freesco en hele aparte ftp
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Een vriend van me heeft een ftp server lopen op poort 210, hier kan ik niet ik komen. Als deze op poort 21 draait wel.
Nu heb ik om mijn freesco servertje portmapping van port 210 udp en tcp naar mijn ip gedaan, maar nog steeds werkt het niet
(screendumpie vanuit webcontrol)
Prot Local Addr/Port > Remote Addr/Port
UDP 217.122.58.10/210 > 192.168.13.13/210
TCP 217.122.58.10/210 > 192.168.13.13/210
t,210,192.168.13.13/210
u,210,192.168.13.13/210
Wat is fout?
if broken it is, fix it you should
  • JeroenE
Ehm, jij probeert toch bij hem in te loggen en niet andersom? Dan hoef jij geen port mapping aan te leggen ofzo. Je moet natuurlijk wel verkeer op die porten toestaan. FTP gebruikt trouwens meestal twee porten (20 en 21), tenzij je "passive" gebruikt
Hoe probeer je te connecten? Geef je daarbij wel op welke port je wil gebruiken?
  • elgringo
Ik probeer bij hem te connecten ja
en geef mee welke pooort dat is
Maar als het geen portmapping is, wat is het dan?
  • JeroenE
Krijg je geen errors ofzo? Krijg je ueberhaupt wel een verbinding? Probeer eens "telnet vriendje 210", waarbij vriendje de hostnaam of IP van je vriendjes server is.
  • elgringo
bij het opvragen van de dir (/bin/ls) geeft ie een foutmelding....
telnet werkt ook niet
  • JeroenE
Op maandag 03 december 2001 21:30 schreef elgringo het volgende:
Hm, als je met telnet niets te zien krijgt dan krijg je gewoon geen verbinding met de server. Als "ls" niet werkt dan ben je dus wel ingelogd?!? Het lijkt erop alsof er toch iets niet goed zit met de poorten. Probeer een "pass" of "passive" als commando te geven en dan nog eens "ls" te doen.
  • elgringo
hij hnagt bij:
< 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
(leetch ftp)
ik krijg dan een socket time-out
  • elgringo
bij het commando list hangt ie dus...
