ASP vs PHP
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • Knakker
  • Laatst online: 20-09 21:37
Wat is sneller (dus efficïenter), ASP of PHP?
Geef mij maar een Warsteiner.
Zelfde categorie: Wat is geler: een aardbei of een tomaat. Waarom wil je het weten? Specify plz!
Voordat er weer hele discussies ontstaan, zoek is ff op PHP vs. ASP en je hebt zat treffers met gigantische discussies over snelheid e.d.
jep, doe maar es search
enne vraag je zelf eerst een, wat voor webserver heb ik?
heb je WinNT/Win2k --> Go ASP
heb je Unix/Linux ---> go PHP
Iets maken in PHP is 75% van de productietijd van hetzelfde in ASP. Zeggen ze. :7
ik kan en doe alletwee maar ik heb nu een maand op mijn werk alleen maar asp gedaan, het rolt er gewoon uit, als ik nu moet overschakelen op php dan duurt het veel langer terwijl het een maand en half geleden omgekeerd was, het is maar wat je gewend bent
Wie zijn ze?
  • Hans
Not again!!!
Ik voel een stevige discussie aankomen... Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/g/s/devil.gif
  • KinkyClown
  • Laatst online: 13-06-2025
KinkyClown
Eenvoud is beter dan twee fout
ASP kan ook tegenwoordig draaien op een *nix systeem en er schijnen (weet nie zeker) PHP implementatie / porten te zijn op WinHoax bakken. De server bepaald dus NIET wat je moet draaien...
ASP op *nix kent geen COM-commands. En is nog traag en experimenteel.
PHP is er overigens wel voor IIS, maar IIS is niet zo'n geweldig goede webserver >>IMHO<<.
php draait perfect op mijn IIS5
maar asp zit er standaard in, dus als een groot bedrijf iets neemt is het goedkopen om IIS en eventueel iets meer hardware te kopen dan iemand in te huren die php installeerd en onderhoud
  • luc
luc
Iemand inhuren die php komt installeren en onderhoud?
1. daar hoef je toch niet iemand voor in te huren, als iemand een webserver kan configgen (die heb je dan vanzelf nodig) kan ie ook wel php installen.
2. php behoeft naar mijn id echt geen onderhoud en nogmaals dat kan degene die de server onderhoud ook wel.
3. php installen kost hooguit 5 minuten.
  • demonite
  • Laatst online: 29-05 08:55
demonite
the way is up
dan snap je het niet.. het kost moeite dus kost het een vent. en die kost geld. punt uit
hoe lang het duurt en hoe slim je er voor moet zijn doet er niet toe. zo werkt dat nou eenmaal..
daarom zijn die cobalt raq's ook zo populair.. je koopt, je pakt uit, je schroeft in rek, je prutst ffies (hostnamepjes en ip instellen enzo) en je bent klaar.
tegenwoordig ga je toch niet zelf meer een webserver configureren ?? :)
Demonite spreekt zeer wijze woorden.
[quote]
[quote]
Via ChilliSoft schijnt zoiets te kunnen, maar zoals al gezegd in deze thread in beperkte vorm. MS producten werken nu eenmaal het best als ze samenwerken met andere MS producten. PHP werkt idd prima in windows.
Leuk trouwens dat je het nix bakken noemt, het is ook idd nix. (nix als in niks, voor de mongolen onder ons)
(even reactie om je lame uitspraak winhoax)
Dat is dus onzin. *NIX heeft zich in de serverwereld ruimschoots bewezen, het is niet voor niets dat 70% van de webservers op *NIX draait!
Nix is dan ook al bijna een eeuw oud (in computertermen) een heeft dus ruim tijd gehad zich te bewijzen.
wat je natuurlijk ook kunt zeggen is dat het gewoon beter is dan niks
dus Nix is beter dan Niks.
er was namelijk niks anders.
Al jullie bevooroodeelde halve zolen geven windows dus ook geen kans. Nu heb je het volle recht om te gaan lopen janken over de 9x series. Maar de NT/2000 versies zijn gezien de tijd dat ze er (pas) zijn, toch echt niet slecht.
Feit is alleen dat de meeste van die Nixlijers niets liever doen dan de nt bakken proberen te hacken, alleen omdat et NT is. (of ze het kunnen is een 2e)
Nix heeft zichzelf al bewezen ja, geen nu win2k ook eens de kans.
