48khz -> 44khz
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • ChiMan
Hallo!
Ik heb een WAV file op 48khz. Nu kan ik het niet branden via het programma CDRwin omdat dat alleen 44khz ondersteund.
Weet iemand misschien een oplossing om van 48khz te converten naar 44khz?
Alvast bedankt.
ChiMan
  • Robin
Met geluidsrecorder :? Lekker sim-pel, maar je moet dan wel superlang wachten voordat je nummer geladen is :{
Je kunt ook een versie van CoolEdit gebruiken :)
http://www.syntrillium.com/products.htm
  • ChiMan
Ik heb Cool Edit al geprobeerd maar het geluid vervormd (muziek wordt vele malen trager!).
ChiMan
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 25-10 06:12
Metten
ik hou het graag simpel
Je kan het volgens mij wel met winamp en de bekende Diskwriter plugin doen. Moet je in de instellingen van de plugin ff 'convert to format' aanvinken en dan natuurlijk 16 bit 44,1 Khz stereo instellen. Dan zou het moeten werken ;)
  • Chadi
  • Laatst online: 16-10 09:40
blaze media
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Je moet wel begrijpen hoe je cool-edit moet gebruiken... duh... :)
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • ChiMan
Leg het dan eens uit Mr_Atheist ;)
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Hmm convert sample type in Cool Pro gaat prima.... Ik moet zeggen dat ik alleen maar Upsample en niet downsample...
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • 0rbit
Lees eens de help die bij zo'n programma zit :Y) Lui-fant! :)
  • mno
  • Laatst online: 21:33
mno
Als je goede kwaliteit én snelheid wil kun je de Shibatch sampling rate converter gebruiken. Deze gebruik ik ook altijd voor dit soort klusjes.
Het is een command-line tool maar het werkt erg eenvoudig. Je kan hem evt in 2-pass mode zetten voor een optimaal resultaat. Hij kan ook meteen normalizen. Het is trouwens freeware.
http://freshmeat.net/projects/ssrc/
Gewoon rösti
Je kunt dit erg makkelijk doen met Sound Forge dat is een wav edit prog waarmee je het zonder opnieuw op te nemen de hele sampel om kan zetten van 44 naar 48 hrz.
