Abit BE6II met Celeron 1200?
  • Sweet
  • Laatst online: 08-12-2022
Beste lieden,
Is het mogelijk mijn Abit BE6II mobo van een Celeron 1200 processor (met 256 Kb cache) te voorzien of zijn hier bezwaren tegen aan te voeren? Ik heb m'n P3 700 eens pijn gedaan door een tijdje zonder koeling te draaien en nu kan ie alleen nog stabiel op 525 Mghz draaien. Die Celeron 1200 moet dan toch een goede performance boost kunnen geven?
Volgens mijn manual ondersteunt mijn BE6II de celeron maar tot 533Mhz.
Ik heb wel eens een bios update gezien voor tot celeron 600 maar of er nu een update te vinden is om een 1200 te ondersteunen??
'k ga gelijk even zoeken.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
In principe kan dit niet, omdat die Celeron zo'n Tualatin core heeft. Powerleap schijnt een convertor te maken van slot1 (?) naar Tualatin, maar of die al beschikbaar is weet ik niet. Op je BE6II zit een socket370 denk ik.
Kortom: ik zou nog even rondzoeken naar zo'n convertor, en kijken of dat op je bordje past. Ik geef je echter weinig kans...;(
Siditamentis astuentis pactum.
  • Abbadon
  • Laatst online: 22-08 17:07
Nee, de Celeron 1200 heeft een Tualatin core, en dat werkt niet op een BX. Of je moet zo'n nieuwe PowerLeap converter weten te bemachtigen, dan kan het (evt.) wel werken.
Op zondag 02 december 2001 10:28 schreef Varienaja het volgende:
Op een BE6II zit een slot 1
  • Sweet
Inderdaad, ik heb een slot 1. Of dit de situatie wijzigt betwijfel ik nu.
Maar hoe zit het dan met de Celeron 1000? Kan dit wel, levert dit me dan wel performancewinst op tov van m'n P3 525?
  • Dr. RiPsaw
Met een slotconverter (die coppermine/fcpga procs ondersteund) kun je maximaal een Celeron1000 op een Abit BE6-II zetten.
Ik heb zelf een celly1000 op m'n Abit BE6 draaien. BX ondersteund zoals al gezegd geen Tualatin processoren, dus de 1 GHz is het maximum wat er op kan. Haal wel de laatste biosupdate, en je zult het CPU softmenu in je BIOS zelf in moeten stellen, anders zal hij waarschijnlijk maar tot 733 gaan. Hij zal je celeron in ieder geval wel goed herkennen.
Vergeet ook niet het core-voltage goed in te stellen (1,75V).
Ik ben trouwens van een celly466 (66fsb) dus naar m'n celly1000 gegaan, wat me in sommige gevallen tot bijn 80% snelheidswinst oplevert (o.a. 3Dmark2001 etc)
  • Sweet
Duidelijk verhaal.
Dank allen voor de reply's
  • Collidor
  • Laatst online: 27-01 13:28
Collidor
Hoezo 'Dat kan niet!&#039
Dr RipSaw,
Heb je die 1000 nog overgeklokt gekregen of lukt dat niet
(Voor sommige mensen is het nooit genoeg!! :P )
Ik zat te denken aan een Celly 1100.... Zou dat ook lukken??
Anyone?? :9~
System Specs
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Koop gewoon een 900.. met een beetje koeling krijg je die zo op 1200..
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Op woensdag 19 december 2001 14:30 schreef Collidor het volgende:
Dr RipSaw,
Anyone?? :9~
Een 1100 moet willen das 11x 100....Ik weet uit ervaring dat een 700 celly ook wil wat een 11.5 x66 is!
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Collidor
Collidor
Gaat mij er hier eigenlijk om of het Mainboard het voltage van een 1100 pikt (is de 1100 eigenlijk nog een Coppermine :? ).
En als je een 900 al op 1135 krijgt (B.T.W.: Netjuusss!!! :) ), stel je dan eens voor wat je met een goeie koeling met een 1100 kan doen *D . Ik heb in een paar threads gelezen dat die heeeel goed over te klokken was (beter dan de 1000... Maarrreh, dat kan natuurlijk gel** zijn. Ik vertel alleen maar dat ik dat gelezen heb. Please correct me if I'm wrong...)
