Trage verbindingen tussen servers
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu gekoppeld staan via TCP/IP
Webserver:
Compaq Proliant 380
512MB Geheugen
2x SCSI Harddisks met Raid
2x netwerkkaart
IIS 5.0
Databaseserver:
Compaq Proliant 380
512MB Geheugen
4x SCSI Harddisks met Raid
1x netwerkkaart
SQL Server 7 Enterprise
Ik merk alleen een zeer trage verbinding op tussen de beide servers. De webserver moet lang wachten op een reactie van de databaseserver, terwijl deze met een heel lichte database werkt.
Wat kan ik doen om snelheid te bevorderen? Een speciale verbinding/gateway aanmaken? Verborgen instellingen in SQL server?
Praten ze named pipes of tcp/ip?
Zijn de correct opgenomen in dns/wins?
Zijn de nic's hardcoded op snelheid ipv auto negotiate?
Op dinsdag 04 december 2001 15:51 schreef smiley het volgende:
Ik heb zowel de pipes geprobeerd als de tcp/ip
Named Pipes was 13.3231ms
TCP-IP was 205.6559ms
DNSén zijn correct aangemaakt en de NIC's staan op Auto maar werken naar behoren en vertonen naar Compaq Diagnostics ook geen mankementen in hardware en snelheid.
Ik ben momenteel nog diverse opties aan het bekijken, want wat ik uit de diverse zoekresultaten bij google kan opmaken is dit iets wat pas gebeurt na SP3 te hebben geinstalleerd, en joh, dat heb ik dus ook gedaan :P
  • warp
Op dinsdag 04 december 2001 16:06 schreef Gordijnstok het volgende:
... en de NIC's staan op Auto maar werken naar behoren en vertonen naar Compaq .. bla
Maakt niet uit. Fixed instellen geeft een veel betere performance omdat er, even heel simpel gezegd, niet elke keer gekeken hoeft te worden op welke snelheid er moet worden verzonden e.d.
Zie b.v. ook de Firewall 1 Performance Tuning Guide:
http://www.checkpoint.com/techsupport/documentation/FW-1_VPN-1_performance.html
"3. Force all LAN network interfaces to maximal speed and full duplex when applicable. Disable auto-negotiation."
Je draait NT of 2000?
Gebruik je ook wins?
Geen verkeerde entry in de wins of dns tabel?
lmhosts is niet gevult op de machines?
Op dinsdag 04 december 2001 16:38 schreef smiley het volgende:
iig 2000 voor de webserver...
sql server is nt?
wat gebeurt er verder nog op het netwerk of is zijn dit de enige 2 servers op dat netwerkje?
  • Dennis
  • Laatst online: 21:17
Op dinsdag 04 december 2001 16:44 schreef betweter het volgende:
Oow :?
Op dinsdag 04 december 2001 16:45 schreef dennisdotcom het volgende:
Oow :?
---->>>> IIS5.0
Beide servers draaien Windows2000 Advanced Server. Sinds 30 minuten is de average DB time 2000 ms gemiddeld. Veel te hoog dus, en de performance is dramatisch.
Named pipes werkten wel erg snel, maar de overhead daarvan is te hoog. Op TCP/IP moet het gewoon snel kunnen werken.
SQL Server 7 heeft alle service packs gehad en hetzelfde geldt voor de Win2K Servers.
Op de een of andere manier is er een vertraging in de TCP verbinding tussen beide machines.
  • reddog33hummer
  • Laatst online: 11-10 18:31
reddog33hummer
Dat schept mogelijkheden
mischien even een sniffer ertussen om te kijken of er mischien iets mis gaat met acks enzo
Backup not found (R)etry (A)bort (P)anic<br\>AMD 3400+ 64, 2 GB DDR, 1,5 TB Raid5
  • Pwigle
  • Laatst online: 29-10 19:48
[Wilde gok]
Misschien heb je zo'n leuk nimda virus die elke seconden een TFTP transfer probeerd te maken
[/Wilde gok]
Op dinsdag 04 december 2001 22:21 schreef DaPoztMaster het volgende:
[Wilde gok]
[/Wilde gok]
Niet zo'n gekke gok hoor, want ook dit had ik al gecontroleerd. Het probleem ligt hem echt aan de manier van communicatie tussen de databaseserver en de webserver.
Met gebruik van TCP/IP is alles zo retetraag :(
  • reddog33hummer
reddog33hummer
heb je mischien de TCPIP buffer te vol zitten mischien ?
Op woensdag 05 december 2001 09:29 schreef reddog33hummer het volgende:
Ik heb reeds wat onderzoek gedaan en het blijkt dat SQL Server alleen met Named Pipes snel schijnt te werken. :(
Op woensdag 05 december 2001 10:19 schreef Gordijnstok het volgende:
Effe de laatste mdac ophalen op:
http://www.microsoft.com/data
Op woensdag 05 december 2001 11:17 schreef smiley het volgende:
:* voila van een gemiddelde van 2600ms naar een gemiddelde van 16ms. Als je een vrouw was zou ik je zoenen :P
