Universiteit van Utrecht
  • 105 views sinds 30-01-2008
Oke, ik heb het volgende probleem.
Ik zit op de campus van de uni van utrecht, en ik heb een 100mbit lijn. Nu wil ik hier een ftp server neerzetten. Alles werkt behalve lijkt het wel of ik niet van buiten op de server kan komen.
Weet iemand of er poorten dicht staan op de uni of dat ik iets anders moet doen?
Ik gebruik trouwens niet de standaar 21 poort, maar een veel hogere
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
administrator@uu.nl ? :?
Als het vaak voorkomt dat er ftpservers worden neergeplant zal er vast wel een faq zijn met uitleg.
Maar het lijkt me opzich wel dat alle niet-standaard poorten worden geblocked, dat voorkomt een hoop ellende.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 17-08 08:42
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Wat is je ip?
Als dat tot de gereserveerde lokale ip's behoort(die dus niet naar buiten de campus gerouted worden), kan je een ftp server wel vergeten.
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
hoe kom ik erachter of ik geblocked ben?
Op woensdag 05 december 2001 17:32 schreef Iggy het volgende:
Als het niet werkt :)
lol
kan je intern wel inloggen?
das vaak een manier, is vrijwel zeker geblokt, ik heb het zelfde op mijn school :(
  • Brakkie
Brakkie
blaat
ALs het goed is kan je gewoon een FTP opzetten. Post ff je vraag op www.uithofnet.nl . Hier zitten alleen maar mensen die op de uithof wonen.
Systeem | Strava
  • michiel100
  • Laatst online: 18:53
Op de hoge school haarlem wordt standaard alles geblockt.
Maarja, het systeembeheer bestaat hier uit een paar uitzendkrachten die niets weten.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Op woensdag 05 december 2001 17:42 schreef michiel100 het volgende:
hmz ze zijn toch slim genoeg om de poorten toe te gooien
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Predator
Predator
Wat is een veel hogere poort dan 21 ?
Best iets >10000 daar is nooit iets van geblocked.
Wat is jouw ip eigenlijk
Je zit toch nog niet met een gereserveerd intranet ip en zit op internet via NAT ?
Gebeurt wel es op uni's.
Want dan ist logisch dat ie niet werkt :)
en kan je het ook helemaal vergeten tenzij als je de netwerkbeheerde op een bak bier trakteerd
Ik gebruik 63336 dus die moet hoog genoeg zijn.
en tsja m'n ip hier zomaar vrijgeven zie ik eigenlijk nie zo zitten....
  • HermeS
  • Laatst online: 17:57
Op donderdag 06 december 2001 14:03 schreef Iggy het volgende:
dan dan alleen het subnet
w.x.y.*
mischien is het een ip in de private range word hier bedoelt
* HermeS wist niet dat uni van utrecht een campus had :?
maar werkt het ook niet op een laage port?
  • HermeS
jij hebt
131.211.223.X
dus geen nat!
ik krijg ook gewoon een timeout.
welke software gebruik je.
heb je die wel op het juiste ip gezet en niet op localhost ofzo.
weet je zeker dat je het juiste ip gebruikt!
jaja we hebben een campus....
100 mbit :9~
ok m'n ip is: 131.211.223.xxx
ik heb ook een bot draaien op poort 3333, maar daar kan ik ook niet van buitenaf naar telnetten.
huh, hoe ben je daar nou achter gekomen??
Maar daar zat ik dus ook al aan te denken, want ik heb zeg maar het volgende:
internet --> ftpserver --> gewone computer
op die ftp server draait windows nt4 en er zitten 2 3com netwerkkaartjes in.
de ene is dhcp : moet anders kan ie niet op internet.
andere is: 192.168.0.1 255.255.255.0
ook draai ik nog winroute om te zorgen dat alles mooi doorgesluisd wordt.
Nu denk ik dat raidenftp (die gebruik ik) op de verkeerde netwerk kaart zit te kijken.
Is dit mogelijk?
Ik heb trouwens ook nog een irc bot lopen, en die zit wel gewoon in het irc channel. Maar daar kan ik ook niet naartoe telnetten.
Dus dan zou je weer denken dat ie toch de goeie nic pakt.
Hmmm, ik weet het nu echt nietmeer hoor...
  • HermeS
had ff gekeken op uithofnet. en daar zag ik je ip staan.
Dacht maak het ff duidelijk voor de rest hiero.
Maar dit kan heel goed het probleem zijn hoor!
maar meestal zetten ftp servers standaard (bullet ftp & serv-u) gewoon op alle ip's die die pc heeft.
Zelf heb ik ook wel eens wat problemen gehad (icm winroute) omdat als ik mijn externe ip gebruikte hij het wel deed, maar zodra ik vanaf mijn werk deed hij het niet pakte.
Zijn andere porten van buitenaf wel tebereiken? driaa je nog andere serverices die je ff kunt testen.
nope, ik draai alleen raidenftp en die ircbot (windrop)
Ik zal weleens kijken of dat ze gebruik maken van de verkeerde nic, maar dat kan ik morgen pas doen, want ik ben nu niet op m'n kamer.
In ieder geval bedankt.
  • Brakkie
Brakkie
blaat
hallo hallo! Als je winroute draait moet je de poorten naar je server toe mappen! JA! zelfs als je die ftp server en winroute op 1 pc hebt draaien!
Systeem | Strava
  • herminator
Weet je zeker dat je geen ip adressen doorelkaar haalt?
I'll be back
  • mughato
  • Laatst online: 10-05 21:48
reken maar dat die poorten dicht staan. Een goede firewall zet standaard alles dicht behalve wat open mag van de beheerder. Naar buiten toe mag dus alles. Naar binnen mag bijna niets. dat is zo'n beetje de strekking. Dit om te voorkomen dat elke student zijn eigen serviceprovider gaat beginnen. Ik weet niet wat de policy is van de UU, maar dit lijkt me wel waarschijnlijk. Zelfs een Uni moet betalen voor een internetpijp.
  • monkel
  • Laatst online: 17:46
mm
bij de UU staat alles gewoon open
ik heb een (eigen) pc op faculteit staan
en ik kan gewoon remote inloggen, ftp'en etc vanaf thuis (chello)
Op donderdag 06 december 2001 18:14 schreef brakkie het volgende:
Hmmm, dat heb ik dus nie gedaan.. hoe moet dit?
Onzin, je moet er alleen voor zorgen dat "Exclude this computer from NAT" staat aangevinkt
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Op vrijdag 07 december 2001 01:07 schreef TweakGuy het volgende:
Of mijn oplossing..... Maar dat van jou is wel wat logischer. Ik ken winroute zelf niet maar ik heb het gewoon eens gelezen hier op GOT dat ze het zo opgelost hadden.
Systeem | Strava
  • Brakkie
Brakkie
blaat
Je kan trouwens ook gewoon alles aansluiten op een hubje. Je bent namelijk (nog) niet beperkt in het aantal IP adressen wat je krijgt op de uithof.
Systeem | Strava
heh, dat ben ik dus vergeten, die exlude this computer from nat uit te vinken.
Allemaal bedankt, ik zal binnenkort posten of het werkt, want ik ga volgende week pas weer naar de campus
Cambridgelaan staat alles open.
Of ze moeten het in de laatste twee weken hebben veranderd.
  • herminator
Nog steeds staat alles open en voorlopig blijft dat nog wel zo.
I'll be back
