[SP] Temp gestuurde fan-speed-control
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • FlipFlap
  • Laatst online: 07-08 22:09
FlipFlap
Tweakeroid sinds 28_01_2001
Ik heb uit de catacomben van GoT het volgende schema opgeduikeld
Afbeeldingslocatie: http://www.dubbelf.com/zooi/ventilatorregeling.jpg
Ik krijg het alleen niet goed aan de praat.
Het lukt me om minimum ventilatorspanning in te stellen, maar met het temperatuurgestuurde deel heb ik een groter probleem.
Ik weet niet helemaal zeker of ik de BC547B's goed heb staan en de ook de zit ik een beetje met de KTY10.
  ___
1  2  3
1 +12V ?
3 Ground ?
Heb ik die BC547B's zo goed aangesloten?
En voor de KTY10. Daar staat bij mij op KTY S 10-6.
Is dat de juiste?
Op kamertemperatuur geeft hij 1k95 Ohm en met de soldeerbout in de buurt loopt hij langzaam op naar de 2k5 Ohm.
Eventueel heb ik ook nog een paar 10k NTC'jes liggen. Kan ik anders het schema iets aanpassen zodat ik deze kan gebruiken.
Ik ben een newbee op SP-gebied. Help
ff niets
Electro techneuten nog wakker? Dabit?? Misschien Rick2001?
Ik heb er namelijk de ballen verstand van..
Op donderdag 06 december 2001 01:33 schreef NoStra het volgende:
LOL @ Nostra :P , precies wat ik dacht... waar zijn die lui nou wanneer je ze het hardst nodig hebt :? :+
ik zie al weer dat er nu geen guru's aanwezig zijn.. inderdaad rick2001 waar ben je
Op donderdag 06 december 2001 00:15 schreef FlipFlap het volgende:
  ___
1  2  3
1 +12V ?
3 Ground ?
Is dat de juiste?
De BC547 heb je goed aangesloten :)
  ___
1  2  3
1 = collector = hier aan +12V
2 = basis
3 = emitter = hier aan GND
Ook heb je de juiste KTY10. Die 6 duidt aan wat precies z'n min/max weerstand is bij 25 graden. Niks om je zorgen over te maken.
[edit - bijna de NTC vergeten ;)]
[edit 2] dacht dat de KTY een NTC was ipv PTC
Het is een tekening van mij! :)
Ik heb drie werkende exemplaren gebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPRPAHPDHHE
Ervanuitgaande dat de schakeling goed nagebouwd is (heb je het gaatjesprintontwerp gebruikt?): een probleem is dat de twee potmeters elkaar beïnvloeden.
Zet ze allebei in de middenstand (12KOhm). Doet ie het dan?
Nee: allebei steeds iets terugdraaien (minder Ohm).
Ik meet 'in de schakeling' (zonder spanning en ventilator) bij de '3,9' 8,2KOhm, en bij de 'elko/10K' oplopend tot 7kOhm -maar die waarden worden beïnvloed door de andere onderdelen... :'(
Die KTY is goed (oriëntatie maakt volgens mij niets uit), NTC werkt volgens mij niet.
Houd een BC547-tor met platte voorzijde naar je toe en de pootjes naar beneden. Dan zit de emitter (pijl) rechts en de collector links, en de basis in het midden.
Bij de BD140 zit de emitter (pijl) links, de collector in het midden en de basis rechts.
  • FlipFlap
FlipFlap
De KTY is als ik het goed begrijp een PTC (Temp up= Weerstand up), dus kan niet zondermeer gebruik worden gemaakt van een NTC (Temp up = Weerstand down).
En augustus, het komt idd van een post van jou, alleen host ik de image nu zelf ivm de beveiliging van geocities (volgens mij was het die iig). Gaatjes schema heb ik ook, maar hier niet gepost.
Ik had in eerste instantie de schakeling direct op een printplaatje gesoldeerd, zonder potmeters, maar met de weerstanden zoals jij aangegeven had. Het probleem was echter dat hij bij 25 graden zo'n 12,02 V op de Fan zet en bij 35 graden 12,08 V. Al met al valt het temperatuurgestuurde dan een beetje tegen ;)
Ik heb inmiddels de hele schakeling op een bredboard geprikt. Ik zal vanavond nog eens de hele flikkerse bende doormeten. Wellicht dat ik toch ergens een foutje heb gemaakt.
Die KTY die ik heb reageert trouwens wel langzaam op temperatuurwijzigingen en niet zo sterk. Vandaar mijn vraag of ik die NTC-tjes eventueel kan gebruiken aangezien in een aangepast schema.
ff niets
  • FlipFlap
FlipFlap
Ik heb trouwens andere potmeters. Zwart rond en onhandig.
Misschien kun je ze nog net herkennen op deze foto.
Afbeeldingslocatie: http://www.dubbelf.com/zooi/prutssmurf.jpg
ff niets
  • FlipFlap
FlipFlap
Op donderdag 06 december 2001 02:40 schreef augustus het volgende:
Die foto komt niet overeen met het gaatjesontwerp wat ik gevonden had. :?
ff niets
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Ik mag hopen dat je die transistor toch wel netjes via de weerstanden aan de ground hebt verbonden? (rechtstreeks naar de ground is niet zo goed, maargoed ik neem aan dat je dat schema wel kunt lezen!)
  • FlipFlap
FlipFlap
Welke transistor?
ff niets
  • Twynn
Op donderdag 06 december 2001 12:52 schreef FlipFlap het volgende:
Welke transistor?
De BC547b
  • FlipFlap
FlipFlap
Die worden beide idd via een 3k9 aan de ground gekoppeld.
ff niets
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ETPATTPDHHE
Dit schema heeft dus een kickstart-funktie: de ventilator draait eerst even MAXIMAAL en zakt na enkele seconden naar de basistemperatuursnelheid(?). (Hierdoor weet je zeker dat de ventilator echt opstart!)
Er is ook een simpeler schema met een NTC in omloop, zonder kickstart.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ERODTTPDHHE
edit: fout plaatje!
  • FlipFlap
FlipFlap
Wat moet je wijzigen aan de laatste, dus zonder de kickstart, om met een 10k NTC te werken en waarom?
Zoals in de eerste post al aangegeven ben ik een redelijke nitwit op electronica, maar wil graag leren.
En wat is het verschil tussen de BC547 en de BC550?
ff niets
de 680 ohm weestand vervangen door een 10k.
bc547 is een npn transistor en de bc550 is een pnp transistor (dacht ik)
