Radicale oplossing tegen die teringherrie?
  • 312 views sinds 30-01-2008
  • Y0ur1
heyz
ik had even een idee. Ik heb nu 2 pcs, alle fans op 7 votl lopen enz allemaal best stil. Maar wil dus 100% stil of in iedere geval in de buurt.
Het moet dus voor 2 pcs worden een soort kast van beton(?) met een deurtje aan de voorkant. Ik weet nog niet wat ik hier voor kan gaan gebruiken? Misschien dat jullie het weten? Het idee is om eerst een mal te maken van hout en er dan wat in te gieten :). Ook reist mij de vraag: hoe dik moet het dan zijn? En gaat het uberaupt wel werken?
Ik heb al iemand gezien die dit had, alleen kan gvd die topic niet meer vinden.
Dus:
- Kosten?
- Dikte?
- Zal het goed werken?
- Evt nog noppenschuim en/of andere dingen erbij?
- Beton gebruik? Gips ofzo?
- Verder nog ideen/tips?
Het idee:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/thielen/brb.JPG
  • Fest
Het zal een leuke sauna worden in zo'n geval.
Oftewel, waar laat je de hitte?
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 21:42 schreef Fest het volgende:
Misschien 2 8cm fans op 5 of 7 volt, 1 voor invoer en 1 voor uitvoer van lucht. Heb jij nog een idee?
Ga eens bij een speakerbouwer te rade.
Loodbitumen werkt ook uitermate goed als geluidsisolatie.
Beton wordt een beetje heavy (heb zelf betonnen boxen van 70kg per stuk)
Ik heb mijn kast afgedekt met een slaapzak, wordt wel ietsjes warmer maar weinig geluid.
Ik heb ook alleen maar een processorfan en voedingsfan (P3550@825 mhz)
Probeer eens iets te maken van 28mm mdf, beplakt met loodbitumen en noppenschuim.
Marmer is ook wel leuk spul, of dubbele laag mdf met daartussen bitumen.
Succes!
  • blitzkrieg
  • Laatst online: 21:22
blitzkrieg
Whoop Whoop!
gipsblokken, of gasbeton, zo aan elkaar te lijmen, en lekker licht
  • Corn
  • Laatst online: 10-09 13:56
Corn
Raar jongetje
Op dinsdag 04 december 2001 21:46 schreef blitzkrieg het volgende:
Lijkt me niet zo'n fijn plan, geeft nogal rotzooi op de grond enzo. Maak inderdaad maar van MDF, isoleert vrij aardig van zichzelf, en daarna lekker noppenschuim of zo. Wel goed koelen....
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 21:56 schreef Cornholio2001 het volgende:
Ik hoef hem niet echt te verplaatsen, dus dat maakt niet maakt niet zo veel uit. Maar de ham vraag is of het werkt?
Op dinsdag 04 december 2001 21:58 schreef YT-Croc het volgende:
Lijkt me niet, zit erg veel lucht in gasbeton.
MDF is de beste oplossing.
  • Y0ur1
oke zo iets dan?
MDF en Noppenschuim:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/thielen/zo.JPG
Yes, dat ziet er beter uit.
Ik adviseer echt bitumen in combinatie met noppenschuim.
Mooiste zou ook zijn als de beide mdf platen elkaar (bijna) niet raken.
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Jullie zijn miniatuur sauna's aan het ontwerpen...
Je kunt nooit een volledig stil systeem maken dat ook nog eens lekker koel blijft.....
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 22:17 schreef worstkaasscrippie het volgende:
War kun je dat bitumen kopen? En wat kost het ongeveer per vierkant meter?
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 22:19 schreef crashoverride het volgende:
Warmte interseert me niet zo veel, het gaat er om dat ie stil wordt
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
pcies, je wilt een kastje maken tegen geluid en om de warme lucht eruit te halen ga weer fans gebruiken, dus heb je nog steeds lawaai. :?
https://drinkwaterpunten.nl
De beste manier van geluidsisolatie is massa :)
Dus beton is erg goed maar erg overdone (2400 kg/m3), dit zou dus erg zwaar zijn terwijl het met minder gewicht ook werkt.
MDF platen zijn op zich zwaar genoeg, zolang er maar geen lek naar buiten is, in de vorm van een fan ofzo. Ook de deur moet niet mee kunnen trillen, ivm het geluid liever geen deur maar das niet echt gemakkelijk :)
Als ik jou was zou ik een mooie MDF kast maken met je computerkast op van dat witte folie dat onder een laminaat vloer ligt, tegen contactgeluid.
Ken je mischien wel, je kan kijken in de bouwmarkt.
Of de kast warm zal worden??? Denk het wel maar je hoort in ieder geval niets >:) Daar moet je dus nog iets op verzinnen.
