kingmax DDR333!
  • multipasser
  • Laatst online: 14-08 12:50
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Hey,
Ik zou graag DDR geheugen willen kopen bij mijn nieuw systeem. Het kan zijn dat ik voor het IWILL XP333 mobo ga.
Dus zou liefst ook geheugen willen wat zeker op 166Mhz draait. Crucial kan dat aan als je gelukt hebt.
Kingmax heeft ddr333 geheugen. Kost samen met vervoer 5000fr per 256mb. Zo'n 274gulden.
Vinden jullie dat te zot? Dan ben je wel zeker van 166Mhz stabiliteit van je geheugen.
cya
Een amiga 500 met 512 kb ram !
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Is dit KINGMAX geheugen dan ook wel echt PC2700 geheugen ?
Er zijn namelijk diverse fabrikanten die garanderen dat het op PC2700 (166Mhz) speeds loopt, maar gebruiken dus nog steeds dezelfde 7.5ns chipjes die gespecificeerd zijn op PC2100 (133Mhz).
Het gaat er dus om dat de memory chipjes minimaal 6ns in plaats van 7 of 7.5ns zijn.
Controleer dit dus eerst vantevoren.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
der bestaat nog steeds geen officieel ddr333 geheugen denk ik. Is toch nog geen officiële standaard imo
maar dat kingmax geheugen wordt gebruikt bij elke review om de snelheid van DDR333 aan te tonen.
Mocht nu later ddr333 mobo's bij de vleet zijn, is dat nog steeds 184 pins? of gaan die minder pins gebruiken?
waarom zou er dan nu als ddr333 support zijn op IWILL en P4 SIS645 mobo's op 184pin modules?
  • Rick2001
Rick2001
DDR333 is wel een officieele standaard op dit moment.
Dit blijft overigens ook gewoon 184pins geheugen.
Dat Kingmax word inderdaad veel gebruikt, maar let wel op dat er inderdaad 6ns chipjes opzitten.
Er zijn erg veel verschillende modules te verkrijgen van Kingmax.
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op maandag 03 december 2001 18:36 schreef Rick2001 het volgende:
hehe Rick2001 to the rescue :)
Mm ik heb juist mailtje gestuurd naar de verdeler om te vragen of het 6ns chipsjes zijn.
Als het 6ns chipjes zijn, heb ik dan ECHT ddr333 geheugen? of Pc2100 wat 166mhz aankan?
En 7.5ns chipjes wat is het nadeel er aan ?
  • Rick2001
Rick2001
7.5ns geheugen is officieel goed voor 133Mhz. (cas 2.5)
7ns geheugen is officieel goed voor 143Mhz (cas 2.5) en 133Mhz (cas 2)
6ns geheugen is officieel goed voor 166Mhz (cas 2.5)
Zo moet je het eigenlijk zien.
Hoever deze overclockbaar zijn is dus afhankelijk van de 'yield' van de productie.
CRUCIAL loopt meestal tot 166Mhz cas 2 stabiel en deze heeft dus maar 7.5ns chipjes.
De kwaliteit van de ram chipjes is de bepalende factor in deze.
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
Even een leek vraagje..
Dus een lager ns getal = grotere bandbreedte?
  • Rick2001
Rick2001
Hoe lager het aantal nanoseconden, hoe sneller het geheugen kan performen.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik denk dat KingMax een van de beste is als je een hoge FSB wilt. Ik heb 3 128 MB SDR modules (6ns) die PC150 2-2-2 feilloos draaien. Waarschijnlijk zijn hun DDR DIMM's ook wel 6 ns (het zou gek zijn als ze langzamer worden). Mijn conclusie over Kingmax is dat het zowel Mushkin als Crucial dik verslaat (aan den lijve ondervonden ;) ).
Concrete Loop Watercooling
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op maandag 03 december 2001 20:14 schreef FreeRider het volgende:
Heb gemaild naar mijn verdeler in belgië om te vragen of het 6ns chipjes zijn.
