freesco, portmapping en intern webserver
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Ik heb een interne webserver draaien op poort 80 deze moet naar buiten bischikbaar zijn op poort 85. Ik heb freesco zo ingesteld dat deze poort 85 (udp en tcp) naar ip webserver op poort 80 mapt..
Maar het werkt niet...
ip freesco:213.51.201.12 (dus 213.51.201.12:85 zou website zijn)
ip webserver: 192.168.13.100 (via dhcp)
en portmapping:
UDP 213.51.201.12/85 > 192.168.13.7/80
TCP 213.51.201.12/85 > 192.168.13.7/80
if broken it is, fix it you should
Op dinsdag 04 december 2001 22:03 schreef elgringo het volgende:
en portmapping:
"het werkt niet " is geen fijne omschrijving vna je probleem. Waarmee heb je die poorten geforward ?
- Control Panel
- forward.cfg ?
- Setup (forward.cfg)?
ik kwam er zelf achter dat als je dit direct edit in forward.cfg je het kan schudden dat het werkt.
ik zou het via Control panel doen , dit werkt gewoon.
hier staat precies uitgelegd hoe het werkt.
Wil je het via de setup doen. Vul dan deze regel in , in forward.cfg
t,80,192.168.13.7/85
u,80,192.168.13.7/85
Done
p.s : hier heb je Cleupon :P
  • elgringo
Op dinsdag 04 december 2001 22:11 schreef waxem het volgende:
- Control Panel
- forward.cfg ?
Met setup van freesco op remote logi
das die remote login?
Deze staan niet in maar:
t,85,192.168.13.100/80
u,85,192.168.13.100/80
ps de server draait zoals je al had gemerkt op .7 ipv .100
Done
  • elgringo
Niemand?
  • elgringo
en als ik hem inetern op poort 85 zet (net als extern)
heeft dit meer kans van slagen? Ik heb het wel ff geprobeerd, maar dat werkte ook niet echt....
  • elgringo
Is het wel fressco? of zit de fout bij apache?
Hee daar,
Ik gebruik ook lekker freesco en ik heb mijn webserver ook aangekregen en da was wel een onwerkelijk iets maargoed.
je moet in freesco wel extern connecten wil je die server kunnen zien.
Als je intern blijft dan gaan freesco flippen ( ofzoiets )
Dus je moet eigenlijk via een externe proxyserver gaan kijken naar je webserver.
Dus als je bijvoorbeeld een sjelle modem hebt ofzo dan moet je ff naar webcache.brabant.chello.nl:3128 als proxy en dan terug naar jezelf.
Dan werkt het ( bij mij tenminste )
Bij mij werkte het dus niet omdat ik intern iets externs aanvroeg via freesco ofzo, ik weet ook niet precies hoe het zit, je moet IIG freesco laten denken dat je zelf een externe user bent, dan werkt het. Intern naar intern terwijl je al intern bent ofzo werkt niet.
Enneh, als je wilt checken of het je server is dan kun je natuurlijk ook op localhost gaan kijken he :-)
visit deze site dan maar eens: [url="http://localhost"]http://localhost[/url]
En als dat niet werkt dan moet je naar http://jeeigeniphierneerzetten
Dan kun je ff zeker weten dat het niet aan je server maar aan freesco ligt ( en je moet sowieso altijd ff aan iemand vragen of die je website kunnen openen... is altijd makkelijk, ook met browsercompatibiliteit enzo )
GRTZ
