leadtek GF 3 ti200 doet raar
  • pilsjesman
  • Laatst online: 14-07 19:51
pilsjesman
GEEN icon !
Heb dus net deze kaart gekocht.
Zodra ik divX/mpg ga kijken gaat het beeld ontzettend knipperen.
Ook heb ik al paar keer een wit scherm met lijnen in een paar kleuren die verticaal naar beneden lopen gehad en dan zit systeem ook goed vast.
Heb de originele leadtek drivers geprobeerd en de nieuwe detonator drivers, allebei op schone install win98SE
Spelletjes doen het wel goed.
3dmark 2000 haal ik 4304
3dmark 2001 haal ik 4040
beetje raar verschil maar dat hoort zo schijnt het :? .
Heb alle opties al geprobeerd zoals v-sync uit etc.
Zou de kaart mischien niet goed zijn?
Het error-lampje op de kaart brand niet namelijk en hij wordt ook niet te warm (40 graden).
systeem : duron 800 @ 45 graden, 384 mb infinion, jetway mainboard :')
Iemand een oplossing?
(server doet raar?)
Zeg ken jij de pilsjesman, de pilsjesman, de pilsjesman ...
  • Aeon
  • Laatst online: 10-08 12:14
Het eerste wat ik zou willen zeggen is zet er Windows 2000 op. Loopt een stuk sneller, en stabieler. Maar of daar je probleem mee op is gelost weet ik niet. (mischien wel)
Ik heb zelf een Leadtek TI 200 (onder Win2k) en die vertoont deze problemen niet. (ik gebruik de laatste detonator drivers)
ff een suggestie... Heb je het probleem alleen als je Windows Media player gebruikt? Probeer eens andere software om divx af te spelen. Probeer eens andere divx filmpjes. Verander eens de resolutie en kleurdiepte van je scherm. Kijken wat ie dan doet.
nog wat suggesties erbij:
Hoe heb je je monitor ingesteld? Ik zou hem gewoon instellen als standaard plugnplay monitor. Kijk ook eens naar je refresh rate.
Wat betreft je 3dmarks score, dat heb ik ook (weinig verschil in score tussen 2000 en 2001.) Dit komt omdat je processor de bottleneck is, en niet meer je videokaart.
suc9
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
Op dinsdag 04 december 2001 08:39 schreef Aeon het volgende:
Stabieler wellicht, sneller niet. Bovendien, ALS dat het probleem zou oplossen, zou het dus een driver probleem zijn. Verder is het vervangen van het OS (anders dan de waarde van een herinstallatie) onzinnig.
Op even terug op topic te komen: heb je ook al eens andere players geprobeerd? Is de kaart origineel, of loopt 'ie al wat sneller :)?
  • Yoda
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Yoda
Can you feel it?
Kheb er onlangs ook eentje gekocht (hcc) en ik heb er geen problemen mee,...winXP + laatste detonator drivers,...
dus ik kan je helaas ook niet verder helpen, maar ff OT, hoe weet jij hoe warm ie wordt? je schrijft nl 40 graden kan je dat uitlezen/aflezen ergens?
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik hem hem ook 1 keer gehad die strepen met opstarten van quake 3... ik heb me graphics apparture size wat lager gezet en heb het de laatste twee dagen niet meer gezien....
die prestaties in 3dmark zijn ook nie echt goed van jouw...
  • pilsjesman
pilsjesman
GEEN icon !
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zal het een en ander ff proberen.
Hij is dus (nog) niet overgeclocked.
Op dinsdag 04 december 2001 09:52 schreef Yoda het volgende:
bij de leadtek drivers zitten advanced tools
daarin staat oa. hardware monitor.
Deze meet "Chip Edge temperature" en "Chip Surface Temperature", fanspeed , adapter voltage en chip voltage.
ook zit er een critical temperature op.
De temperatuur wordt netjes weergeven in een grafiekje :9
Ook zit er standaard een overclock tool bij genaamd "speed runner" waarmee je graphic & memory clock kan veranderen :9~
Nou,
ik heb een asus V8200 T2
en haal een score van 4537 in 3dmark 2001
komt wellicht door dat er geen ddr RAm aanwezig is (SDRAM wel) en de fsb loopt op 100mh... + een ata66 HD
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Hey broertje, ik hier.
om het verhaal ff duidelijk te maken.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jgroote/Videokaart.jpg
Hij heeft er last van in zijn systeem, en ik het er ook last van in m'n eigen systeem.
We hebben beide dezelfde kaarten.
2 kaarten naar z'n moer? denk ut nie.
