[W2K] Draytek router probleem
Ik heb hier de volgende opstelling:
Draytek router aan mijn kabelmodem (MXStream) en daaraan 2 PC's. Beide PC's hebben vast IP (192.168.1.1 en 192.168.1.2)
Nu wilde ik een poort voor PC A open zetten via poort redirection. Dit werkt niet. Zet ik deze poort open voor PC B dan werkt het wel (kom ik op PC B uit). Alles staat hetzelfde.
Als ik een firmware upgrade probeer te doen vanuit PC A, dan kan ie de router niet vinden, vanuit PC B geen probleem. Het lijkt er dus op dat de connectie tussen A en de router niet 100% goed is. Ik kan echter verder alles op A doen, en voor zover ik kan zien staat ook alles goed. Ben al uren bezig, maar weet op dit ogenblik echt niet hoe ik ervoor kan zorgen dat de poort open kan voor A (en dat de firmware-upgrade ook de router ziet).
Volgens NAT Active Sessions Table is er een verbinding naar de poort en wordt ie ook naar de juiste PC geredirect. Alleen daar zie ik dus niks...rara.
Iemand een oplossing??
Je router gebruikt 192.168.1.1
Even ip adres wijzigen dus (van pc A)
Of gewoon DHCP instellen op beide pc's
Nope, router staat op IP 192.168.1.254
Kan alles op de PC behalve een poort daarnaar open zetten en firmware-updates. DHCP maakt allemaal niks uit (ook geprobeerd).
Misschien een rot UTP kabeltje ?
Netmask op 255.255.255.0 ingesteld ?
Ook allemaal niet. Ik kan echt alles op die pc behalve poortmapping. Heb al de kaart eruit gesloopt en andere kaart erin maar maakt niks uit. Met/zonder DHCP, alles nagekeken, alles klopt (ik kan ook internetten zonder problemen). Ik weet het niet meer. Misschien maar ff Win2K opnieuw installeren dan maar.