System Specs
  • RedruM
Op woensdag 19 december 2001 15:03 schreef Collidor het volgende:
533 (d8 ik) t/m 1100 is Coppermine (celeron2)
1200 is Tualatin
Ik heb een 900 gekocht omdat de max oc speed van een coppermine celi toch niet veel hoger dan 1200 ligt..
  • sjolmers
sjolmers
Ik heb een MSI slotket (model weet ik zoniet, ben aan het werk ;)) maar daarmee kan ik alle voltages tussen 1,35 en 2,40Volt kliezen in stapjes van 0,05. Dus een 1100 zou ook moeten willen, deze loopt op 1.65 ( cA0 & cB0 stepping) of 1,70 (cC0 stepping)....
Succes met Oc'en
  • Collidor
Collidor
Op woensdag 19 december 2001 15:12 schreef sjolmers het volgende:
Succes met Oc'en
De P!!!-866 loopt toch ook op 1,65 V? Dan hoef ik waarschijnlijk dus niet eens met die SlotKet gaan zitten klooien...
Enneh RedruM... Is een 1100 dan ook 'maar' tot +/- 1200 over te klokken?? Hoezo dat dan? :?
/Edit Typo
System Specs
Ik heb over die Powerleap convertor een weekje geleden ofzo een post gedaan. Staat alle info in die je wilt weten..
  • RedruM
Op woensdag 19 december 2001 15:21 schreef Collidor het volgende:
/Edit Typo
Ik weet niet waarom eerlijk gezegd.. Ik lees alleen wel eens dat de 1200 Mhz zo'n beetje de max is van Celeronnetjes.. Tualatin uitgezonderd want die kunnen wel op 1500 lopen ofzo..
Ik heb 's op Overclockers.com gekeken in de database en een celeron op 1200 is goed.. t maximum wat ze hebben ligt rond de 1100@1350..
  • Collidor
Collidor
Ook namens mij hartstikke bedankt voor de replies... Ik weet wat me te doen staat.
(Wordt waarschijnlijk een 1100 tje op 1200... Lekker stabiel en toch snel!! *D )
System Specs
  • RedruM
ga je die P3 in je sig dumpen voor een celi?
if so.. think twice :)
  • Collidor
Collidor
Op woensdag 19 december 2001 16:29 schreef RedruM het volgende:
Dat klinkt bijna alsof een P!!! 866 (bijna) net zo snel als een celeron op 1200 is??
Dan zou dus een PIII 1000 EB een betere (edoch enigszins duurdere) oplossing zijn... |:( Maar dan moet ik weer zo lang wachten tot die een beetje betaalbaar worden...
System Specs
  • 0siris
  • Laatst online: 22-08 17:19
jullie luisteren niet goed allemaal, abbadon (die met het Piccolo logootje) heeft het enige goede antwoord gegeven: Op een Celeron 1200 zit echt een andere core dan op bijv. een Celeron 900, en je hebt er een speciale slot1-->Tualatin converter voor nodig. Heb je niet zo'n converter, gaat het feest niet door.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • pablo_p
  • Laatst online: 05-04 09:35
Zie http://www.powerleap.com/Products/iP3T.htm
Indien je een Abit BE6-II versie 1.2 of 2.0 hebt, kan je er zo'n ding in prikken.
$169.00
  • 0siris
Op donderdag 20 december 2001 10:25 schreef Pablo_p het volgende:
$169.00
Hmmz...dat is wel een beetje zonde hoor, 170 dollar is toch zo'n 410 gulden. Ik zou gewoon de snelste niet-Tualatin Celeron kopen.
  • RedruM
Op donderdag 20 december 2001 10:18 schreef Collidor het volgende:
Coppermine P3 heeft 256 kb cache.. Coppermine Celi heeft 128 kb cache.. ik denk dat je daarom niet erg veel verschil gaat merken als je die P3 vervangt door een Coppermine Celi... Een tualatin is een ander verhaal aangezien die net als de P3 256 kb cache hebben.
//ot
Intel Celeron 900 @ 1135 Mhz - 256 MB (CAS 3-2-2) - Asus V7100 GF2MX 230/217 - Creative Soundblaster Live! 5.1 - IBM DeskStar 40 GB 7200 RPM - Check hier m'n 3dMark2001 Score
ook maar op 1135 :( mijn celly 900 op be6 boot wel op 1200 maar windows crasht binnen 2 minuten...
