Voeding +5V Vraag
Hoe kan ik de +5 Volt aan passen op mijn Voeding via een potentio meter
want ik heb gehoort dat deze heek belangrijk is wanneer je begint te OC
nog een extra vraag, als ik met een multimeter de 5+ volt meet in de stekkers die bv. in de harddisk moeten meet ik constant 5V terwijl als ik in de bios gakijken dit schommelt tussen de 4,85 en de 4,90 Volt, Hoe kan dit ??
  • Pino
  • Laatst online: 11-09 09:09
Op zondag 02 december 2001 22:55 schreef geert83 het volgende:
Alleen als die er op zit aan de buitenkant.
Verschil in gevoeligheid tussen je multimeter en de ad convertor van de spanningsmeting op je moederbord.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Omdat als je iets belast je een spanningsdrop krijgt :)
Maar why on earth wil je je 5V kunnen regelen met een pot-meter:?
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
De Multimeter is tot 0.005 Volt nauwkeurig hier ben ik 100% zeker van
kan je zelf geen potentiometer op je voedeing aan sluiten om de +5 Volt regelbaar te maken
Als je +5 Volt lijn heel stabiel is kan je beter en stabieler OC
Op zondag 02 december 2001 22:58 schreef crashoverride het volgende:
omdat hij vaag gehoord heeft van de probleempjes die er met sommige Enermaxen zijn bij het overclocken van AMD's.
Maar dit hoef pas te doen als je voeding of PC echt rare kuren krijgt, je kan dan ook gewoon een andere (betere) voeding kopen natuurlijk :)
Overigens scheelt dit van voeding tot voeding.
dus het heeft geen zin???
  • Pino
Je kan met een potentiometer geen spanning verhogen, alleen maar verlagen, dus het heeft geen zin.
  • Sine
  • Laatst online: 21:44
Op zondag 02 december 2001 23:09 schreef THEF_Pino het volgende:
Hij zal doelen op een trimmertje in de voeding
daar zit nl vaak een trimmer om de +5 (en de andere spanningen in verhouding mee) aan te passen
dan hebben we het over een half volt hoger oid ..
Repareren doe je zo.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Je KUNT het +5v voltage natuurlijk wel iets verhogen maar hou er rekening mee dat die lijn schommelt (lager bij volle belasting van CPU etc.) dus zorg dat je hem dan niet te hoog maakt daar houdt de rest niet zo van.
Een beetje kan natuurlijk wel, tot 5.25 lijkt me vrij veilig. Zelfs 5.5v zou ik nog aandurven maar daarboven lijkt me vrij eng.
Had DaBit niet een keer zoiets gedaan?
Bnet pindle#2913
Waar kan ik hiervoor schema's vinden om mijn voeding aan te passen??
Mijn +5 lijn is full load altijd 4.73V
Kan ik deze door een of andere mod ook hoger krijgen met de std 300W voeding?
Op maandag 03 december 2001 12:40 schreef NoStra het volgende:
Het enige wat ik heb, is een 'handleiding' voor een Enermax 431 watter, van Rick2001. Bij 4,73 begin je inderdaad in de gevarenzone te komen. Niet alleen voor de CPU, maar ook voor de harde schijven en de CD-brander bijvoorbeeld. Het wijkt dan meer dan de toegestane 5% omlaag af.
(De toegestane marge is 10%, oftewel + of - 5 %.)
Heb je de VCore op 1,85 staan o.i.d. ? Meestal is dat de oorzaak, zolang je onder de 1,80 kunt blijven valt het meestal wel mee.
Overigens komt het probleem bij zowat alle merken voedingen voor. Helaas. :'( Soms staan voedingen al zo afgesteld dat de 'idle' waarde van de 5 volt op ca. 5,15 of zo staat. Dat is dan prima, maar schijnt allemaal wat willekeurig te worden geregeld vanaf de fabriek.
Te vaak staat het bij een idle systeem al onder de 4,90. Bij zware belasting van de CPU gaat het dan al snel mis.
Ja ik draai al mijn cpu's altijd op max voltage. Zelfs dat is mij meestal te weinig :) Hij is nu wel 100% stabiel, maar verder OCen kan gewoon niet. Voeding trekt het niet.
Ik kan op hogere Mhzen alles doen, maar als ik de koe aanzet en dus full load draai, flipt alles en reboet ie.
Dan wordt het toch tijd voor een andere voeding ja.
Wat voor één ? Mhhzzz..hh
Dat is 64000 dollar vraag. Je komt bijna automatisch bij een Enermax 450 of een Antec 400 watter uit.
Ook zijn er voedingen die alles (Watts) tegelijk op alle spanningen kunnen leveren, in plaats van die splitsing naar twee secties van 3,3 en 5 Volt samen, en de rest.
Maar het blijft een beetje gokken.
Op het moment zou ik gaan voor een Flower Power 420, een Antec 400, of een Enermax 465.
