awk: aan regel iets vast plakken
  • 107 views sinds 30-01-2008
hoi,
ik wil met awk een regel uit een log html maken, en dus
<br> toevoegen.
Maar in dat log van mij staan regels met allerlei groottes.
Ook wil ik eigenlijk de eerste twee woorden weg hebben. En dan nog sommige dingen rood maken (dus <kleur rood> .. </kleur>) om woorden heen zetten.
Nu kan ik die log lezen met tail -n 500 of zo.
Dan pipen via grep naar awk.
Dan wil ik dus eigenlijk doen:
awk '{print $3 tot $laatste "<br>"}'
maar hoe doe ik dat?
Daarna kan het door sed om wat html toe te voegen.
Wie kan helpen?
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
meer kans in NOS, ipv P&W :)
move...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Op woensdag 05 december 2001 20:38 schreef chem het volgende:
move...
Huh? Awk/sed zijn gewoon scripttalen :? Perl move je hier toch ook niet heen of wel dan :?
  • chem
chem
hoeveel programmeurs/webscripters zijn er die awk gebruiken?
ik schat het percentage HEEL laag :)
Ik vermoed dat het aanzienlijk vaker door NOS-bezoekers wordt gebruikt...
Ik heb ff zitten te pielen (kan ik mooi m'n kennis van awk opfrissen), en volgens mij is het mogelijk. Eerst even wat algemene dingen vooraf:
Je kunt een logbestand via grep pipen naar awk, maar ook awk kent zoekcriteria. Bijv:
/zoekterm/ {print $0}
Dit drukt alleen die regels af die zoekterm bevatten.
In NF zit het totale aantal velden van je regel, in NR het totale aantal regels. Ik kwam dan op het volgende uit:
i=3
while ( i <= NF )
    regel=regel$i
        if ( i < NF )
            regel=regel" "
    i=i+1
print regel"<br>"
regel=""
Dit stukkie script begint vanaf het derde veld (i=3) opnieuw de variabele regel op te bouwen tot het einde (NF). Zolang i ongelijk is aan NF wordt er nog een spatie achter geplakt, als i gelijk is aan NF gebeurt dant niet. Tenslotte wordt de inhoud van regel afgedrukt naar standaard uitvoer met de string <br> erachteraan.
Als je de uitvoer van dit scriptje in bestandsvorm wil hebben dan kun je de uitvoer op de normale manier omleiden naar een bestand.
Op woensdag 05 december 2001 22:27 schreef KrunK het volgende:
damn! Ik ga die howto eens even diep doorspitten. Kan ik dit in een pipe met het onderstaande meenemen?
i=3
while ( i <= NF )
    regel=regel$i
        if ( i < NF )
            regel=regel" "
    i=i+1
print regel"<br>"
regel=""
moet ik dit script dan als awk script aanroepen in een pipe? Ik ken wel wat awk, maar dit moet ik eens diep laten bezinken.
i is ook een standaart variabele?
U is geweldig!
De algemene aanroep van awk is als volgt:
# awk -f script bestand
waarbij script het awk-script is en bestand het bestand dat je wil parsen. Je kunt het als volgt doen:
/zoekterm/ {
i=3
while ( i <= NF )
      regel=regel$i
            if ( i < NF )
                  regel=regel" "
      i=i+1
print regel"<br>"
regel=""
Stel je noemt bovenstaand script testscript en je te parsen bestand heet firewall.log dan wordt het:
# awk -f testscript firewall.log
Wil je dat de output van bovenstaande naar een bestand gaat ipv naar je console doe dan:
# awk -f testscript firewall.log > /tmp/output.html
De i is trouwens geen standaard variabele, buiten de gereserveerde variabelen mag je zelf variabelen in het leven roepen.
Oh ja, als je velden niet gescheiden zijn door spaties, kun je dit ook nog instellen. Dit geldt trouwens ook (in mijn script dan) voor de outputfile.
Het is inderdaad aan te raden om eens dieper in awk te duiken, want het is een van de meest krachtige scripttalen van unix.