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
ik zou toch voor die gasbeton blokken gaan. er zit inderdaad veel lucht tussen maar dat is juist beter. Lucht isoleert.
Makerij Hofman
Op dinsdag 04 december 2001 22:31 schreef joukehofman het volgende:
Euh hoe kan je elkaar dan horen praten |:(
Leven wij niet in lucht :? .
Stilstaande lucht isoleert, belangrijk detail.
Op dinsdag 04 december 2001 22:35 schreef Basz het volgende:
ik ben het wel met 'm eens hoor, gasbetonblokken werken ook prima en zijn veel lichter. dat andere is niet te doen man weegt fucking veel
Op dinsdag 04 december 2001 22:25 schreef YT-Croc het volgende:
Bij de betere automaterialenhandel.
Jah maar als jij je een kastje van gasbeton maakt moet je dit ook nog een beedje netjes afwerken toch?
Een computer produceerd niet zo gek veel geluid dus een mooie kast van MDF is goed genoeg. Die kan je nog makkelijk verplaatsen ook en voor iets anders gebruiken.
Gasbeton is niet echt praktisch, moet je lijmen dit geeft weer troep. En er komt, als je het aanraakt, stof vanaf. Tis nogal bros.
Probeer alleen maar te helpen :P
Op dinsdag 04 december 2001 22:30 schreef Basz het volgende:
Je kan die kast ook op spikes zetten.
En de af- en aanvoer van je fans geleiden met een pvc pijp naar een andere ruimte.
Voor minder warmte kan je beter naar een intel processor kijken.
Een p3 1000 onderklokken en passief koelen, geruisloze voedinsfan en je hebt die kast helemaal niet meer nodig!
Of een laptop natuurlijk.
Mijn laptop is geruisloos en de fan slaat alleen aan als de temp te hoog wordt.
  • komkommer
komkommer
Koffie
vraagje, is de fan bij de koeling echt nodig?
Makerij Hofman
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 24-07 13:40
Dutch_guy
WYSIWYG
Op dinsdag 04 december 2001 23:01 schreef joukehofman het volgende:
Probeer het maar uit >:)
Pay peanuts get monkeys !
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 23:05 schreef Dutch_guy het volgende:
Heb je er misschien nog oplossingen voor?
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
|:( Ja, want anders blijft de warmte op een plek hangen...
Heb ik gedaan...onbewust. |:(
Ik kwam op het briljante idee om eens mijn kast aan de binnenkant schoon te maken.
Alleen vergeten de processorfan weer aan te sluiten.
Na 3 dagen hing mijn pc opeens en ik haalde deze uit elkaar.
Tot mijn schrik zag ik dat de fan niet draaide: Processor kapot is het eerste waar je aan denkt.
Dus ik naar comptechworld om een nieuwe te halen: Die deed het dus ook niet.
Bleek dus dat het MB kapot was en de processor draait er nog steeds vrolijk op los! (P3550@825)
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 23:13 schreef worstkaasscrippie het volgende:
En wat heeft het niet aanslutien van je processor fan te maken met deze topic?
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
hout kun je ook in het volgende profiel proberen:
___
dus een soort van kleine kamertjes in het hout, deze weerkaatsen het geluid dan, zodat het in het kamertje blijft. MAW: MDF - noppenschuim -MDF en dan sleuven in het binnenste hout frasen bij de "dalen" van de noppenschuim.
(Sorry voor het brakke plaatje maar ik had ff geen tijd :) )
wat jij ook kan doen:
alles in je kast met bizonlijm lijmen, dan water in je kast douwen
of gewoon gelijk olie in je kast
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Prikkeldraad --> Computers lusten geen water.... Daar worden ze ziek van... Olie lusten ze wel :)
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 23:16 schreef DaManiac het volgende:
___
Dus noppenschuim in een soort inkeping in de zelfde vorm als het noppenschuim aan de binnenkant. Das erg veel werk :)
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 23:20 schreef crashoverride het volgende:
water geleid geen stroom. kraanwater weer wel
ik zei toch..ergst bizonlijm op alle onderdelen..dan pas water erin
ps. tis best radicaal
  • DaManiac
Op dinsdag 04 december 2001 23:21 schreef YT-Croc het volgende:
Dat wel natuurlijk, maar ik kan me herinneren dat dat wel goed werkte.
Hadden ze in de muziekschool ook (ja, ik weet het, lach maar :( )Maar het werkt wel
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 23:31 schreef DaManiac het volgende:
moe dat dan naatloos aansluiten? Das fucking veel werk !
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
bouw gewoon een dode ruimte van je kamer en zet daar je pc in, klaar is kees. Wel kut met gamen, maarja
Slaat eigenlijk nergens op
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Y0ur1
En wat denken jullie van 2 platen MDF en daartussen pur schuim te doen?
