Kan iemand deze foutmelding verklaren (Win XP)
  • 379 views sinds 30-01-2008
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
[update]
Onderaan staat hij uitvoerig beschreven. (zevende post)
C:\WINDOWS\Minidump\Mini120501-03.dmp
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\WER8.tmp.dir00\sysdata.xml
Dit geeft het rapport aan :?
Oh ja, dit geeft ie ook nog aan :BCCode : 1000007e BCP1 : C0000005 BCP2 : F82BDE8F BCP3 : F897D828
BCP4 : F897D528 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1 :?
Specs
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Nou moeten wij een oplossing bieden?
Wat is precies het probleem?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Buzzman
Op woensdag 05 december 2001 11:22 schreef jelmervos het volgende:
Dat vraag ik me ook af, want zo kunnen we niet echt heel erg veel zegmaar :o
ik vermoed een STOPscreen met deze info :)
De eerste is een small memorydump en kun je gewoon deleten.
de tweede staat in een TEMP dir en is een XML filetje.
alles wat TEMP heet wordt op mijn bakkie standaard iedere dag genuked, dus, ik zou zeggen: 'Doe hetzelfe' ;)
Voor de duidelijkheid: TEMPS blijven meestal staan als je een crash hebt gehad. Meestal levert dit een zwaar corrupte file op, waar WIN steeds over struikelt..
  • Le_Freak !
Ik krijg het als ik Windows XP opstart.
kan het ook zijn dat Win XP het niet tollereert als ik mijn fsb hoger heb staan ? ?
Specs
klok hem terug! als je die foutmelding dan niet krijgt dan weet je waar het aan ligt :)
  • Le_Freak !
Ik zal even de hele fotmelding precies aangeven.
het eerste popup schermpje NA het opstarten zegt dit :
"Het systeem is hersteld van een ernstige fout
Er is logboekvermelding van deze fout gemaakt.
Als u meer info wilt over deze fout klikt u hier.
Als ik daar dan op klik krijg ik een ander popup schermpje erbij die zegt: Handtekening van deze fout:BCCode : d1 BCP1 : 00000041 BCP2 : 000000FF BCP3 : 00000000
BCP4 : F8291B8B OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
Dan staat er: Als u de technische gegevens van het foutenrapport wilt bekijken klikt u hier :
Als ik daar dan op klik zie ik de volgende melding staan :
Ik hoop dat er iemand is die me kan vertellen wat ik moet doen om deze melding (die ik elke opstart krijg) op te lossen.
Hellup please :)
Specs
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 19-09 17:54
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Wat staat er precies in je event viewer?
(start --> run --> eventvwr)
Als je op die foutcode nou eens gaat zoeken op de M$ site...
(en je systeem terugklokken eerst!)
suc6
Godfather Bodybuilding topic reeks
Zet je fout raportage aan en zend een rapport naar M$ >:)
  • Le_Freak !
Op woensdag 05 december 2001 13:38 schreef MrJ het volgende:
suc6
Okee gedaan, ik open toepassing en dan zie ik de volgende foutmeldingen staan:
1. Bron :perfnet waarbij staat :Kan de Server-service niet openen. Prestatiegegevens van de server zullen niet worden geretourneerd. De geretourneerde foutcode is een DWORD 0-waarde.
2.Bron: Application error waarbij staat: Vastgelopen toepassing: svchost.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: RPCRT4.dll, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen op: 0x00021c5e.
3.Bron Application error waarbij staat :Vastgelopen toepassing: spoolsv.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: RPCRT4.dll, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen op: 0x00021c5e.
4.Bron Application error waarbij staat:Vastgelopen toepassing: svchost.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: RPCRT4.dll, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen op: 0x00021c5e.
5.Bron Application error waarbij staat:Vastgelopen toepassing: services.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: RPCRT4.dll, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen op: 0x00021c5e.
6.Bron Application error waarbij staat:Vastgelopen toepassing: lsass.exe, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen module: RPCRT4.dll, versie: 5.1.2600.0, vastgelopen op: 0x00021c5e.
Als ik daaren tegen systeem open zie ik het volgende.
1.Bron System error waarbij staat :Foutcode; 1000007e, parameter1: c0000005, parameter2: f82bde8f, parameter3: f897d828, parameter4: f897d528.