Vind 274piek wel redelijk veel voor ram. Bijna zelfde als RAmbus :))
Maar heb ik dan ECHT ddr333 ram? Dus ook goed voor later te gebruiken?
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Op maandag 03 december 2001 20:05 schreef Rick2001 het volgende:
Deel 1000 door het aantal ns die gegeven zijn en je hebt je rated aantal MHz waarop het zou moeten werken.
vb:
1000 / 6 = 166.67
dan weet ik niet of dat dan CAS 2.5 of 2 is
Mijn Mushkin 7ns SDRAM loopt 158Mhz CAS2-2-2, goede Yield dus :D
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op maandag 03 december 2001 22:25 schreef Tranced het volgende:
vb:
1000 / 6 = 166.67
Mmm wist ik niet. Leuk om te weten.
Nog niets gehoord van de firma. Hopelijk hebben ze 6ns. Anders koop ik Crucial. Maar ik heb geen VISA. Kan ik anders betalen ook? of kan ik ze ergens in belgie of nl-belgische grens verkrijgen?
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Yep het is 6ns chipjes op die DDR333 latten.
Vinden jullie het te zot om zo'n ddr333 te kopen?
2 overblijvende mobo's zijn nu EPOX(Soltek maar vindt ik nie) en IWILL XP333. Dus op de IWILL is het wel leuk om aan 166Mhz te draaien.
  • Rick2001
Rick2001
Op het EPOX board kun je ook 166Mhz draaien, alleen lopen je AGP en PCI speeds wat overclocked.
Verder is het EPOX board erg stabiel. (Ook op hele hoge FSB speeds.)
Als jij het waard vind om dat geld hieraan uit te geven, dan is dat jouw keuze.
Hoever dat geheugen nog overclocked is maar de vraag en moet je proberen.
Verder loopt mijn CRUCIAL tot 180Mhz op 3.2volt.
Hiervoor heb ik een poosje geleden maar 110gulden per 256Mb module betaald. Nu kost het wel heel wat meer.
Het gat tussen de Kingmax en het Crucial is natuurlijk wat kleiner geworden, maar het blijft je eigen keuze.
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op maandag 10 december 2001 19:20 schreef Rick2001 het volgende:
Yep klote dat DDR zo omhoog gaat.. Ik moet ongeveer 240piek neertellen voor 256mb KINGMAX ddr333 . 6ns chipjes.
Kweet niet hoeveel CRUCIAL nu komt. Maar ik heb geen VISA. Dus kan eigenlijk toch niet bestellen. En in belgie heeft neimand Crucial :( Alleen corsair pc2400 en dat is evenduur.. Soms nog duurder. Dus neem ik beter het nog snellere kingmax.
Ik lees hier veel problemen met amd systemen, vooral te wijten aan brakke ddr chipjes.. Dus wil liever wel wat meer geven voor snelheid en stabiliteit.. toch?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik wil ook mem dat op 333 loopt voor mijn asus a7v266-e
Maar kon nix vinden waarvan iemand wist of het mem het ook echt kon halen.
Kan in mijn moederbord ook ombouwen zodat er meer stroom op het geheugen komt dan 2.8v ??
Kan ik dan meter crusial of kinmax 333DDR of mushin kopen.
Wel can 2 mem :)
  • Rick2001
Rick2001
Dan zou ik inderdaad toch dat Kingmax geheugen nemen voor die 240gulden per reepje.
Verder is Kingmax wel een redelijk te noemen merk hoor. Niets mis mee. Alleen wat slecht verkrijgbaar hier in Europa, maar zeker geen onbekende.
Hoever het overclocked kan ik je niet zeggen. Ik weet alleen dat CRUCIAL een zeer goede overclocker is.
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op maandag 10 december 2001 21:26 schreef Rick2001 het volgende:
LoL wou juist Kingmax ddr333 bestellen... Addertje onder het gras. Juist op laatste nog gezien.. EXCL. BTW.. 21% hier.. :( slik
Dus mijn nonkel gebeld. en met zijn visa maar 768mb Crucial besteld :)) yeah hopelijk zijn het goede.. :)
