K8N Neo2-54G, 2 x CMX512 3200XL, XFX 6800GT, Antec Sonata met 380 True Power Voeding
Bios 3.34? Je bedoelt 3.2? Met dit bios zou t probleem verholpen moeten zijn... Het hield verband met de bios optie 'CPU Critical Temp'; wanneer deze op enabled stond raakte IDE spul zoek en/of was n DMA modus niet mogelijk.
Ik had hetzelfde probleem (en hetzelfde mobo). Er staat iets over in de search.
[topic=162379]
Ik heb zelf een bestand gedownload en geinstalleerd bij Sony (komt mijn brander vandaan). Dit lostte mijn problemen op.
Hier is de link (proberen op eigen risico)
http://sony.storagesupport.com/dlagreement.zulu?dlid=cdrw/downloads/Crx140e-ch2/sonydrivedisappearedpatch.exe
Komt van deze pagina:
http://sony.storagesupport.com/cdrw/crx140ech2dwn.htm
[topic=162379]
MSI K7T266 Pro2 + XP 1600+@1,53(1800+)(10.5 x 146) + 512mb DDR Crucial PC2100 + Leadtek GF3 Ti200 @ 235/535
Dank allebei. Het zit zo een vriend van mij zegt dat hij de bios heeft geupdate. Ik zie het bestand in 1 van mijn folders staan het heet 6380v334.exe en hij heeft het gedownload vanaf www.msi.com.tw/support/driver/download/other/6380v334.exe ik kan nu alleen niet achterhalen wat hij heeft geinstalleerd...Hebben jullie een idee? Hoe kan ik checken welke bios versie ik heb? Staat dit in de bios? Gebruiken jullie live update om de bios te updaten?
Please advice.
dank
Please advice.
dank
Bizar... normaal haal je je bios hier: http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380+V2.0 en dan krijg je dus 6380v32.exeOp dinsdag 04 december 2001 23:22 schreef Mad-X het volgende:
Please advice.
dank
Live update werkt bij mij niet.
Je bios versie verschijnt in beeld (heel even) bij t booten. Probeer de Pause toets eens.
Maar kijk nou eerst maar eens in je bios of onder Power Management 'CPU Critical Temp' enabled is, zoja, disable dit dan. Als t goed is, is t probleem dan verholpen. En zoek daarna eventueel n vriend die in staat is t laatste bios te flashen
Ben er achter! Ik las op het MSI forum dat 6380v334.exe de laatste (nog in Beta) Bios versie is. Heb nu handmatig de Via 4 in 1 4.35 geinstalleerd (met bonzend hart gereboot) en ... gelukkig stonden daar de CD roms nog. Meteen ook een verschil in 3DMark 2000. Zonder de via drivers 6100 score en met 9100!!! En stabiel!
Rgds,
Mad-X
MSI K7T266 Pro2, Athlon XP 1600+, 256 DDR M-Tec, Leadtek GF 2 Ti 64 DDR, Seagate II 30.6 7200 rpm.
Rgds,
Mad-X