[quote]Op woensdag 05 december 2001 23:01 schreef KrunK het volgende:
Bedanks zeg! Nu heb ik nog 1 vraagje :-)
[code]/zoekterm
als ik niet 1 zoekterm wil , maar juist enkele zoektermen eruit wil filteren. En dan met name een lijstje van drie:-)
Ik weet van "!", maar kun je ook net als met grep een lijstje termen gebruiken? Zoals "authentic" en "alaska"
/ ! "auth" and "alska"/
Tuurlijk kan dat. Zoals ik al zei, awk roelt onwijs! Je kunt in de zoektermen gebruik maken van reguliere expressies, dus:
/blaat/
Zoekt naar regels waarin blaat voorkomt als woord of als onderdeel van een woord.
/(blaat) & (blah)/
Zoekt naar regels waarin blaat _en_ blah voorkomt.
/(!blaat) | (blah)/
Zoekt naar die regels waar niet blaat of wel blah in voorkomt.
Voor een guide zie hier.
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
In plaats van een loopje te bouwen om $3 t/m NF te printen is het veel makkelijker om gewoon $1 en $2 op "" te zetten en dan de hele regel te printen met <br> appended.
Dus:
[code]
tail -n 500 | awk '/zoekterm/ {$1=""; $2=""; printf("%s<br>\n", $0)}'
Nee, want dan krijg je twee spaties aan het begin van de regel.
  • jeroen|IA
Mja das waar. Toch is dat in HTML code niet zo'n probleem natuurlijk. Eventueel kun je het doen met een kleine workaround:
tail -n 500 | awk '{$1=""; $2=""; sub(/^ */, ""); printf("%s<br>\n", $0)}'
Nog altijd korter :P
als ik doe
cat /var/log/messages | awk /mark/
krijg ik output.
Maar als ik doe
cat /var/log/messages | awk /(mark) | (warn)/
zegt ie "bash: syntax error near unexpected token '/(m'
bij mij geeft
cat localmessages | awk '/(Hex:) | (cisco)/ {printf("%s<br>\n,$0")}'
de volgende error
awk: cmd. line:1: (FILENAME=- FNR=4) fatal: not enough arguments to satisfy format string
`%s<br>
,$0'
^ ran out for this one
Op donderdag 06 december 2001 14:34 schreef jeroen het volgende:
lol... Ja zo werktie goed, en niet alleen korter maar ook sneller bij het verwerken van grote bestanden.
Als je dit ingeeft, maak je een fout, namelijk de " moet achter \n en niet achter $0.
De andere voorbeelden die je aangeeft moet eigenlijk wel werken, als ik ze copy/paste dan werken ze bij mij.
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 22:57
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
En inderdaad maken extra spaties niet uit - het is immers toch HTML... :)
awk heb ik me eigenlijk nooit erg in verdiept. Lijkt wat op een versimpelde Perl... Of trap ik nu op een heleboel tenen? :)
Geen idee, werk niet met Perl.
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op donderdag 06 december 2001 15:39 schreef hermanb het volgende:
Maar als ik doe
Je moet de awk-expressie tussen '' zetten.
Ja, lijkt er zo te zien inderdaad erg op. Maar toch heb ik nog veel liever perl ;) . Die kan bij mijn weten nog veel meer met regexps. Of kan awk ook al iets als $string =~ s/test(?=\s)/test2/gi? Dus wel kijken of iets ergens voorkomt, maar het niet meenemen in de uiteindelijke string? Heb me er zelf niet zo in verdiept, meestal gebruik ik sed voor dergelijke klusjes.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Op donderdag 06 december 2001 19:04 schreef KrunK het volgende:
Perl is een uit de klauwen gelopen scripttaal. Het is gemaakt door iemand die grote hoeveelheden usenetberichten wilde filteren, en dat met grep en awk niet lukte. Hij maakte toen een scripttaal die dat wel kon, en van daaruit is Per]l gegroeid. En geëvolueerd. En gegroeid. En geëvolueerd. En nog verder gegroeid. En het groeit nog steeds.
