ABIT KT7 en CPU Upgrade
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik heb nu een ABIT KT7 plankje met een 800 Mhz Duron erin. Ik heb de laatste BIOS geflashed, en die laat procesoren tot 1400 Mhz toe.
Ik verhuis over niet al te lange tijd naar de USA, en wil mijn computer meenemen (er zit een 110/220 switch op) omdat ik nog geen genoeg geld heb om daar meteen een nieuwe te kopen. (De verhuizing is al duur genoeg)
Ik heb er 640 Mb geheugen in zitten, en 24 Gb schijfruimte, en dat is voor mij genoeg.
Ik wil em graag upgraden van een Duron naar een Athlon processor, en ik weet dat de nieuwe Athlon XP niet ondersteund wordt door dit bord, hier is minimaal een ABIT KT7E voor benodigd.
Nu zit ik te kijken naar 1200, 1300 en 1400 Mhz Athlon CPU's maar ik vindt ze van verschillende voltages en bussnelheden.
Kan iemand me een beetje op weg helpen met welke CPU ik kan gebruiken? Ik wil niet meer dan zo'n 3 a 400 piek uitgeven, en daar moet ik wel een CPUtje voor vinden denk ik zo....
Alvast bedankt voor de genomen moeite, de search leverd alleen maar problemen en oplossingen op over de ABIT KT7, niets over CPU upgrades.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
De snelste CPU zal de Athlon TB 1400/100 zijn.
FSB 100MHz, voltage 1,75V.
Werkt alleen in de KT7 als hij locked is (L1 niet doorverbonden).
Op dit moment slecht leverbaar.
  • Mich
  • Laatst online: 22-08 21:18
athlon xp werk zo en zo niet, en een 1400 mhz tb weet ik niet of die die wel pak.
ik heb een 1200 die op 1300 loop (13x100) zal met fsb omhoog de 1400 wel halen, nog niet geprobeerd, vind het ook niet nodig
  • joe-black
  • Laatst online: 21-08 17:10
joe-black
D.O.A.
Op zondag 02 december 2001 15:33 schreef DE_Michiel het volgende:
Ik heb eerder al eens bericht :
Een XP werkt wel op een KT7A. Abit geeft officiele ondersteuning voor de laatste revisie en dat is 1.3
Echter een XP processor werkt WEL op eerdere revisie's maar dat wordt "officieel" niet ondersteunt. De laatste Bios-upgrade was bedoeld om timings-problemen met het booten te verbeteren maar was zeker niet bedoeld om officiele ondersteuning te geven voor eerdere revisie's.
In de praktijk kan er soms een probleem optreden als je een eerdere revisie gebruikt met een XP processor. Als er problemen optreden tijdens het booten is een koude reboot voldoende.
Het complete verhaal kun je lezen op Paul's unofficial abit kt7 faq : http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqmisc.html#xpsupport
  • Theswitch
Op zondag 02 december 2001 17:02 schreef joe-black het volgende:
De vragensteller heeft een KT7 (geen A), daar zal de XP echter *nooit* op werken.
HEt probleem is echter, om een TB >1200 te vinden die op FSB200 draait. Die zijn in nederland ieder geval niet te verkrijgen, misschien wel in de states. een FSB266 zal dus *niet* werken op een normale KT7.
Volgens mij doet jouw 't' het niet goed. Of je praat/typt gewoon raar, waarbij ik me af ga vragen waarom je PSV'er bent dan.. :)
  • maartena
Ik heb als ik het goed begrijp dus een 200 Mhz FSB CPU nodig.... mijn 800 Mhz Duron is inderdaad ook 200 Mhz FSB, dus dat kan wel :)
Is de hele Athlon Thunderbird serie tot 1400 Mhz dan niet 200 Mhz FSB?
Heeft iemand wellicht een site waar ik die dingen nog kan krijgen?
Hier woon ik
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Op maandag 03 december 2001 11:27 schreef maartena het volgende:
Nope, niet de hele serie is 200MHz FSB.. Sterker nog.. De meeste procs >1GHz zijn voor 266MHz FSB..
Wat je wel kunt doen is een 1200MHz tbird kopen, en als deze alleen te krijgen is voor de 266MHz bus, deze te unlocken en op 12x100 laten draaien..
13x100 kan ook nog (de 12.5x instelling geeft een multiplier van 13x).
de 14x100 instelling werkt alleen op een 1400/200 processor, en ook nog alleen als deze gelocked is..
Volgens mij zijn dit zo'n beetje de mogelijkheden die je hebt!
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 19:46
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Op maandag 03 december 2001 12:11 schreef Twynn het volgende:
Wat een onzin, processors > 1000 mhz zijn wel in 200 fsb te verkrijgbaar. Alleen is het grootste probleem dat ze praktisch niet meer verkocht worden omdat bijna niemand ze nog nodig heeft... (behalve de topicstarter en ik!!)
Hier staat tekst
Zover ik weet, zijn is TB1400/200 niet meer te krijgen..
En die 1400 Mhz setting is voor FSB 133, wat echt niet werkt op een KT7. :'(
//offtopic
Mhh, ik ga ook over een weekje daarheen, heheeh
Oklahoma aan de Route 66..
//ontopic
Maar het goede nieuws is,
ik draai nu 100% stabiel met een TB1333/266.
KT7-RAID.
256 MB Dane Electric PC-133 cas 3 met Infineon chips.
De BIOS versie moet je naar versie 64 flashen.
Waarom ? Je hebt de multiplier 13x nodig. (1250~->higher)
Alle oudere biossen werken niet goed daarmee op dat bord. Je moet dan de VCore naar 1,85 zetten, en dan is het nog niet stabiel. Bij versie 64 gaat het gewoon goed, met standaard VCore.
Wat heb ik ingesteld :
In de BIOS eerst de "Safe Defaults" ophalen.
Dan in de "Onboard Peripherals" de UDMA weer aanzetten voor de IDE poorten.
Daarna bij "Advanced Chipset Features" de "AGPx4" op Disabled zetten, en de "PCI-Busmaster 0 waitstates" ook op disabled.
In "Softmenu III" multiplier op de hoogste, "1250~>higher".
Dat geeft dus multiplier 13x.
Dan heb ik de FSB op 101 in plaats van 100.
Dat geeft in werkelijkheid 101,7 Mhz.
Dan bij FSB-Plus 6 invullen.
Zo krijg je 13x107,7=1400 Mhz volledig stabiel op een KT7 bordje met een FSB 133/266 CPU :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hooi/1400.jpg
  • Twynn
Op maandag 03 december 2001 12:15 schreef Sjaak_Afhaak het volgende:
Hmm.. Zeg ik ergens dat ze niet bestaan?!?
Ik bedoelde alleen maar dat de meest verkochte >1GHz procs voor de 266MHz bus verkocht zijn.. Maar niet alle dus!!
Ze zijn alleen lastig aan te komen, maar door ze te unlocken kun je dat dus oplossen! (alleen niet voor de 1400MHz!)
