Voeding niet helemaal goed
  • mol99
  • Laatst online: 19-10 16:52
Ik weet redelijk veel van software, maar helaas te weinig van hardware. Nu heb ik een probleem met een voeding.
Het is de voeding van een AMD 450. Het is een tweedehands computer en steeds als hij opstart moet er F1 gegeven worden in verband met een power setup probleem.
In een computerwinkel zeiden ze dat de voeding niet helemaal goed functioneerde maar zolang het werkte moest ik hem maar laten zitten omdat een nieuwe ongeveer F190,- zou kosten.
Nu is er een webcam aangesloten op de computer die is verbonden via een USB poort. Nu weet ik dat dat de stroom van de voeding afneemt. Als ik nu op wil starten dan zegt dan start de webcam op en als ik dan op F1 druk dan sluit de webcam zich weer af. Als ik in de BIOS ga kijken zie ik staan dat er te weinig volt of iets dergelijks is en geeft ie een error. Als ik hier Ignore selecteer dan werkt het nog steeds niet.
Ik heb drie vragen:
1. Kan ik iets in het BIOS aanpassen waardoor dit probleem wordt verholpen.
2. Als dit niet het geval is wat voor voeding moet ik dan nemen. Is er voor elk moederbord een andere voeding?
3. Hoeveel kost een voeding en is het aan te raden deze er zelf in te zetten.
  • Pino
  • Laatst online: 30-10 14:06
Waarschijnlijk is je voeding idd gaar. Een nieuwe hoeft niet zoveel te kosten hoor, rond de 75 piek heb je al een noname waar je mee verder kunt.
AMD K6-2? Gebruikt niet zoveel power, gewone 230W is genoeg. Wel even kijken of je een ATX of AT nodig hebt.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Inderdaad, een nieuwe voeding is niet zo duur.. En verder zijn de voedingen inderdaad universeel (tenminste, als het gewoon om standaard voedingen gaat!)
Zoals hierboven genoemd, let wel even op of het ATX of AT aansluitingen betreft. (ATX heeft 1 vierkant stekkerblok op het moederbord zitten, AT heeft twee losse connectoren die naast elkaar geplaatst zijn).
Het zelf installeren van een voeding is niet zo moeilijk, dus ik neem aan dat het wel zal lukken!
Maareh, wat voor spanningen kun je uitlezen uit de bios, en wat voor waardes krijg je!?