Maar volgens mij gaat het topic hier niet over.
dus afkappen.
hohoho
Ik weet echt wel waar ik over praat hoor...
NT is gewoon langzamer, instabieler en onveiliger. Dat is een feit. Natuurlijk heeft het ook voordelen, het is bijvoorbeeld voor beginners erg makkelijk.
Win2k is voor thuisservertjes misschien wel aardig, maar voor groote websites laat je het wel uit je hoofd om NT te gebruiken.
Ik vind de term 'nixlijers' overigens behoorlijk infantiel. Je gaat iemand toch niet uitschelden om het besturingssyteem dat hij/zij gebruikt?
Back on topic...
Ik haal dit uit een FAQ:
PHP vs ASP
ASP is not really a language in itself, it's an acronym for Active Server Pages, the actual language used to program ASP with is a script version of Visual Basic. The biggest drawback of ASP is that it's a proprietary system that is natively used only on Microsofts Internet Information Server (IIS). This limits it's availability to Win32 based servers. There are a couple of projects in the works that allows ASP to run in other environments and webservers; InstantASP from Halcyon (commercial), Chili!Soft ASP from Chili!Soft (commercial) and OpenASP from ActiveScripting.org (free). ASP is said to be a slower and more cumbersome language than PHP, less stable as well. Some of the pros of ASP is that since it uses VBScript it's relatively easy to pick up the language if you're already know how to program in Visual Basic. ASP support is also enabled by default in the IIS server making it easy to get up and running.
Er bestaat overigens ook een ASP -> PHP convertor...hier te downloaden: http://asp2php.naken.cc /
http://www.microsoft.com/windows2000/guide/server/profiles/default.asp
Lijstje met 'kleine' sites die op Win2k draaien. Zo'n Barnes & Noble bijvoorbeeld kan nooit veel hits hebben, anders zouden ze geen Windows kunnen gebruiken toch?
Misschien is draait het wel op een thuisservertje :)
dat is idd onzin
veel grote draaien juis NT
microsoft.com >> kleine website zeker :D
linux is denk ik wel sneller en stabieler maar ook niet de support dan wat nt heeft
Kerrick:
Door een aantal voorbeelden te noemen bewijs je dat NT goed is? Als we zo gaan beginnen kan ik een HELE grote lijst maken met grote sites die op *NIX draaien. Niet al te snugger om die weg in te slaan.
Bartje:
Ja..DUH! Natuurlijk draait microsoft.com op een microsoft besturingssyteem. linux.org draait ook op Linux. Toeval??
Btw, microsoft.com heeft in het begin veel problemen gehad de site in de lucht te houden...
Over de support ben ik het ook niet eens. Als er een fout in WinNT wordt ontdekt kun je eerst maanden wachten om vervolgens een servicepack van 60 MB te downloaden, waarin het MISSCHIEN is opgelost.
Met Linux typ ik de volgende ochtend in 'apt-get dist-upgrade' en het is gefixed. En dat de OpenSource-community geen support levert is ook een achterhaalt idee.
De Chillisoft ASP is zo goed als gelijk aan de "gewone" ASP van MS. De verschillen zijn werkelijk ver te zoeken, zowel in implementatie als in performance. De verschillen die optreden zijn meestal dingen die specifieke NT-functies aanspreken bijvoorbeeld.
ASP IMHO is veel makkelijker te leren dan PHP. HEt is een beetje Visual Basic vergelijken met Perl. Dan zie je het verschil al snel. In ASP poept zelf een beginner er nog een mooi overzicht uit de databees.
Qua mogelijkheden maakt het niet zoveel uit, het verschil tussen PHP/ASP. Beiden kunnen evenveel, maar als je echt interessante dingen wil doen kom je op andere technieken aan om het mee te combineren. Voor PHP bijvoorbeeld Java Servlets of voor ASP COM-elementen voor op de server.
Verder heb je overigens meestal geen keus, dus de discussie is vrij nutteloos. Krijg je een NT-server (die keus heb je in een bedrijf meestal zelf niet), dan is de keus in 99% van de gevallen ASP. Bij een Unix/Linux-bak is PHP de makkelijkste keus.
In de gevallen waarin je WEL keus hebt zul je waarschijnlijk dat doen waar je de meeste ervaring mee hebt ;)
Daar ging het me dus om, dat is gewoon onzin en dat trachtte ik aan te tonen door te laten zien dat er wel degelijk grote sites op MS platformen draaien. Dat het er meer of minder zijn doet niet af aan het feit dat het er wel of niet geschikt voor is.
