Brander op?
  • Sildenafil
  • Laatst online: 11-04 22:00
Ha,
Ik heb een vrij oude brander (3,5 jaar). Heeft me altijd trouwe dienst bewezen, maar nu gaat zeg maar de helft(!) van de cds naar de klote tijdens het branden.
Het gebeurd zowel bij branden vanaf hd, on te fly, als 'on the fly' via hd.
Zou ie echt op zijn of ligt het ergens anders aan?
specs:
Teac cdr55s, scsi, 4x/12x (laatste fimrware, versie r)
OS Windows 2000
Brandsoftware Nero 5.5.5.1
(Met Easy cd creator 5 platinum had ik hetzelfde probleem)
Als er nog iemand tips heeft om eea uit testen hoor ik het graag.
Waarom gaan ze naar de 'klote', wat is de melding bij het branden?
  • Sildenafil
Hierbij de hele info uit de log file.
Bij deze sessie brand ik een image, omdat on the fly ook niet lukte
Het ledje van de hd (ntfs partitie) activiteit brandt continue.
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1019), size=45056 bytes, created 10.05.99 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.28, size=172099 bytes, created 01.12.01 15:20:17
Nero Version: 5.5.5.1
Recorder: <TEAC CD-R55S> Version: 1.0R - HA 2 TA 1 - 5.5.5.1
Adapter driver: <amsint> HA 2
Drive buffer : 0kB
CD-ROM: <Philips 40x PCA403CD> Version: U31P - HA 0 TA 0 - 5.5.5.1
Adapter driver: <atapi> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : Philips 40x PCA403CD atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST38630A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC AC33200L atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : TEAC CD-R55S 1.0R amsint Port 2 ID 1 DMA: ?
AutoRun : 1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 270MB (277416kB)
Memory in use : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry: 1
Wizard: On
CD-Image
2.12.2001
18:44:16#1 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x3A 0x00
18:44:16#2 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
18:44:16#3 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
18:44:16#4 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
18:44:18#5 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
18:44:18#6 SCSI -1080 File Cdrdrv.cpp, Line 1121
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x00
18:44:23#7 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
18:44:23#8 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer CD-R55S running
18:44:23#9 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
Image was written as DAO.
18:44:26#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 252224 (252224) = #252224/56:2.74
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
18:44:55#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1199
Recorder: TEAC CD-R55S;
CD type reading failed
ATIP Data: ?
18:44:57#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 803
Prepare recorder CD-R55S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 516861952
18:44:57#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 252224 blocks [CD-R55S ]
18:44:57#14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Caching of files started
18:44:59#15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Caching of files completed
18:45:08#16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Burn process started at 4x (600 KB/s)
18:45:08#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1844
Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
18:53:26#18 SCSI -1013 File Cdrdrv.cpp, Line 1325
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x08B40054
Sense Key: 0x0B (KEY_ABORTED_COMMAND)
Sense Code: 0xBA
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xD4 0xC3 0x00 0x00 0x1F 0x80
Sense Data: 0x70 0x00 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x01 0xBA 0x00
18:53:26#19 CDR -1013 File Writer.cpp, Line 308
Buffer underrun
18:53:26#20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
18:53:26#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
18:53:29#22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1426
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
18:53:29#23 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 01.12.01 15:20:17
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (094), size=52464 bytes, created 29.11.01 18:43:35
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1038), size=22089 bytes, created 29.11.01 18:43:35
File 'Drivers\CDR4VSD.SYS': Ver=2.5 (075), size=60560 bytes, created 02.06.99 03:50:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1019), size=25244 bytes, created 10.05.99 13:06:00
====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
  • Sildenafil
Iemand nog tips?
  • Sildenafil
Nou even voor de volledigheid.
Hele zaak op mijn ander systeem overgezet...en wel lekker cd tje afbradnen of niet, en daarna is ie niet te lezen....dus deze TEAC cdr55s beschouw ik als RIP...als scsi cd rom doet ie het nog lekker...
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
lijkt er voor mij op dat ie dood is als die wel zegt dat ie goed geburnd heeft, maar niet goed leesbaar is.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
ach je hebt er 3,5 jaar plezier van gehad :)
D'r zijn genoeg branders die al veel eerder doodgaan :r
Hoi
Uitgeblust? :?
  • Sildenafil
ff rekening houdende met de kosten ga ik dit keer maar voor een ide, plextor 24x...heb nog wat meer zitten testen met mijn teacje, maar hij verprutst alles zonder specifieke foutmelding...soms na 1 min, en soms na 10 minuten - is 4x dus duurt wat langer:)
  • blackd
D'r staat toch in die error message dat er een buffer underun is? Dan weet ik niet zeker of de brander op is...
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Het kan eventueel ook door Nero komen. Ik heb op mijn pc zowel Nero als Easy-cd-creator staan. Wat ik met Nero niet kan branden lukt wel met ECC :( (en soms ook andersom :? )
Wanbeleid is ook beleid.
Op woensdag 05 december 2001 08:45 schreef blackd het volgende:
Inderdaad, buffer underrun.... probeer eens je HDD te defragmenten, desnoods op 1x branden... Het lijkt er inderdaad op dat je comp niet snel genoeg data kan aanvoeren.
  • Sildenafil
tnx voor alle info.
1x branden heb ik ook al geprobeerd...geen succes...zal de schijf defragementeren, maar denk dat het hier niet aan ligt. Hij zegt nl dat de cd in orde is en kan dan vooral de laaste files niet lezen bij een 80 min cd...en dat ging eerder altijd goed.
...wordt vervolgd...
  • Sildenafil
Nou na een aantal dagen weer een vervolg.
Hele zaak dus overgezet op k6-200 systeem met 64mb en w98se. Met als brandprogramma Easy CD Creator 4...hd gefragmenteerd. 2 cd's heeft ie nog gemaakt, ze werken ook nog zelfs !?
Maar daarna hield het al weer snel op en kwamen de toasters weer met bergen, dus ik heb net maar een Plextor 24x besteld.
  • syserr
  • Laatst online: 30-08 20:26
syserr
kangoeroe
hehe hier zelfde probleem ... ben ook bang dat ie echt dood is (hoeveel branduren heeft zo ding eigenlijk max!?) maar was z'n geld meer dan waard, veel plezier van gehad... doet et nu nog alleen zo af en toe en dan erg traag enzo :) zit dus ook maar aan dezelfde oplossing te denken (is et verschil tussen plextor, lite-on en bv aopen echt et verschil in prijs waard!?)
"Nee," zei de man "hij is onze goeroe die alles kan" en ik was lekker op dreef dus ik zeg: "Nou, dat zal dan wel een kangoeroe zijn"