  • Dutch_guy
Dutch_guy
WYSIWYG
Op dinsdag 04 december 2001 23:44 schreef muldereric het volgende:
Slaat inderdaad nergens op.
Ik heb in een watersportzaak gewerkt, daar hadden we hele mooie isolatiematten, met zware bitumen rug. Als je dat in een vrij zware houten kast plakt en je fan van je voeding op 7 volt zet, heb jij een stille kast !
  • Y0ur1
Op dinsdag 04 december 2001 23:57 schreef Dutch_guy het volgende:
he maar waar kun je dat bitumen nou kopen? en wat kost het?
  • Bestiole
Hey, veel kan ik niet toevoegen je hebt al veel tips gekregen, maar een belangrijk deel van geluidsisolatie is dat verschillende materialen/technieken verschillende frequenties tegenhouden. Dus het beste is altijd om diverse materialen te gebruiken. Je kan ook kijken voor isolatie die gebruikt wordt om flats enzo geluidsdicht te maken.
Me, myself & I
  • Dutch_guy
Dutch_guy
WYSIWYG
Als je echt iets :9~ wilt hebben om je kast mee te bouwen: http://www.vetus.nl/producten/product_main.asp?productid=32&lang=1
Hier staan wat isolatiematerialen die in de watersport gebruikt worden: http://www.auerhaan.nl/watersport/shop/webshop.cgi?config=/home/users37/auerha/www/watersport/shop/config.txt&uid=wm3tPQAA1007507475&command=link--isolatie
Dit isolatiemateriaal wordt dus gebruikt voor o.a. dieselmotoren van een paar honderd tot een paar duizend pk'tjes. Die ventilatortjes zijn dus peanuts voor dit spul :)
Zo'n betonnen pc kast is wel leuk, maar je maakt inderdaad een pc-sauna.
Als je echt zo graag een stille pc wilt en er blijkbaar veel voor over hebt.
Koop dan gewoon waterkoeling.
Desnoods lus je die waterkoeling door beide pc's heen.
Ik weet niet pricies wat voor systeempjes je hebt staan maar dit is zeker mogelijk.
Dan heb je het echt stil........
  • Y0ur1
Op woensdag 05 december 2001 00:15 schreef Dutch_guy het volgende:
Ja maar allemaal erg duur :) wil er hooguit een paar honder gulden aan uit geven...
Zoiets?
Kast van spaanplaat of MDF, van binnen bekleed met noppenschuim (al of niet met rubber/bitumen onderlaag. PC op rubber (voetjes) tegen trillingen)
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/ESRRMHODHHE
De beklede kast en de luchtkanalen met noppenschuim dempen het geluid, en de grote ventilators (geen 8cm ventilatoren maar 12cm ventilatoren met snelheidsregeling gebruiken) zorgen voor de essentiele koeling.
Geheel zal zo'n 40 piek kosten (excl. ventilatoren).
  • Y0ur1
Op woensdag 05 december 2001 00:31 schreef augustus het volgende:
Zoiets?
Wow dat ziet er strak uit! Zoiets had ik in gedacht, maar ik dnek dat je aan hout en rubber en noppenschuim wel wat meer kwijt bent dna 40 piek
Hoeveel kost een 12mm spaanplaat van 1 bij 2 meter?
25 Piek?
Of pas een oude spaanplaat-kast aan.
Een pak noppenschuim kost geloof ik 20 gulden.
Je kunt ook oud tapijt gebruiken.
Vier rubber voetjes sloop je van een oud apparaat.
Als het niets mag kosten moet je 's avonds eens langs het grof-vuil fietsen: planken, kasten, tapijt, voetjes... en oude PC's vol ventilatoren! :)
  • paradoXical
  • Laatst online: 04-09 09:22
paradoXical
The ParadoX
Onder mijn buro ga ik een soort houten kast maken:
MDF|geluidsisolatieschium|MDF
Helemaal dicht, en aan de voorkant een stevige deur die open en dicht kan, uiteraard ook geisoleerd. De lucht word via de achterkant de garage (ik maak een simpele air-sluis, in en uit). In die garage is het gemiddeld ook maar 10 graden ofzo in de winter, mooi meegenmomen :9
Als alles ok gaat heb ik een volledig geluidsdicht systeem, kan ik lekker me delta fan aansluiten >:)
heb alle spullen hier al liggen, moet alleen nog alles in gaan bouwen, ik zal meteen wel wat foto's maken en posten als ik zover ben
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
Zet ze in een kleine koelkast >:)
Geluiddicht en koel!
(Ownee, want die koelkast maakt weer geluid..... :?)
  • Y0ur1
Ik schop hem nog even omhoog, misschien komen er nog reacties