Overigens denk ik niet dat het er weinig zijn.
Win2k als thuis server.? Ben je gek ofzo. In US draait de grootste web, e-commerce sites op windows 2000.! Yahoo draait bij een firma die voor de hosting zorgt, en wat denk je yahoo.com wordt zelfs op windows 2000 sever gehost.!!!
Win2k is helemaal geen thuis server. Wie moet in godsnaam thuis een advanced server met load ballancing en 32 processor support OS.! Zeker voor QUAKE of Unreal. !@!@!#
Blijkbaar hebben ze dat niet voor de thuis gebruikers ontwikkeld.
http://www.netcraft.com/whats/?host=www.yahoo.com
Yahoo draait gewoon op *NIX. FreeBSD om precies te zijn.
En Kerrick:
Dat sommige sites op WinNT draaien wil nog niet zeggen dat het ook verstandig is.
  • Onno
En dat jij iets denkt wil nog niet zeggen dat het waar is. :)
Waarom is het niet verstandig?
Waar baseer je dat op? Eigen mening? Anderen napraten?
TwwT is gewoon een groot voorstander van *NIX, en dat is z'n goed recht.
Daarom gaat het er denk ik moeilijk in dat Win2k ook goed is.
Net als het er bij mij heel moeilijk in gaat dat Linux goed is.
Iedereen heeft z'n voorkeur, en met dit soort topics worden er altijd kanten gekozen, terwijl geen van beide echt slecht hoeft te zijn.
Ik heb zelf gecode in PHP en ASP, en heb tegen geen van beiden iets. Alleen voor mij thuis (waar ik idd zo'n win2k thuiswebservertje draai ;)) is het gewoon veel simpler om met ASP aan de slag te gaan omdat dat er nu eenmaal al inzit. Da's gewoon het grootste voordeel.
en het feit dat je niet alles hoeft in te gaan stellen en te gaan lopen kloten.
klik 3x ok en het werkt.
ik heb geprobeerd te maken :
de combinatie
- MySQL+php+apache
- MySQL+php+Xitami
- MySQL+php+Samba
- MS-SQL+ASP+IIS
de laatste lukte binnen 15min (installatietijd)
de eerste 3 zijn niet gelukt, niet in die combinatie in ieder geval, er waren steeds wel 2 dingen die werkten, maar nooit alledrie samen.
Nu kun je gaan zeiken dat ik het gewoon niet kan. Wat dus ook bleek. Feit is dus wel dat ASP met IIS en MS-SQL (of Acces) veel simpeler aan de praat te krijgen is.
de opzet kosten zijn dus gewoon minder, en je hebt er geen echte specialist voor nodig.
Et kost misschien een paar centen om te kopen, maar IMHO is de TCO (total cost of ownership) lager
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 05-10 11:25
Scimitar: Wat jij hiet nou loopt te verkondigen vind ik dus echt ongeloofelijke flauwekul. Je zegt: 'ik krijg apache/mysql/php niet binnen een kwartier online, dus is de total cost of ownership hoger'.
Wat een ongeloofelijke bullshit. Ik denk dat zo een opmerking meer een uiting is van jouw onkunde dan van de mogelijkheden van mysql/php/apache. En het is ook wel heeeeel erg kortzichtig om een product te beoordelen op installatie tijd, zonder er echt mee gewerkt te hebben.
Want als jij een grote server met ASP en ACCESS ( :r) wilt draaien, en je vergelijkt dit met een PHP/MySQL/APache server, dan weet ik haast zeker dat de laatste sneller en stabieler is. Om dan jouw economische verhaal er weer bij te betrekken:
Als een klant iets wil bestellen en hij doet er een half uur (ASP/ACCESS) over dan haakt ie snel af, zeker als het bij de concurrent (PHP/Mysql) in 1 minuut gaat. Gevolg: verlies van klanten. Wat is meer van belang: lager TCO of meer omzet??
  • FragDaddy
  • Laatst online: 09-10 21:35
Want als jij een grote server met ASP en ACCESS ( ) wilt draaien, en je vergelijkt dit met een PHP/MySQL/APache server, dan weet ik haast zeker dat de laatste sneller en stabieler is. Om dan jouw economische verhaal er weer bij te betrekken:
waar baseer jij je bevindingen op ? op snelheid-metingen ? grafieken ? websites die metingen gedaan hebben ?
