MSI K7T Turbo bios temperatuurbewaking werkt niet
  • Atomsk
  • Laatst online: 31-07 21:46
Heb al enige tijd een MSI K7T Turbo met een AMD 1,33Ghz Athlon en een Zalman cnps5001-cu cooler. Tot voorkort werkte dat perfect: 58°C idle met Zalman cooler in silent mode (weerstand ervoor). Het lijkt er echter op dat de fan op de Zalman cooler het aan het begeven is. Soms stijgt de temp ineens naar 75-80°C zonder dat de cpu extra belast wordt.
Het probleem is dat ik in het biosmenu van de K7t ingesteld heb dat als de temp de 75°C overschrijdt, de pc uitgeschakeld moet worden. Dit gebeurt echter niet! Niet onder W2k en ook niet als ik in het bios de temp naar 80°C zie stijgen. Doet deze "beveiliging" het op andere k7t turbo's het ook niet, of heb ik net een brak exemplaar?
Ik zou het waarderen als iemand dit ff kon testen op zijn k7t turbo: uitschakel-temp op 70°C zetten en de fan/luchtstroom een beetje blokkeren zou tot een auto-shutdown moeten leiden. (ben niet verantwoordelijk voor afgehakte vingers en geroosterde athlons uiteraard ;))
_██_
(ಠ_ృ)
  • Flappie
  • Laatst online: 09:22
volgens mij gaat ie alleen uit als je FAN niet draait hoor. dacht dat dat ook bij MSI is. kweet het niet zeket
  • Atomsk
De rpm van de cpufan wordt niet gecontroleerd bij een msi k7t turbo. Er zit een specifieke max. temperatuur bij de pc health instellingen en die doet dus niks bij mij.
Bij iemand anders wel?
_██_
(ಠ_ృ)
  • HGM
HGM
misschien is de temperatuur meting gewoon niet goed?
Maar dan zou hij eik wel uit moeten gaan, toch vreemd idd.
Ik heb hier wel een PC met zo'n bordje erin, maar dit nu te gaan testen :o