De filosofie achter Perl is om alles toe te staan. Het klaagt nooit, geeft geen waarschuwingen, en geeft alleen errors als het daadwerkelijk crasht.
Je kent vast wel dat lijstje van hoe je je met verschillende programmeertalen in je voet kunt schieten? Met Perl kan je een nuke op je voet gooien, en daarna loop je nog steeds door :)
Perl is er trouwens wel berucht om dat het te makkelijk is om "write only code" te maken. Code die je in elkaar flanst, die werkt, maar die je daarna niet meer kunt lezen...
Dit bijvoorbeeld is een heerlijk stukje Perl dat dienst doet als signature:
@P=split//,".URRUU\c8R";@d=split//,"\nrekcah xinU / lreP rehtona tsuJ";sub p{
@p{"r$p","u$p"}=(P,P);pipe"r$p","u$p";++$p;($q*=2)+=$f=!fork;map{$P=$P[$f^ord
($p{$_})&6];$p{$_}=/ ^$P/ix?$P:close$_}keys%p}p;p;p;p;p;map{$p{$_}=~/^[P.]/&&
close$_}%p;wait until$?;map{/^r/&&<$_>}%p;$_=$d[$q];sleep rand(2)if/\S/;print
Dat stukkie kreeg trouwens de tweede prijs in een "obfuscated Perl contest" :+
[edit]
oooOOooOoOOOOOoooo... Nog een mooier stukkie Perl gevonden:
/;{}def/#{def}def/$_={/Times-Bold exch selectfont}#/_{rmoveto}#/"{dup}#/*/!/$
;/q{exch}#/x ; {/J q #}#/.{/T q #}#{stringwidth}#{}#{}# 14 string dup dup dup
260 40 moveto 90 rotate ; %/}};$0='"\e[7m \e[0m"';@ARGV=split//,reverse
q(ThePerl). q(Journal) x 220 ; q ; 0 T putinterval exch 7 J putinterval ;
 ; $_= q /m$ pop T($*!$"=!$ " )pop " * true% ? $ " $!" "  !!  !! % !" !"    !
! charpath {!"""}pop $ pop{""!}pop ! neg{!#}pop 220 ! neg _{!!}pop J false %T
charpath  clip " pop 0 " moveto 6{!!}pop $_= 105{!!}pop {$ ! $ " !  #! ##}
pop{dup dup $ ! " pop pop q{"}pop 22{dup show}repeat {"}pop q 22 mul{$ "} pop
neg{!#! $ "}pop ! 8 .65 mul{$ # # $}pop ! neg{"}pop  _ pop{"}pop } repeat pop
" {  $ " ! ! ! $ " ! !" "#"  #"!"""""! #" " # "m/;@ARGV=(@ARGV[-14..-1])x50;q}
 0 "%};s/m[ou]|[-\dA-ln-z.\n_{}]|\$_=//gx;s/(.)(?{$*=''})/('$*.='.(++$#
%2?'':"$0;").'pop;')x(ord($1)-31).'$*'/gee;s/((.(\e\\[.m)*|.){77})/$1\n/g;print
; sub showpage {}
Is ook geldig PostSrcript, naar het schijnt... Eens kijken wat het print :)
  • odysseus
odysseus
Je kunt nog veel meer leuke dingen met perl hoor...wat dacht je van deze:
$b='$b=%c%s%c;printf$b,39,$b,39;';printf$b,39,$b,39;
Dit is bij mijn weten de kortst mogelijke manier om in perl een programma te schrijven wat precies zijn sourcecode uitspuugt. Mocht er iemand tijd hebben dan mag hij iets beters verzinnen ;) . En niet spieken op http://www.nyx.net/~gthompso/self_perl.txt ...
...En tot zover mijn off-topic reacties in deze thread :)
wel een gevoelig taaltje zeg.
/(ppp0) /
is niet hetzlefde als
/(ppp0)/
sjonge. Maar werk wel precies prima voor wat ik wil.
Alleen is het niet
/(!blaat)/
maar
!/blaat/
maar goed:-)
Ja klopt daar kom ik nu ook achter.
