CoolerMaster HHC-001
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • wdv
  • Laatst online: 14-09 17:01
Heeft er iemand ervaring met de bovenstaande Socket A cooler? MyCom verkoopt het ding, maar hij is niet op de CoolerMaster website te vinden. Volgens mij staat ie ook niet op de AMD site.
Anyone???
  • wdv
info@coolermaster.nl doet wonderen! :)
Bedankt voor je email. Hier komen de specificaties:
HHC-001 is een CPU Cooler voor Socket 370, A, 462.
Geschikt voor Intel: PIII CuMine up to 1.13 GHz and higher
Geschikt voor AMD: Athlon up to 1.8 GHz, Athlon 4 up to 2.2. GHz en Duron up
to 1 GHz and higher (nog niet recommended by AMD)
Fan Dimension: 60 x 60 x 25 mm
Rated speed: 6800 RPM
Air Flow: 36.11 CFM
Rated Voltage: 12 VDC
Heat Sink Dimension: 80 x 60 x 44 mm
Verdere info:
Special heat sink design for maximum heat dissipation. Best performance /
noise ratio. Use only long life ball bearings. Superior themal interface
material. Patented spring clip for easy installation. Ideal cooling device
for processor overclocking.
Met vriendelijke groet,
Anja Buker
Coolermaster
wat kost'ie? (Coolermaster is vaak lekker goedkoop...).
Gr, Hans
  • wdv
Op dinsdag 04 december 2001 14:33 schreef abreemjathuis het volgende:
Gr, Hans
By MyCom kost ie fl. 160,- piek. Ik denk dat ik er vanmiddag eentje ga scoren. Ik heb ze overigens nog nergens anders te koop gezien.
  • salvador4
  • Laatst online: 21:04
Op dinsdag 04 december 2001 14:51 schreef wdv het volgende:
160 piek voor een coolermaster?? dan wil ik dat ding wel eens zien, voor dat geld heb je een alpha 8045 of een swiftding! En die zullen naar alle waarschijnlijkheid tóch beter zijn.
[EDIT] dit is em:
Afbeeldingslocatie: http://www.videopro.com.sg/gif/cmhhc001.gif
en die fan zal wel luid zijn!
http://www.coolermaster.com.hk/hk/index.html
Zoek hier maar eens, er komt weer van alles aan bij coolermaster. Lijkt me wel een tof ding, met die heatpipe. Toch even een testje afwachten, lijkt me in ieder geval geen stille fan zoals we die normaal van cm gewend zijn
  • Xandrios
  • Laatst online: 22:56
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com.hk/hk/products/cooler/hhc-001.jpg
ziet er ZEKER niet slecht uit...maar 160 pieken vind ik tochwel een beetje TEveel.... (of hij moet echt HEEL goed zijn..)
  • Paddo
  • Laatst online: 16-09 14:27
Paddo
¿Ik hier?
Zie hier zijn prestaties.
http://dansdata.com/coolercomp.htm
Now, it's quite simple to defend yourself against a man armed with a banana. First of all you force him to drop the banana; then, second, you eat the banana, thus disarming him. You have now rendered him helpless.
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Een coolermaster die 160 piek kost? Ik wacht eerst mooi....
misschien ligt ie nog onder de 100 piek.
neem gewoon een blue orb ben je in ieder geval gelijk klaar
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Op dinsdag 04 december 2001 20:19 schreef jurian het volgende:
Ja, en dat slaat dus weer lekker nergens op he ?
Een Blue Orb is een chipset cooler
  • Xandrios
ofniet :?
wat dacht je ervan om het topic ff te LEZEN voordat je replyd ?!?!
Deze url heb je waarschijnlijk al gevonden, maar anders is ie zeer bruikbaar :)
dammit hij was al gepost :(
Hier staat dus ook die coolermaster tussen, als ik zo naar de prestaties kijk zit ie ongeveer in de swift370, thermalright-sk6 klasse. Dus niet het ultieme, maar zeker wel dichtbij!
160 piek is redelijk prijzig, maar op zich kun je ook denken dat deze HSF binnenkort overal verkrijgbaar is en daardoor wel wat in prijs gaat dalen. Ook komen er geen rembours kosten bij omdat mycom zo overal wel een beetje in de buurt zit :)
Als ik niet al een bestelling had staan van de SK6 had ik hem gekocht. En dan misschien een YSTech fan erop gezet van 38mm 4500rpm ipv 25mm 6800rpm, scheelt denk ik wel een hoop in geluid.
