Intel Core 2 Duo E6300 || Asus P5B E-Plus || 2 x 512MB Corsair || Nvidia GeForce 7600GS Silent || |IIyama 17" TFT || Samsung 40" LCD!
Ik heb helaas hetzelfde gehad en niets hielp. Welk bios dan ook alleen maar problemen op 133/133 met 2*256 Dane Elec PC133.
Daarop maar 2*256mb PC2100 Crucial gekocht maar exact zelfde probleem.
Heb hem maar omgeruild voor een K7T266 Pro2.
ik had hier hetzelfde met athlon 1400 TB ... maat van mij exact zelfde config als ik , zelfde probleem. Oplossing ... voltage verhoogd door level 7 bruggen bij de tbird in te kleuren ( in mijn geval met zilverlijmachtig spul van bison , word gebruikt om achterruitverwarming te repareren) afijn en een of andere officiële versie van de bios , weet niet meer welke versie het was, alleen dat er bij de changes bij stond dat deze versie tegenging dat het mobo zijn mac adres kwijtraakte *en ik heb versie zonder lan*. Ik had dus dat mijn internet gewoon bleef hangen en zo pagina's weigerden te laden ... na die biosupdate + lijmactie nooit meer een probleem kwa stabiliteit ontdekt eigenlijk
btw,
ik heb 2 van deze borden op de 2e zit duron 600@800 zonder voltageverhoging en met originele bios en die loopt wel gewoon standaard al goed. heb denk ik van beide mobo's de eerste pcb versie , was een van de eerste die ze bestelde
btw,
Is er niemand die dit heeft kunnen oplossen zonder te kleuren of een ander bord te nemen???
Kleuren vind ik toch een beetje eng??
Kun je met de bios van OCworkbench de voltages niet zelf in de bios instellen???
Heb er twee versleten, met andere problemen, ik heb geen vertrouwen in dit bord meer
Er komt een MSI K7T pro2 aan .. hopelijk heb ik daar meer fun van
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
m'n lampje van m'n optische muis gaat nu af en toe spontaan een aantal seconden uit. Kan dit duiden op een brakke voedign en dit ook de oplossing van het probleem zijn??
Zijn er progjes om te kijken of de voeding goed is
Als ik besluit en nieuwe voeding te kopen is moet ik dan weer een 300 watt kopen of toch een 350watt????
S-dram zei je? Probeer de chipset eens aktief te koelen of slecht 1 DIMM te gebruiken.
een dimm gebruiken heb ik al gedaan, komt daarmee wel iets verder, dus wel voorbij de nvram checking in de bios. Probleem blijft daarna gewoon dat ie vastloopt.
Volgens mij is de koeling verder in orde...
kan je SDRAM het wel aan? mischien als je deze eens op Cas 3 ofzo zet ?
Ik neem aan dat het wel pc133 ram is?
www.viaarena.com via 4 in 1 drivers
waarom via drivers?!Op woensdag 05 december 2001 18:08 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
LOL, er zit een SiS chipset op, geen via !!Op woensdag 05 december 2001 18:08 schreef koeskoesappelmoes het volgende:
SiS heeft bij de weg ook een 4 in 1 driver
http://www.tweakers.net/meuktracker/878
misschien het proberen waard
heeft iemand deze drivers al eens geprobeerd???
heb even gekeken, deze zijn voor de versie zonder LAN
Hoe kan ik het geheugen op cas 3 zetten?? Het is 256 mb infinion geheugen wat volgens de verkoper op cas 2 zou moeten werken...
het is pc 133 sdram
het is pc 133 sdram
