8e schijf als spare mogelijk?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik heb hier een Proliant Rack model staan. In de drivebays is ruimte voor 2x4 schijven. simplex of duplex. Simplex gaan er 7 in (ID 0-6) Duplex 2x4 (ID 0-3) Nou vroeg ik me af of ik in simplex mode een 8e schijf kan plaatsen die ik als hotspare instel (Of desnoods mijn stripe mee uitbreid)
Het geheel zit op een SMART 2/DH.
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Schopje?!?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Ik denk dat niet veel mensen ervaring hebben hiermee.
Vraagje van mijn kant is dan ook wat voor aansluitingen zitten erin?
Gezien dat de ID's lopen van 0..6 in Simplex mode,lijkt het er op dat er gewoon 50-pins scsi gebruikt wordt.
Het kan ook zijn dat er in de firmware een vrij simpel algoritme gebruikt wordt om de schijf te bepalen/adresseren.
Het is nameijk zo dat ID-7 vrijwel altijd gebruikt wordt voor de adapter en dat je verder nog zit met prioriteiten, die soms een beetje verkeerd gebruikt worden bij ID's >7.
Het lijkt me dus niet dat je in de simplex mode zomaar een 8-e schijf kunt aansluiten.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
In principe moet het kunnen ja.
Je hebt overigens aan een controller poort plaats voor 15 devices.
Als je eerst even controleerd of je controller op device 15 staat, dan kun je die 8ste schijf gewoon op unit 7 zetten en met de smartstart toevoegen aan je array als spare disk.
Zou moeten kunnen dus.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Okee, dus hij moet op ID15, de controller... Effe kijken of dat uberhaupt wel kan :-)
Volgens mij zijn die siplex duplex geintjes enkel voor de kast een beperking... De controller kun je ook in die hoge modellen gebruiken, waarim je volgens mijn iets van 12 of 16 schijven ofzo kwijt kunt... Zal effe wat proberen dan maar...
Het is U2W bij de weg (Hoop ik, useless als ze op UW zitten...)
God-damn-it (Cartman accent) Net effe opgezocht, en idd, het is UW ofwel 40Mb/s Jezus, zitten er daarvoor 7x9,1Gb in... ZUCHT!
Die individuele schijven kunnen allemaal U2W aan!!!
  • Rick2001
Rick2001
Het moet dus wel gewoon werken. Alleen is het dan jammer van je schijven, maar toch is die snelheid erg moeilijk haalbaar.
Aangezien je maar een burst hebt van maximaal 133Mb/s op je PCI sloten en hier nog zo'n 25% af moet, kun je blij zijn als 100Mb/s haalbaar zou zijn.
Daarnaast komt nog eens dat ook dit niet haalbaar is met je controller omdat deze de 40Mb/s beperking heeft.
Zelf heb ik deze controller(s) ook gehad met een hoog Seagate CHEETAH schijven en dit werkend gekregen in een NIET compaq machine.
Was best een kunst opzich, maar het liep perfect en snel.
Met de huidige IDE schijven is die snelheid van de smart array controller maar weer relatief.
Ik haal best hoge snelheden met mijn IDE IBM GXP60 serie.
Ook is de CPU belasting te verwaarlozen met de huidige IDE controllers.
Maar neemt niet weg dat het leuke 'spielerei' was. :)
Succes.
