HP scanner + usb hub
  • scubapro
  • Laatst online: 21-11-2022
Ik heb een HP 5370C scanner en wil deze via een usb hub aansluiten. Dit werkt voor geen meter. WindowsXP wordt zwaar langzaam en de software van HP werkt niet.
Mijn usb hub heeft 4 poorten en op alle poorten hetzelfde. Als ik hem direct op de pc aansluit doet is het wel.
Hoe kan ik heb toch via de hub laten lopen?
Je bent pas echt lui als je het gemak niet zoekt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
gebruik je een externe voeding voor de hub of niet?
  • scubapro
Op maandag 03 december 2001 16:18 schreef terw_dan het volgende:
Ja er zit een apart adapter bij. Het is een speaking hub.
Waarom? Kan dit er iets mee te maken hebben?
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
HP ondersteunt het in ieder geval niet. Vraag me niet waarom maar je zal er bij HP ook geen documentatie over vinden. Het is bij hun of rechtstreeks of zoek het zelf maar uit.
Zelfde met parallel . . via parallel switchboxes ondersteunen ze ook niet.
There is no art to find the minds construction in the face
Oplossing:
Hang je scanner en je hub aan je pc.
En sluit de rest (muis, printer en weet-ik-veel-wat) aan op je hub :)
Toch :?
  • LauPro
  • Laatst online: 15:34
LauPro
Prof Mierenneuke®
Onze scanner doet ook vaag aan een hub, hij gaat scannen: DZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ * PLOK * (..) En dan is het stil, om hem dan weer aan de praat te krijgen moet je de computer opnieuw opstarten en de stekker eruit/erin... Beetje offtopic, maar misschien heeft iemand hetzelfde probleem?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Op maandag 03 december 2001 17:51 schreef laupro het volgende:
Hm, ik heb eens met een soortgelijk probleem te maken gehad.
De hele PC wilde niet eens aan als de scanner eerder aan stond.
De oplossing was om de Legacy-driver (in Windows) van je geluidskaart buiten werking te stellen (niet verwijderen dus).
Give it a try >:)
(En zeg het hier even als het gelukt is)
  • bennierex
  • Laatst online: 29-10 13:33
bennierex
Pilot_Z
Ik heb dat als ik me USB hub achterin me ADI monitor in me pc prik, dat me hele POST zwaar langzaam wordt en soms zelfs blijft hangen, heel vaag. Ook doet me scanner via die hub (als het dan wel een keertje werkt) vaag. Ook rechtstreeks op me pc is ie vrij sloom 'hangt' ook weleens. (heb dus een HP 7400C).
  • scubapro
Gelukkig ik ben niet de enige met problemen tussen scanner en pc via hub *D Ik dacht al dat het aan mij lag.
Mooi dat er dus geen oplossingen voor zijn. HP bedankt!
Ik laat hen dan maar gewoon direct op de usb van de pc zitten :?
Op maandag 03 december 2001 19:23 schreef scubapro het volgende:
Dat zeg ik . . .
  • scubapro
Op maandag 03 december 2001 21:10 schreef Braadkip het volgende:
Dat zeg ik . . .
Alleen staat nu alles zo dicht op elkaar. Vandaar dat ik hem in de hub wilde hebben. Ach... Verder doet de scanner het wel goed. :z
Misschien kan een langere USB kabel jou probleem oplossen . .
