Lo level format
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Fatalharry
  • Laatst online: 13:40
eej all,
is het mogelijk om met nieuwe harde schijven een lo-level format uit te voeren?
zo ja...hoe??
  • DarkSide
  • Laatst online: 12-09 15:03
DarkSide
theres no place like ::1
ja het is mogelijk.
Met een programma wat dat kan.
Het liefts van de fabrikant zelf.
En pas op kan gevaarlijk zijn, als je het niet juist doet.
En waarom wil je een niewe hd low level formatteren??
  • Fatalharry
heb een hd verkloot met een nt4.0 installatie, en wat fout gelopen formats.
het gaat om een western digital schijf...
welk programma kan dat dan???
en waar haal ik hem?
Op woensdag 05 december 2001 16:16 schreef fatalharry het volgende:
Zover heb ik het nog nooit geschopt... :)
  • DarkSide
DarkSide
idd gaat niet zomaar.
en dat programma haal je bij de fabrikant.
Uhm... Volgens mij kan partition magic alle mogelijke partities verwijderen en maken, daar heb je toch geen low format voor nodig :? Maar als je toch low format wilt doen, even op www.westerndigital.com kijken voor een disk manager, daar zit meestal wel zo'n low format optie in.
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Die HD is toch wel weer te fixen :?
Foutgelopen formats? Je kunt toch wel de mislukte formats / partities weghalen en weer opnieuw doen ofzo?
  • Fatalharry
probleem is dat partitsion magic er nu niks meer mee kan doen!
krijgen de melding dat de partities beschadigd zijn en dan stopt PM.
  • Fatalharry
disk manager niet kunnen vinden...
maar even ontopic...
hoe dan ook is het de bedoeling dat er een lo level format uitgevoerd word...
mijn baas is bezig met die probleem schijf...en begint behoorlijk te flippen :'(
  • DarkSide
DarkSide
En wat zegt Fdisk?
En fdisk/mbr
En voor dat programma gaan we naar www.wdc.com
Dan naar support.
Dan kiezen we voor download library.
Dan zien we bij Data Lifeguard diagnostic staan.
En als je goed leest staat daar: Diagnostic
(dlgdiag.zip - October, 2001 - 192 KB)
The Diagnostics utility allows you to test the drive, print results for last drive tested, repair errors found during the Test Drive option and write zeros to the drive (low-level format).
Vooral dat laatste is van belang.
  • Fatalharry
ga gelijk ff fdisk uitproberen
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:20
Op woensdag 05 december 2001 16:38 schreef DarkSide het volgende:
En wat zegt Fdisk?
En fdisk/mbr
Dan naar support.
Hehe, soms is het moeilijk zoeken :o
Bij mijn Abit KT7 bord staat ook een lo level format dos progje op de bijgeleverde cdrom(loformat.exe)
Dit is vast ook te dowloaden bij www.abit.com.tw :+
  • DarkSide
DarkSide
Kan je ook gebruiken.
Toch wordt het aanbevolen om een util te gebruiken van de fabrikant zelf. Is iest veiliger. Deze herkennen vaak de HD en zetten alle instelling juist. Op deze manier hoef de de waarden niet zelf in te vullen en is de kans dat je je HD verknalt kleiner.
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Als ge gewoon slechte partities maakt zou ik daar zeker GEEN low level voor doen. Dat is gewoon belachelijk en enorm belastend voor de schijf.
Verwijder gewoon alle partities met fdisk en als dat niet lukt maak je 1ste sector dan leeg met dd.
Absoluut niet Low Levelen, das vragen voor problemen
  • Fatalharry
progje gevonden...
allemaal bedankt voor de reacties..
als het fout loopt post ik dat wel ff :-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Anders kun je altijd nog debuggen, staat in principe gelijk aan het low-level formatteren.
doe het volgende:
1. voer fdisk uit..
2. formatten..
3.. windoos install
4. PM installen en partities fixen..
ik heb hetzelfde probleem gehad dat ik EN fdisk niet kon starten En PM die errors gaf..
Fdisk /MBR moet je trouwens doen dat werkte bij mij toen
toen was het prob verholpen.. :) ik d8 ook al dat ik mn schijfje kwijt was. maar hij leeft nog lang en glukkig
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Een detail, fdisk kan geen nt4 herkennen, is ntfs.
Dus je moet met fdisk "delete non-dos partitie" kiezen.
Dit werkt goed, heb ikzelf wel vaker gedaan.
Heb ook ooit wel eens een aantal jaren terug
een ide schijf gelowlevelformatteerd :? was 230MB.
Is dus al een tijd geleden, maar was wel goedgegaan.
Die disk had spontaan bad sectors gekregen,
en was na het lowlevelen geheel foutvrij.
Heb hem na die tijd nog jaren gebruikt.
Als je die software wilt, kan ik het wel sturen.
Kan niet garanderen of dit voor moderne schijven
nog steeds goedgaat, zou eerst fdisk proberen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
eventueel met linux cd patrities verwijderen
verwijderd allez
Wat je denoods ook kan doen (werkte bij mij). Is je Raid systeem aanzetten/veranderen. Het systeem moet namelijk je HD opnieuw indelen.
  • KoeKk
  • Laatst online: 30-08 21:36
Je kan gaan zoeken naar een gratis fdisk versie (Gevonden ) zit... daarbij zit een optie (/CLEAR of /CLEAN) die je hele partitietabel leeg maakt,
uitermate effectief...
  • Fatalharry
Op donderdag 06 december 2001 12:39 schreef KoeKk het volgende:
eej, bedankt voor dat progje, gaat gelijk in het archief....dik handig :)