^Ripper
  • _MaLa_
ik heb die kaart nu 1 week van de hcc en heb het 1 keer gehad kijk effe in je bios waar je agp apparture size op staat zet hem op 64 mb
  • tumbadora
  • Laatst online: 10-08 10:56
ik heb deze kaart ook .volgens mij ligt het aan winfox.ik heb winfox er weerafgehaald en ik heb geen last meer van die verticale strepen
  • _MaLa_
Op donderdag 06 december 2001 13:18 schreef tumbadora het volgende:
ik heb nu 1 keer die strepen gezien en dat allemaal na winfox.. maar nu loopt ie gewoon vaak freezed vast bij het opstarten van een spel gelijk in het begin .... vaak als de pc langer als 20 uur aanstaat.... ik heb winfox verwijders kijken wat hij nu doet ...
  • _MaLa_
ik heb net even gebeld met leadtek support en adviseren om de agp aperture size op 128 te zetten in het bios en de nieuwste drivers te gebruiken en zijn te vinden
ftp://www.leadtek.nl/
  • BackSlash
  • Laatst online: 16-08 10:58
dit heb je dus alleen als je divx gaat kijken en niet in windows of andere sofware/spellen?
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • _MaLa_
nee bij mij crasht hij alleen bij het opstarten van games......
ik heb net die nieuwe driver geinstald en die doet nix !!! volgens mij zijn het betas !!!!
zit hier met een clean install die drivers hebben alles aangetast :(
  • pilsjesman
pilsjesman
GEEN icon !
Op donderdag 06 december 2001 15:55 schreef _MaLa_ het volgende:
ik zal weer ff een clean install doen en nieuwe drivers pakken en ff dat aperture size veranderen (had ik al geprobeerd op 128 maar zelfde effect).
Op donderdag 06 december 2001 17:11 schreef Morpheus_ het volgende:
Hier heb ik ineens geen last meer van sinds detonator 23.11 als het goed is :?
wel heb ik nu ineens :( verticale strepen zodat je alles zeg maar dubbel ziet.
dit gebeurt gewoon spontaan tijdens een spel of als windows gewoon opgestart is en verder nix doet.
Waarschijnlijk liggen er wat drivers dwars dus ik doe ff een clean install
Kort samengevat : de drivers doen irri en ik zal kijken of bovenstaande gaat helpen.
bedankt voor de reacties iig.
  • _MaLa_
ik draai nu gewoon met standaard bijgeleverde drivers van leadtek voor de geforce 3... die medewerker bij leadtek had dit probleem nog nooit gehoord ik zei moet je deze thread lezen :)
hij loopt super stabiel in windows alleen vaak crashen met opstarten van spellen..
He hoi, bekend probleem.
Ik heb het ook met mijn titanium Geforce 2 ddr. 64 MB
Maar dan geen strepen. Lijkt gewoon of De Hertz te hoog staat.
Wat niet het geval is.
Help,
  • _MaLa_
bel gewoon leadtek of mail maybe weten ze meer weer...men pctje staat nu alweer 12 uur te draaien en geen vastlopers gehad... met games dan ... dat was het enige probleem
  • pilsjesman
pilsjesman
GEEN icon !
Ik ben bang dat het idd. aan die winfox utility ligt.
Als ik me pc opstart unload/exit ik het programma meteen.
Heb tot nu toe nog geen problemen gehad.
Ik probeer net zolang spelletjes etc. totdat ie een fout geeft.
  • _MaLa_
Op vrijdag 07 december 2001 12:10 schreef pilsjesman het volgende:
mm jij hebt ookk clean install gedaan dus.. :) mm ik install nix meer alleen de standard drivers ... :) ik denk dat het bij mij de aperture size in bios was...
Oke, het is opgelost.
Heb winfox uitgezet. Staat nu weer aan trouwens.
Heb de Detonator drivers voor xp er nog een keer op gegooit.
En Hup, probleem opgelost. Zelf de winfox app draati nu nog.
Greetings hector.
  • _MaLa_
Op vrijdag 07 december 2001 14:42 schreef Hector het volgende:
Greetings hector.
puur driver probleem
Toch leuk van Leadtek dat ze 4,0 ns DDR er op gezet hebben :) Kan je overclocken tot 1024/4=256 Mhz. Omdat het DDR is heb je dan een snelheid van 2x 256 = 512 Mhz snelheid :7
  • _MaLa_
ik had gister een medewerken aan de telefoon en zei dat er op de BULK/OEM gf 3 ti 200 langzamer geheugen zit nou dat betwijfel ik ... volgens mij alleen geen active koeling
  • BackSlash
Ik denk dat ze het bij Leadtek zelf het beste weten :)
Ik zou gewoon voor de retail gaan, is in pricewatch maar een tientje duurder!
  • _MaLa_
ik had hem voor weinig op hcc dus hoor je mij nie klagen
moet hem morgen van de postkantoor ophalen.
hoop dat die het stukke beter doet dan die 7700gts.
ga het doen met een athlon 1000 en een msi 6330lite .
ben benieuwd.
