Windows wil niet meer installen op maxtor schijf
  • ko9
  • Laatst online: 23:16
Ik weet niet of dit topic hier moet staan of in "Windows Operated systems". Als ie hier niet hoort, verplaatst iemand hem maar...
Ik heb dus op de HCC (bij MyCom) een Maxtor D740X 40GB gekocht, die heb ik als slave naast mijn 20GB Seagate schijf gezet en alles werkte perfect.
Maar toen wou ik de (snellere) Maxtor schijf als Master gaan gebruiken en daar ook Windows (2000) op zetten, dus ik alles geformatteerd en toen de jumpers verzet en de kabels veranderd.
Maar toen ik Windows wou installen ging het opeens mis; Toen ik hij bij het installeren van Windows 2000 klaar was met "Copying files" (dit duurde ongeveer 1 uur :( ) startte de pc opnieuw op en liep daarna vast.
Ik heb toen ook nog Windows 98 geprobeert te installen, maar daarbij gaf ie op +/- 80% van het formatteren (wat ongeveer driekwartier duurde) de foutmelding dat ie de schijf niet kon formatteren. Er stond niet echt een rede bij.
Ik heb de schijf nog een paar keer met de rescue diskettes van PM7 geprobeert te formatteren, maar de ene keer gaf ie een error in de schijf (code #108 dacht ik) en als ie die niet gaf, had het formatteren gewoon geen zin en kreeg ik dezelfde fout bij het installeren van windows als hierboven beschreven :(
Ik heb ook nog zitten proberen met fdisk, maar ook dat haalde weinig uit.
btw, ik heb ook nog op die oude Seagate geprobeerd windows te installen en dat deed ie dus gewoon... :?
Kennen mensen dit probleem? en zoja, is mijn Maxtor schijf nu gewoon kapot of is het iets anders?
Ik zie nu ook opeens, als ik in dos c:\ doe, en daarna "dir" dan geeft ie het volgende:
Het mediumtype is ongeldig. Bezig met lezen van station C
Afbreken, Opnieuw proberen, Mislukt
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Waarschijnlijk heb je geprobeerd windows te installen op een extended partitie welke windows toen heeft geprobeerd aktief te maken (om er van te kunnen booten), wat niet kan en nu is je partitie tabel dus vernaggeld.
Probeer eens met fdisk alles weg te halen, ee primaire partitie te maken en deze te aktiveren en weer win te installen
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Gooi es met fdisk de partities eraf en maak nieuwe aan.
Selecteer ook ff die maxtor als c: schijf met fdisk.
FF formateren en hoppa! :)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Vergeet ook niet om in de BIOS alles ff op AUTO te zetten zodat ie je harde schijven detecteerd. Kan soms best over het hoofd gezien worden.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • ko9
thnx, ik heb onder dos nu ongeveer 10x met fdisk partities aangemaakt en gedelete. En nu staat er dus windows 2000 op de slave (Seagate schijf) en ook op de master (Maxtor).
Het probleem is alleen dat als ik de Maxtor als master gebruik, hij windows opeens niet meer vanaf die schijf kan opstarten, terwijl hij dat dus wel kan als de Maxtor schijf als slave is ingesteld...
En bij partition magic 7 geeft ie ook een error (#108) als de Maxtor schijf als Master wordt gebruikt. En ik kan dus ook geen partities maken op die Maxtor...
Snappen jullie het nog? :?
zo jah, wat doe ik fout?????
  • J0YR1D3R
Ik wilde dus hetzelfde doen een tijdje geleden en ik had ook dat ik niet meer op mijn nieuwe maxtor schijf kon komen. Ik heb gewoon alles teruggegooid en nu staat Windows op mijn D:\ partitie op mijn maxtor schijf. En oh ja, alle data op mijn 34 gig partitie was ik kwijt en die heb ik gecovered met Finaldata Enterprise :) :)
Hmmm, misschien heb je de eerste partitie niet als Active gezet. Moet je met FDISK doen, anders zal ie nooit van de schijf willen opstarten!
Dus Maxtor als Master zetten, FDISK starten en dan zeggen dat de eerste partitie van de maxtor schijf bootable is. reboot en alles moet werken. Zonder dat bitje zal ie het hooit doen :)
  • jenk
  • Laatst online: 18:17
volgens mij heb je om je harde schijf in te delen een special programma nodig, omdat fdisk niet met zulke grote schijven om kan gaan?
Ik heb ook 2 maxtor schijven en moest dit programma ook gebruiken.
Dit programma (+ diagnose programma) kun je gewoon van de maxtorsite downloaden.
  • ko9
Op woensdag 05 december 2001 20:56 schreef jenk het volgende:
uhhhm, bij fdisk vraagt ie aan het begin of je een speciale fuctie wilt aanzetten zodat ie grotere harde schijven kan herkennen...
Ok, ik de partitie stond dus al op active en als ik windows vanaf de maxtor schijf wil opstarten krijg ik deze error:
Windows 2000 could not start because the following file is missing or corrupt: <Windows 2000 root>\system32\ntoskrnl.exe
Please re-install a copy of the above file
En dat bestand kopieren haalt ook niks uit :'(
Die melding heb ik een keer gezien na het afbreken van een install! Is de installatie wel helemaal goed gegaan of krijg je dit na de eerste reboot van de installatie??? Misschien is je installatie cd corrupt???
