pc boot niet meer
Na het flashen van mobo start pc niet meer op.
Heb MSI-6330 en via diagnostic led blijft de pc hangen op Memory Detection en geeft snel korte piepjes.
Ik kan de geheugen modules hier niet testen.
Heeft iemand nog ideen......
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Geef ff wat meer info.
- gebruikte processor.
- welk bios.
Gewoon de spec's van je pc. :)
Daar kunnen we wat meer mee. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
Ik ken dat bord helemaal niet, maar zit er geen jumper op om alle instellingen v/h bios te resetten ( zit er bij alle intel's namelijk wel op ). Wat mij ook al eens heeft geholpen, is het geheugen te verwijderen, pc opnieuw aan te zetten (wat niet lukt omdat er geen geheugen inzit) vervolgens geheugen terug te plaatsen en opnieuw op te starten. Is die pc overclocked ?
  • wkunee
ohoh...
ik ken dit
verkeerde bios of videokaart zit er niet goed in
wat ik had gedaan met mijn oude msi5195 moederbord
is
1.je bios eruit halen
2.iemand zoeken met precies hetzelfde moederbord
3.die computer aanzetten en flash programma aanzetten
4.de bios eruit halen
5.jouw bios erin zitten
6.flashen
7.rebooten
8.het beste hopen
succes!
  • wkunee
oja!
probeer eerst je processor met jumpers handmatig op je klok snelheid te zetten
zet je moederbord daar eerst voor op jumper ipv jumperless
kun je met een jumper instellen
specs:
MSI 6330
Thunderbird 700
2x128MB
1x256MB
Standaard Bios instellingen
Heb alles eruit gehaald en jumper kortsluiten geprobeerd enz...enz
Is er geen mannier om weer via de floppy de bios opnieuw te flashen????
  • wkunee
zeer weinig kans
heb je al geprobeerd om je moederbord + processor handmatig te zetten?
Interdimblue
Kun je wat meer uitleggen over die jumper instellingen. Processor staat op standaard Bios instellingen (niet overclocked)
Ja msi heeft een optie om verkeerd geflashte biosen te herstellen.
Zie deze link voor verdere info.
http://www.msi.com.tw/support/bios/boot.htm
  • wkunee
dit is vanavond mijn laatste mail
moet morgen vroeg op
haal eens je moederbord boekje erbij
daar staat wel in hoe je je moederbord handmatig zet
meestal moet je je moederbord ( ik ken de lay-out niet )
op jumpered zetten
daarna moet je de jumpers in de buurt van de processor op de goede klokfrequentie zetten..100 of 133 of 266 iets in die zin...daarna zet je de multyplier goed...
bijvoorbeeld jouw systeem...100 (klok) x 7 (multiplier)
kan ook best 133 x iets = 700 zijn
ligt aan je geheugen pc100 of pc133..wijst zich vanzelf
ik check morgen deze topic wel even als je er nog niet uitkomt.
succes!
Heb net ff die link bekeken van MSI maar de pc ziet die floppy niet en geeft alleen maar van die irritante piepjes
Hoe check ik dat het geheugen niet verrot is.
Pc geen problemen totdat ik Bios ging flashen.
http://www.tweakers.net/meuktracker/1324
  • wkunee
ik geef je weinig kans dat het je met een floppy lukt
immers zijn de hersens van de moederbord gewist.
hij kan echt niets meer...geef het maar op....
tenminste zo zie ik het...
de ENIGE oplossing die ik zie als dat met je floppy niet werkt..is om jouw bios in een al aan staande draaiende machine te doen van iemand met het zelfde moederbord...en hem daar in te flashen...das best link..maar je zult heel blij zijn dat het lukt!
Lees na meer zoekwerk dat dit een probleem is bij mobo van zo'n jaartje oud. Net toevallig na garantie periode. Dit kan geen toeval zijn......
