wazig probleem na veranderen setup HD`s
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Uhhm ja het onderwerp zegt het misschien niet zo goed maar ik heb dus het volgende prob waarvan ik hoop dat iemand het ook heeft gehad en/of misschien een oplossing weet;
Ik heb een ATA100 en ATA66 schijf en een ATA33DVD. Ik had eerst m`n ATA100 schijf op primary master en de ATA66 op primary slave. DVD op secundary master.
Nu wilde ik de setup verandere zodat die ATA100 schijf alleen an de controller zat zodat hij op ATA100 werkt ipv ATA66 dus heb de ATA66 op sec.master gedaan en de DVD op sec.slave. Jumpers goed, 40 polige kabel voor de ATA66 schijf en DVD(ik las dat dat moest) en booten maar. Maaarrr nu heb ik soms zo uit het niets ineens spontane reboots. Bij het branden van cd`s (scsi brander) bijvoorbeeld of gewoon tijdens het spelen van games. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik snap er geen hol meer van nl :'(
Ik heb een ASUS A7V266, 340 watt voeding
I'm not as think as you stoned I am
  • WooK
WooK
mag niet maar ik doe het toch :P
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Vertel eens wat meer over je systeem !
Welk OS heb je draaien, welke drivers (Via 4-in-1 ?) heb je geinstalleerd e.d.
Wat voor dvd-speler heb je, met welke firmware-revisie?
webOS all the way!
  • WooK
WooK
Laat maar zitten, hij bootte gisteren helemaal niet meer. Bleek dat er stukjes van de core af waren gebrokkeld waardoor decu dus helemaal onbruikbaar is geworden. Waarschijnlijk heb ik iets tegen m`n zware dragon orb aangetikt waardoor dat 700gram zware kutding m`n cpu heeft verneukt :(
Ik heb een nieuwe athlon 1600= besteld dus hopelijk is het daarna weer opgelost...
thnx anywayz
