[CS] Dedicated server probleem met +nomaster
  • D-Jay
Ik heb AdminMod geinstalleerd (dedicated en listen) maar als ik dus niet op internet zit kan hij de masterserver niet kan vinden en wil hij niet starten (de ded. server). Dan blijft hij bij een vage regel hangen in de dos-popup om het maar zo te noemen. In mijn parameters van hlds.exe heb ik wel +nomaster staan, dus eigenlijk zou het geen probleem zijn.
  • MartNL
  • Laatst online: 13:19
MartNL
Je moet eerst verbinding maken met het internet. DUDE |:(
  • 7ouis
  • Laatst online: 11-09 17:17
Op zondag 02 december 2001 00:53 schreef MartNL het volgende:
Waarom moet ie op het internet zitten |:( je kan ook deticated met adminmod gewoon op een lan spelen DUDE :Z
( Btw Sorry -D-Jay dat ik je niet kan helpen ;( maar die gast moet ff ophouwen met dat onvriendelijke gedrag :r )
  • D-Jay
n00b ik heb het hier over een LAN server muppet
snappie ?
volgende keer beter lezen slimmert
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
We are now going to assume that you want to play on that nifty LAN you've got going there. Good job you! Those 20 ping servers are the best ones to play on. "How do I do it?" you might ask. Well, it's simple enough. In your server.cfg, add this line: sv_lan 1. Ok, cya later......
Hehe...it's not THAT simple, but pretty close to it. Some other adjustments should be made in the server.cfg, but not many. You need to adjust your sv_maxrate to 25000 or so...it will look like this: sv_maxrate 25000. Also, to ensure that your LAN server isn't trying to be sneaky and make itself an internet server too, add setmaster 0 in your server.cfg as well. Those are the only real modifications that you need to make your internet server into a rockin LAN server.
van server.counter-strike.net
have phun :+
MechWarrior || Monsters Game
  • D-Jay
ik zal dan toch maar even mijn hele commandregel pasten om verwarring te voorkomen :
F:\Half-Life\hlds.exe -game cstrike +exec server.cfg +sv_lan 1 +nomaster +maxplayers 20 +map cs_assault
weet nu iemand het probleem ?
Mja, denk dat er iets in listenserver.cfg (of die ander weet ik veel welke voor dedicated is :) ) iets staat waardoor die zichzelf toch Internet Server wil maken ?
Kweenie hoe dat precies werkt :)
Of heb je wel al die shit in (listen)server.cfg staan?
Ik snap niet waarom je met die command-line op wil starten, met scripts werkt veel handiger (toch? )
Op zondag 02 december 2001 15:48 schreef GambitRS het volgende:
Hehe...it's not THAT simple, but pretty close to it. Some other adjustments should be made in the server.cfg, but not many. You need to adjust your sv_maxrate to 25000 or so...it will look like this: sv_maxrate 25000. Also, to ensure that your LAN server isn't trying to be sneaky and make itself an internet server too, add [b]setmaster 0[/b] in your server.cfg as well. Those are the only real modifications that you need to make your internet server into a rockin LAN server.
have phun :+
Moet die +nomaster niet een ander command zijn?
In bovenste quote heeft men het over setmaster 0
Probeer die anders eens ipv +nomaster
(word dus +setmaster 0 ?? )
  • D-Jay
nou ik heb het probleem al gevonden, maar nog steeds doet de HLDS het niet echt goed
soms doet hij het wel, en als ik dan reboot, doet hij het niet meer nadat ik 'm weer opgestart heb .....
ik heb nu btw -nomaster ipv. +nomaster