LAAT MAAR ES ZIEN DAN !
ik heb het namelijk niet helemaal 100% eens dat je met ASP en NT minder goeie (betrouwbare) sites kan maken als met PHP en Linux.. het is maar net waar je voor kiest... de ene persoon heeft voorkeuren voor de een.. de andere persoon heeft voorkeuren voor de ander..
maar ik geloof ABSOLUUT geen KONT van het aloude stabliliteits cq. preformance verhaaltje !
zo. dat MOEST er ff uit hoor..
Have a wheelie good weekend!
Ja ik ben een groot voorstander van Windows 2000 als ontwikkel en hostingomgeving..
Maar ik ga niet ongefundeerd linux, unix of andere os-en zitten afkraken.
Gebruik Windows 2000.. het is gewoon beter!
Zo.. dan weet iedereen dat voortaan.
  • Vuurvlieg
  • Laatst online: 05-06 15:09
Hehe lekkere war hier weer. Ik heb met beide gewerkt en vind php makkelijker te programmeren. ASP kost wat meer tijd om alles uit te vinden en dan goed te doen... php rol je makkelijker in. Dan het verhaal over performance en stabiliteit. Ik denk dat dit een stuk lastiger te beoordelen is aangezien niet elk Unix aftreksel (niet verkeerd bedoeld) dezelfde performance/uptime/ etc heeft. Tis misschien handig om hier een test voor te organiseren. Waarbij vooral op de performance wordt gelet, want de uptime is vrij lastig (het kost zoveel tijd (-: )Verder speelt natuurlijk dat bijv. de microsoft combinatie redelijk simpel te bedenken is namelijk:
Windows NT / 2k met IIS 5 en MS SQL
vrij standaard dit... maar er zijn wel meer DB appz voor windows bijv. Oracle 8. Bij Unix heb je postgreql ofzoiets en MySql dat is het zo'n beetje... maar dan de besturingssystem:
Solaris, Freebsd, Netbsd, Linux
en ga zo maar door...
Deze diverse oplossingen hebben allemaal hun eigen performance etc en hun eigen eigenaardigheden. Ik denk daarom dat je niet zomaar een oordeel kunt geven op wat nou beter is en wat niet. Waar je naar moet kijken is:
Waar wil je het voor gebruiken?
Hoeveel verwachte users en uitbreidbaarheid?
Hoeveel mag het kosten?
Hoeveel moeite moet de installatie kosten?
Waar heb je ervaring mee?
En zo zijn er nog een paar vragen al deze vragen wegen ook nog weer anders mee per persoon en dus is het zo goed als niet mogelijk een totaal oordeel te geven over wat het beste is.
  • GREENSKiN
  • Laatst online: 20-07 09:56
Vuurvlieg: Er is echt wel Oracle voor Unices hoor.
Scimitair: Het verbaasd me dat je Apache/PHP/MySQL niet aan de praat kreeg. Ik werk nauwelijks met Linux, maar mij lukte het binnen vijf minuten.
Ik ga hier trouwens niet verder op in, voor servers is Unix gewoon beter. Het scheelt niet veel, maar wel wat. Gebruik wat je gewend bent, of wat je moet gebruiken.
ASP of PHP? Ik gebruik liever PHP, ik hou absoluut niet van Visual Basic.
  • Vuurvlieg
Ja wist ik foutje... maar het ging er meer om dat er een heleboel mogelijkheden zijn..
Hmmm, mij maakt het niet uit. PHP of ASP. Ik kan toch niet zelf kiezen. Dat doet het systeembeheer wel voor mij. vraag nu is: waar vind ik een GOEDE ASP tutorial die netjes alle stappen behandeld net zoals die er voor PHP zijn zonder gelijk in dure boeken enzo te verzeilen.
(en nou niet flauw doen en naar altavista ofzo verwijzen)
Wat een gezeur af en toe zeg :(
Je moet gewoon voordat je een project begint een keuze maken(als die al niet voor je gemaakt word), het maakt echt niet zo enorm veel uit. 't is gewoon waar je voorkeur ligt vind ik. Ik heb ervaring met beide, en ik kan me enorm goed vinden in Lasher's reply:
Geld precies voor mij :)
