geheugen kapot of....
mijn pctje :P
amd 1600XP(niet overclocked)
msi K7T266 pro2
256 ddr samsung
hercules gefore 2 titanium
9.1 gig hd
etc
os: win 98se
mijn pc start niet eerder op voor ik alle stroom er af heb gezet en dan er weer terug de stekker erin.
mijn Dled(wat bij mijn msi mobozit)geeft iedere keer als fout aan :
memory detection test
the dled will hang if the memory module is damaged or not installed properly
hij start echt alleen opwanneer ik alle stekker uit het stopcontact haal en weer terug stop
er zit wel een kleine beschadiging op mijn mem
maar hij heeft wel eerst altijd gewerkt tot vandaag.
ook bij geheugen tests geeft hij geen fout melding aan
en afsluiten wil hij ook niet
please need some help
thnx
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Je moet maar eens met je bord en geheugen terug naar de winkel gaan. Een van die 2 is kapot.
En ze willen hier niet dat je naam ofzo onder je post zet daar is de signatuur voor bedoelt
ALs jij de beschadiging op het geheugen kan zien dan betekend dat dat er toch wel ggroote schade op zit.
Dus ik denk geheugen het kan natuurlijk ook het slot zijn.
Die keer dat ie wel opstart ff memtest86 een paar rondes laten draaien...
en anders ff bij iemand anders testen of je geheugen inderdaad (half) dood is; kan nl ook best wat anders zijn.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Krijg je veel bluescreens als hij 't wel doet? Dan heb je waarschijnlijk geheugenproblemen. Memtest86 heeft bij mij nooit een error gegeven, terwijl ik toch kapot geheugen had. Het enige waar je het aan merkt is een instabiel systeem. (signal 11 bij het compileren van een kernel bijvoorbeeld :) )
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
In iedergeval bedankt voor de replytjes
net na mijn post begaf mijn cpu het ook al
ik heb het geheugen er uit gehaald
en die gast die op de hcc alles gemonteerd had
had waarschijnlijk een beetje inkt aan zijn handje want heel mijn geheugen module zat onder de inkt| :(
na advies van de help desk zou alles weer moeten werken als ik de module schoon zou maken met een doekje
dat was helaas niet het geval
hij doet nu niks meer geen piepje nix
het is terug gestuurd nu maar afwachten
wat de garantie doet
voorloopig weer terug naar mijn good old pentium
greetz Tricksta
  • Delta2
  • Laatst online: 09-08 09:31
Inkt op je hardware onderdelen, bleh, wat een ramp !!
Echt een professional die je systeem in elkaar gezet heeft :r
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
