%homedrive% hoe?
  • 165 views sinds 30-01-2008
Ik ben dus al een tijdje bezig met homedrives en ik snap er geen bal van. Op een NT machine geen probleem maar op een 9x based OS werkt het niet.(WIN2K Advanced Server)
script: net use z: \\server\share\
Connect: z:\ \\server\share\%username%
Wat gaat er mis als iemand het weet screenshot please wel zo duidelijk of gewoon een beschrijving!
Iemand die hier verstand van heeft of moet ik hem op het advanced topic posten!
  • Klovan
  • Laatst online: 14:49
je zou misschien is kunnen wachten met het topic om te schoppen na 11 minuten, als er na 1 dag nog niet gereageerd is, zou je dat misschien moeten overwegen :D
Ja maar dat doe ik om hem van 0 af te krijgen want dan reageerd niemand maar SORRY!
Antwoord:
  • Grrrrrene
't Is al laat he? Kijk morgen rond 12 uur nog een keer, is er dan na mij niet meer nuttig gereageerd, dan mag je van mij best weer schoppen, als hij ver afgezakt is tenminste...
  • Microkid
Microkid
Smile
Op woensdag 05 december 2001 00:23 schreef Gerund het volgende:
Verduidelijk eerst je vraag eens. Je hebt het over 9x based OS en noemt dan W2K server. En wat bedoel je met die 2 andere regels? Is dat wat je uitvoert? En waar? Wat moet het resultaat zijn?
Als je wilt dat men je helpt zal je vraag toch wat duidelijker moeten zijn.
  • Mozart
  • Laatst online: 20-08 15:37
Ik denk dat je op een W98 machine een verbinding wilt maken met \\server\share\%username%?
Dat kan niet op een W9X machine, daar kun je alleen een mapping maken naar \\server\share en niet dieper. Als dit je probleem is, dan zou je dus de %username% moeten sharen waardoor je zoiets krijgt als \\server\%username%.
Dit werk wel op NT4+ machines.
Suc6
PSN: PcDCch
de variable %username% wordt onder W9x niet aangemaakt.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q193808 voor meer informatie. Als alternatief kun je kixtart gebruiken.
putinenv?
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Gebruik KiXtart op een 95 machine voor dit soort zaken....
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
%username% zit er onde w9x niet in. Ik heb er een batch voor die de username ophaalt uit het register en als variabele zet :
__________________username.bat________________
@echo off
if %1/==/ goto Get
if NOT %1/==/?/ goto Set
echo Sets USERNAME variable to the username.
echo.
echo [CALL] username
for %%C in (echo. goto:End) do %%C
:Get - the username from the Registry -----------------------------
set | FIND "winbootdir=" > NUL
if errorlevel 1 for %%C in (echo goto:End) do %%C Win9x Batch File.
START /wait REGEDIT /e %TEMP%.\~tmp.bxt HKEY_LOCAL_MACHINE\Network\Logon
FIND /i "username" < %TEMP%.\~tmp.bxt | FIND /i "Username" > %TEMP%.\~tmp.bat
%TEMP%.\~tmp.bat
:Set - the username Variable w/o "" -------------------------------
for %%V in (%1) do set USERNAME=%%V
del %TEMP%.\~tmp.b?t
:End --------------------------------------------------------------
Zo, dit scheelt lekker veel tijd :) Ik ook lang naar een oplossing gezocht.
