[FreeBSD] PANIC!
  • kaandorp
  • Laatst online: 03-09 22:36
Als ik het volgende commando geef op mijn FreeBSD 4.3 systeem:
./configure --prefix=/usr/local/mysql/
om MySQL te instaleren dan loopt dat de eerste 10, 20 regels goed, maar vervolgens crashed FreeBSD en krijg ik de volgende foutmelding:
Fatal Trap 12: page fault while in kernel mode
fault virtual address   =   0xc0f9cf44
fault code      =   supervisor write, page not present
instruction pointer =   0x8:0xc0313086
stack pointer       =   0x10:0xc64a6ed4
frame pointer       =   0x10:0xc64a6ee4
code segment        =   base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
            =   DPL 0, pres 1, def32 1, gran 1
processor eflags    =   interrupt enabled, resume, IOPL = 0
current process     =   822 (file)
interrupt mask      =   net tty bio cam
trap number     =   12
Panic: page fault
Syncing discs... 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Giving up on 22 buffers
Uptime 5m53s
Automatic reboot in 15 seconds - Press a key on the console to abort
Vervolgens doet ie een disc sync en zit er niks anders op dan rebooten.
Iemand een idee??
Dit probleem kreeg ik tijdens het installen van freeBSD op een oude 2G HD die badsectors had, zwaar irri, maar toen een andere HD geprobeerd en het was weg, zoiets zou dit ook kunnen zijn?
  • kaandorp
Dat pagen... Is dat op de HD of in het intern geheugen?
Zag net een post van iemand die bijna dezelfde error kreeg en die een RAM module had die niet mee wilde werken. Je kunt eens proberen als je meerdere RAM modules in je comp. hebt zitten om er een uit te gooien en kijken wat het dan doen.
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
hah,
je wilt Mysql installeren ??!! heb je zelf de source aangepast ??? nee.
doe dan toch gewoon
cd /usr/ports/databases/mysql323-server
make install
voila het systeem download source configured en compiled, maakt start scripts aan.
alleen nog ff starten /usr/local/etc/rc.d/mysql-server.sh
of rebooten en klaaaaar !!!!
:9~ i love ports ... (pd beschrijving is in FreeBSD 4.4 maar 4.3 heeft deze port ook wel!)
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • serkoon
serkoon
mekker.
Wanneer FreeBSD paniced kun je van hardware-problemen uitgaan. Het hier direct bovenstaande verhaaltje over de ports is allemaal heel mooi en aardig maar heeft dan ook niks te maken met het probleem.
Ik zou geheugen/cpu/mobo/kaarten checken, en als laatste de HD.
Testen kun je doen door je doos flink te belasten, bijv. door een forkbom of gewoon tig procesjes die rare dingen doen :)
  • kaandorp
Misschien ook even leuk om de oplossing te melden:
Er zaten 2 (al wat oudere) 32Mb modules in. Die heb ik vervangen door een 128Mb module. Toen was het probleem verholpen.
Tnx voor alle hulp!
