Ik heb gisteren een aantal onderdelen gekocht om zelf een systeem in elkaar te zetten:
Athlon XP 1600+
asus a7v266 mobo
2x256 DDR geheugen
agp v7700 pro videokaart
soundblaster audigy
ibm 60 GB 7200 rpm
Aopen 24 speed brander
Na de opbouw en uitzetten van de audio, begint de harde schijf te piepen. Deze is dus kapot.
Ik had nog ergens een schijfje liggen van Western Digital, < 1GB, maar wel voldoende om Windows 98 op te installeren.
Tijdens het installatieproces loopt windows dus al vast (je kent ze wel, die fijne blauwe schermpjes). Na wat aangerommeld te hebben, besluit ik om in de bios de cpu snelheid aan te passen en de bussnelheid.
De processor kan 1400 Mhz draaien, bussnelheid is normaliter 133 Mhz. Een andere standaard waarde is dan 1050 Mhz, dus een bussnelheid van 100 Mhz.
Nu blijkt het geheel wel te installeren, zonder blauwe schermpjes. Wanneer ik na de installatie het geheel weer op 1400 Mhz instel, vertoond de computer weer rare trekjes tijdens de installatie van de videokaart, moederbord en geluidskaart. Terugschakelen naar 1050 Mhz verhelpt het probleem dan weer.
Opstarten zonder iets te installeren lukt over het algemeen wel bij 1400 Mhz.
Hoe kan deze instabiliteit verholpen worden of waar kan het aan liggen? De bussnelheid is volgens mij correct (133 Mhz) dus een cpu_ratio van 10.5 is goed om op 1400 Mhz van de Athlon uit te komen. Wat is er nu verkeerd?
Athlon XP 1600+
asus a7v266 mobo
2x256 DDR geheugen
soundblaster audigy
ibm 60 GB 7200 rpm
