Java vraagje
Ik ben dus begonnen met java maar krijg het volgende probleem :
D:\Java\bin>javac helloworld.java
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Wat is dat ?
  • [ti]
Klinkt alsof je geheugen op is? Hoeveel mb hejje?
  • FoggyFreek
  • Laatst online: 23-07 17:23
FoggyFreek
I'm a llama again!
Nooit gezien..
Misschien even de Java omgeving opnieuw installeren ?
en staat "HelloWorld.java" in de Bin directory ? JAVA kan heerlijk vage errors geven als de bestandsnaam niet in haar bereik is.
Maar een clean install van de JAVA omgeving lijkt me het meest logisch.
succes
-- Altijd blijven prutsen --
ik heb nog 2 gig vrij ofzo en het geheugen hier is 128 mb.... clean install ?? ik heb net dat java sdk 2 ofzo geinstalleerd dus dat kan het niet zijn toch ? :(
ik begin er trouwens net pas mee ( en die helloworld.java heb ik via wordpad gemaakt )
owh ja, die .java staat in de BIN dir. , eerst had ik dat niet en toen kreeg ik de fout cannot read, maar nu ie er wel staat is het bovenste de error
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Ahaa :)
dat is het dus :)
Maak het NIET met Wordpad (Die slaat niet alles op in ASCII formaat) Gebruik UltraEdit of Kladblok.
Dan werkt het wel.
En voeg dit even toe aan je PATH in Autoexec.bat
SET PATH = (je ouwe path);D:\JAVA\BIN\
(Hiermee hoef je dus niet steeds alla .java files in de BIN directory te zetten)
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Kijk ook op :
http://www.gameskool.nl/forum/
Dit forum is puur en alleen voor programmeurs :)
Juistum !!!
ik heb het met KLADBLOK gedaan en nu heeft ie een .class gemaakt....
Thanks >:)
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
FoggyFreek: Kijk ook op www.gameskool.nl/forum/
Op zich natuurlijk wel waar, maar het lijkt mij toch niet zo handig om nu maar elk probleem naar gameskool te gaan verwijzen. Bij games gerelateerde problemen kan ik mij dat nog goed voorstellen, maar dit heeft helemaal niets met spellen te maken.
Ik zou hier naar een geschikter forum (helemaal voor Java ;) ) kunnen verwijzen, dat zou nog toepasselijker zijn...
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
