergeven ?? zodat we mischien kunnen ontcijferen waar de fout zit en wat jou server zegt als iemand connect
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
Als ik zelf connect geeft ie dit:
Connecting to 213.84.196.7:21
Connect failure :(
No Connection, waiting for 30 seconds before retry 1 of 15.
To change the number of retries, visit the advanced tab of the site properties in the connection dialog
Maar eh... dit is het externe ip adres,
volgens mij kan ik daar zelf niet op connecten...
Probeer maar eens in te loggen
l/p: test/test
  • DrNo
DrNo
100Mbit zuigt ;)
Ik kan zelf ook met mijn eigen IP inloggen, of het nu 130.89.***.*** is of 127.0.0.1 is hij connect meteen,
Maar nu geeft ie een time-out als ik naar jou ping, dus kan ik het nu ff niet testen, Welke versie heb je ? en ben je nniet voorbij de trail periode mocht je die hebben ??
Ik dacht laat ik eens Bullet Proof FTP Server (regged)gebruiken...
Daarin geeft ie het volgende:
6-12-2001 17:36:37 IP: New IP 213.84.196.7 has been found, server will not use it (IP is not valid) ... :(
vreemd, maar 192.168.1.10 doet het wel, maar dat is een
lokaal adres van mijn netwerkje... alle interne adressen
doen het eigenlijk, maar extern dus niet...
Probleem opgelost ! :)
Nieuwe firmware (2.00) voor de router geflashed !
Toen NAT instellingen verandert en nu werkt het ! :)
  • kaandorp
  • Laatst online: 16-08 20:11
DUBBELPOST!