Dit vond men van de fan:
The HHC-001 also has an imposingly noisy fan, just like the 6ID2
Tja, daar was ik al bang voor, weer zo'n F16 in je case.
ik heb em vrijdag gehaald bij Mycom. Had eerst oude swiftech 370
Eerst fors gelapped, geinstaleerd met artic smegma,
hier de resultaten
swiftech 370, ful load, athlon 1400@1500 = 41 graden
HHC-001, full load, athlon 1400@1500 = 34 graden
Al met al geen slechte koop denk ik. Fan is inderdaad type F-16. Heb schakelaartje tussen gezet, kan ik wisselen tussen 7 en 12 v.
  • Nessuno
  • Laatst online: 16:57
Nessuno
io sono nessuno
ik heb hem ook gezien bij mycom en getest :)
dat f16 geluid valt best mee als het vergelijkt met een
delta hp
de fan dei gebruikt woord maakt nl niet zo'n hoge fluit toon !!!!
en dat scheeld een hoop
al met al vind ik 160 piek erg duur voor een cooler
Na rose e cient spin
Bij deze cooler gaat het om het design...HEATPIPES is hier de aandachtstrekker. Coolermaster is met deze cooler de Modding en Overclocking road op gereden :)
Alle "basic" coolers van CM zijn nooit ontworpen voor OC-en, maar leveren een uiterst lange levensduur en prestaties die naar tevredenheid van wereldwijd enorm veel bezitters.
Daarom zijn ze altijd zo goedkoop geweest. Ik gerbuik zelf bijna altijd een CM in een of andere vorm. Maar ben toch nu echt het F15-A geluid zat ;(
Ik zat aan deze cooler te denken met een fan adaptor en een 80mm Papst ;)
mijn temps met deze CM zijn 32 graden idle, voorheen tegen de 40 met coolermaster cheapo.
performance = herrie
stilte = hitte
(bij luchtkoelers dan he :Y)
ach die herrie wen je wel aan >:), anders kan je fanspeed gebruiken, das een proggie waarmee je het fan-voltage in kan stellen softwarematig. Weg herrie
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
Kheb vandaag een HHC besteld met een 80mm Enermax silent fan en 80 --> 60 mm fanadapter :)
Coolermaster is wel goed, alleen je hebt 1 nadeel: ze maken veels te veel lawaai... Ik hou het wel bij mijn Zalman :P
Op woensdag 20 maart 2002 12:47 schreef SiQDiZ het volgende:
stilte = hitte
Waar kan je dat proggie vinden???
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op woensdag 20 maart 2002 13:33 schreef Blokkie het volgende:
Google :Z
iStockphoto
zal je ff moeten wachten, alle sites waar je em kunt downen zijn dead....
maar het proggie is wel redelijk...
gebruik nu, na lange tijd Speedfan 4.02 weer MSI PC Alert III
  • The_FrankO
Ik heb de coolermaster hhc-001.
< zie hier
Hij maakt wel veel lawaai :(
Hij koelt wel erg goed en ziet er ook mooi uit.
Een nadeel is dat ik op mijn epox 8kha + niet een groter passief koelblok op de chipset kan doen omdat de heat pipe van de coolermaster hhc-001 in de weg :(
Hij is bij perfect systems in de aanbieding voor € 42,49
iRacing Profiel | Mijn SimRig
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
In de Computer!Totaal stond een test van een aantal koelers van CoolerMaster & Spire.
Daar zag ik de CoolerMaster DP5-7H53F-0C (geen plaatje van).
Volgens de C!T is deze fan temperature controlled, koelt redelijk goed en maakt tussen de 47 & 57 decibel (vrij stil dus).
Leverancier is Acal, en kost 19,50 eurootjes.
Die ga ik dus binnenkort effies halen :)
  • Vimana
Op woensdag 20 maart 2002 16:25 schreef CyberTijn het volgende:
47en 57 decibel vrij stil??? Ik vind dat onder lawaai vallen... mijn Dorb 3 maakt d8 ik al zo'n 43 decibell... en dat vind ik behoorlijk luid :(
  • CyberTijn
Op woensdag 20 maart 2002 16:46 schreef Vimana het volgende:
Nou het staat in de C!T, en hun zeggen dat het niet zo luid is. Dat als je nagaat dat de papst (!) fan gebruikt in de test 55 decibel maakt.
  • The_FrankO
Op woensdag 20 maart 2002 17:11 schreef CyberTijn het volgende:
Je bent vergeten te zeggen dat ze het 10 cm naast de fan hadden gemeten.
Normaal doen ze het altijd op een meter afstand wat dus heel veel dB uitmaakt.