Heb je de CD laten zitten tijdens de install or eruit gehaald tijdens de reboot?
Wat ik doe, is de drive gewoon als slave laten zitten en in de BIOS van het MB zeggen van welke drive ie moet opstarten! Werkt heel goed!!! Je kunt dan de maxtor als slave laten zitten, windows installeren en daarna gewoon booten van de slave!
foutje
Hier staat de oplossing :)
Err Msg: Windows NT Could Not Start...(Missing Ntoskrnl.exe)
The information in this article applies to:
Microsoft Windows NT operating system version 3.1
Microsoft Windows NT Advanced Server
Microsoft Windows NT Workstation versions 3.5, 3.51, 4.0
Microsoft Windows NT Server versions 3.5, 3.51, 4.0
Microsoft BackOffice Small Business Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
SYMPTOMS
When you try to boot Windows NT on a system with IBM OS/2 version 2.x, the following error message appears:
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt: \System32\ Ntoskrnl.exe.
CAUSE
OS/2 Boot Manager creates another primary hard disk partition that is enumerated before any extended partitions.
RESOLUTION
Edit your Boot.ini file and change the partition information by performing the following steps:
Remove the Read Only and System File attributes from the Boot.ini file by typing the following command at an MS-DOS or OS/2 command line:
Attrib -S -R C:\Boot.ini
Edit the Boot.ini file and change the partition number for Windows NT. In most cases, you need to increase the partition number by one. A typical Windows NT line in the Boot.ini file looks similar to the following:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(x)\="Windows NT Workstation Version 4.00"
where x is the partition number and is the name of the folder into which Windows NT is installed.
For additional information on the Boot.ini file, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
ARTICLE-ID: Q102873
TITLE : BOOT.INI and ARC Path Naming Conventions and Usage
Additional query words: sbs
Keywords : kbsetup ntsetup NTSrvWkst smallbiz
Version : :; WINDOWS:2000; winnt:3.5,3.51,4.0
Platform : WINDOWS winnt
Issue type :
suc6
  • ko9
thnx man! ga het vanavond als ik weer thuis ben gelijk ff proberen...
  • ko9
Ik schop hem nog ff omhoog, want ik vin het niet nodig om hier een heel nieuw topic voor te openen.
Ik heb ten einde raad vrijdag mn HD bij Mycom omgeruild om te kijken of het misschien aan de hardware lag. Dus ik thuis dat ding aangesloten en na heel vaak formatteren en fdisk-en lukte het eindelijk om windows 98 erop te krijgen, dus ik wilde gelijk upgraden naar Windows 2000, maar nee. Dat lukte dus niet. Bij de installatie krijg je eerst zo'n schermpie dat ie de bestanden aan het kopieren is en daarna wil ie dat ik ga rebooten, maar als ie dan vervolgens bij "verifying DMI pool data" (of zoiets dergelijks) aankomt stopt ie er opeens mee, en zie je alleen nog een "_" die blijft knipperen. Ook na een half uur w88 gebeurt er nix.
Dus volgens mij kan ie dan op 1 of andere manier niet van mn HD booten, want ik kan nog wel gewoon vanaf een floppy/cdrom booten.
Hierna heb ik windows 98 er nog een paar keer eropgezet en ben blijven proberen om win2000 erop te krijgen, maar niks lukte (upgraden/nieuw exemplaar installen/engelse versie/nederlandse versie)
Net had ik dus even onder win98 Partition magic geinstalleerd, maar bij het opstarten hiervan krijg ik de volgende error:
 Init failed: Error 117.
Partition's drive letter cannot be identified
Dus daar zit blijkbaar ook iets mis :(
Ik wordt er echt helemaal ziek van, mede omdat zaterdag ook opeens mn Seagate schijf het begeven heeft :'(
Ik wil ook zo snel mogelijk weer gewoon kunnen pc-en en ipv 15 keer per dag Windows proberen te installeren en dan erachter komen dat hij het toch niet doet :(
Ik zit nu dus ook te twijfelen of ik morgen naar MyCom terug zal gaan en deze maxtor gaan ruilen voor een Western Digital, maarja dan moet ik dus ook nog 65 piek bij gaan lappen :(:(
Weet er iemand hoe ik nu gewoon Windows 2000 kan installeren op deze pc en of het mischien aan mn moederbord (AOpen AK72) kan liggen dat het helemaal niet lukt)
btw ik heb deze schijf ook nog in een andere pc gestopt en daar installeerde windows2000 wel gewoon in 1x...
Maar als ik dan die schijf (incl. win2k) weer in mijn pc stop, blijft ie gewoon weer hangen op het moment van "verifying DMA pool data" (of zoiets)
Op onderstaande link staat de oplossing :)
http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/techsupport/InformationBulletins/15007.html
En hier de foutmelding van partition manager
http://www.powerquest.com/support/primus/id15.html
suc6