2.Bron System error waarbij staat:Foutcode; 000000d1, parameter1: 00000041, parameter2: 000000ff, parameter3: 00000000, parameter4: f8291b8b.
3.Bron System error waarbij staat:Foutcode; 1000007e, parameter1: c0000005, parameter2: f82bde8f, parameter3: f897d828, parameter4: f897d528.
4.Bron System error waarbij staat:Foutcode; 000000d1, parameter1: 00000041, parameter2: 000000ff, parameter3: 00000000, parameter4: f8291b8b.
5.Bron System error waarbij staat:Foutcode; 1000007e, parameter1: c0000005, parameter2: f82bde8f, parameter3: f897d828, parameter4: f897d528.
En nog een paar van dezelfde.
Daarbuiten ook nog deze :
Bron: DCOM waarbij staat :DCOM kreeg foutmelding 'Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen inschakelde apparaten met zich heeft verbonden. ' bij het starten van de wuauserv-service met de argumenten '' om de server
{E9376CC6-121A-447E-81CF-D8BCC200007C} te starten
Ik heb geen idee hoe ik dit nu het beste kan aanpakken
Specs
  • Le_Freak !
Niemand ? ?
Specs
gewoon je tempfile dumpen en klaar is klara.
  • The End
  • Laatst online: 07:27
The End
!Beginning
Krijg je deze foutmeldingen nog steeds als je PC niet overgeclocked is? Probeer ook eens ander geheugen.
zoek uit waar het bestand rpcrt4.dll bij hoort en zoek daar een oplossing bij.
Remote Procedure Call RunTime: dat is de dll en dat is een belangrijk onderdeel van je windows installatie. ik zou ff een reinstallment doen. gewoon ff windos eroverheen en dus niet een clean install doen.
  • Le_Freak !
Die temp file-tjes had ik al eens gedumpt, hielp niet.
Ook heb ik de fsb weer terug gezet, maar dat hielp ook niet.
Ik vraag me af of m'n geluidskaart (Live 5.1) misschien het probleem veroorzaakt :?
In Windows 98Se heb ik met een Abit KT7-raid ook al veel problemen gehad met die SB 16 emulation.
Ik heb nu de twee NTFS partities die ik had geformatteerd.
Ik heb 1 harde schijf verdeeld in vier partities waarvan twee Fat32 en twee NTFS dit moet toch gewoon kunnen draaien :( ? ? ?
Specs
Zelfde probleem, krijg nu 2x de melding dat mijn systeem is hersteld van een ernstige fout, in het Engels dan. Geen geluidskaart, niet overclockt of iets dergelijks. Staat nog wel ergens topic van me over, daar werden ook nog wel wat ideeën aangedragen. Wellicht dat die bij jou wel werken.
url: het topic
MS KB weet trouwens nog niets van de foutcodes.
Ik heb net hetzelfde probleem, start de computer bij jou ook soms zonder enige reden terug op? |:(
Systeem:
Athlon XP1500+
512 DDR
MSI K7T266/RAID
SB Live 5.1
GeForce 2 MX400 Gigabyte
Ik heb geen enkel idee wat de fout zou kunnen betekenen, ik heb al alles geprobeerd...
  • koper137
  • Laatst online: 30-12-2024
koper137
uhhhhhh
ik had er ook last van, eerst maar eens opnieuw opstarten bij system failure uitgezet, kreeg toen blauwe schermen, nu maar geen small dump ingesteld maar complete dump, geen problemen maar is dat goed???
___________________________*
  • Nibble
  • Laatst online: 09-09 09:06
mijn advies: "format c: /u" en opnieuw. image maken en ready is kees.
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
Kijk eens op de site van Microsoft hiervoor is een patch!
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=37008&area=search&ordinal=13
Ik heb het probleem nu ook, maar die patch is niet meer via die link te verkrijgen. Heeft iemand hem nog voor mij?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Probeer het even opnieuw in een eigen topic waar je duidelijk in aangeeft wat je foutmelding is en wat je zelf hebt gedaan om het te achterhalen, en waarom je denkt dat deze patch van 5 jaar terug nu nog nut zou hebben (ook al zijn er 2 SPs geweest sinds die tijd)...
5 jaar later een topic omhoog halen met "ik heb het ook" is niet echt nuttig, niet voor jou en niet voor ons ;)
