[WC] Reinigen van waterblok
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb ongeveer 1,5 maand een Fiat Uno Radiateur gebruikt voor mijn waterkoelings-setup, nu zag ik laatst bij het het demonteren van de slangen dat de fitting van m'n Maze-2 onder de groene aanslag (alg ) zit ..
Het water was ook redelijk troebel, en daarom weet ik haast wel zeker dat m'n radiateur verontreinigd was van binnen .. Nu heb ik de Fiat Uno Radiateur inmiddels vervangen voor een Black Ice I.. Maar waar het mij nu eigenlijk omgaat is dat de binnenkant van m'n waterblok nu waarschijnlijk ook voorzien is van de nodige aanslag, en dit kan nooit bevordelijk zijn voor de koelprestaties!
Hoe kan ik dit nu het beste schoonmaken?
ik geloof dat je er azijn doorheen moet pompen
of anders een ander bijtend middeltje wat samen met koper kan.
Dus een scheutje azijn erinspuiten, vervolgens nachtje laten staan, en dan ff schoonspoelen moet genoeg zijn?
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
water er doorheen pompen :P
sorry kon het niet laten. Kdenk gewoon azijn erdoor pompen en wel eruit laten komen maar dat snap je denk ik wel.
denk ut wel ja, ik heb deze tip van meerdere personen gehoord met goede resultaten dus ik zou zeggen; probeer het!
Succ6!
Maar als het echte aanslag is ben ik bang dat dat niet gaat lukken.. :(
Tegen alg doet chloor wonderen. Ik heb destijds m'n waterkoeling een tijdje laten lopen met een flinke scheut chloor in het water. Oxides kun je eventueel met wat zoutzuur of zwavel(accu)zuur wegetsen. Gebruik daar geen azijn voor: koperoxide+azijn levert koperacetaat op, dat nauwelijks in water oplost, en dus lastig te verwijderen is als je niet kunt schrobben. En hou er rekening mee dat koper zowel tegen zwavelzuur als zoutzuur kan, maar ijzer en aluminium absoluut niet.
Ik moet maandag weer naar school, dus dan kan ik dan mooi ff in het scheikunde lab rondkijken naar een paar bruikbare oplossingen.. Ik denk overigens niet dat de koper-oxide het koelvermogen zal verminderen .. maar de algen wel .. Helemaal wanneer het blokje er zo uit zal zien:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/998905563.jpg
Schiet me ineens te binnen dat de algen-oplosser (die je voor vijvers kan gebruiken) ook wel bruikbaar zal zijn..
  • ajampaniki
Op zaterdag 01 december 2001 20:55 schreef n0va^ het volgende:
Zou je kunnen proberen. Kweet alleen niet of het je blokkie aantast.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op zaterdag 01 december 2001 20:30 schreef allanzoet het volgende:
Koper kan tegen alles behalve salpeterzuur en koningswater.
Verder is alles gesschikt. Zwavelzuur. Zoutzuur. Gootsteenontstopper.
  • bredend
  • Laatst online: 17:19
Anders ff met een pijperager erdoorheen.
Maar kan dat blokje niet opensgeschroefd worden?
Op zaterdag 01 december 2001 23:28 schreef Bredend het volgende:
Nee, het is vastgelast, dus dat gaat lastig worden..
  • bredend
dus.....
Daar ben je een tweaker voor >:)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Wat je ook goed kan gebruiken om aanslag op je koper op te lossen is Hagesan blauw. Dit is een middeltje wat je normal gebruikt om aanslag op muren van gebouwen enzo op te lossen. Ik heb het zelf een keer gebruikt om een koperen kraan die vast was geroest weer bruikbaar te maken. Werkt best wel goed! Hopelijk heb je er wat aan
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Op zaterdag 01 december 2001 22:02 schreef roedie het volgende:
En wat doet dat grei dan in een alu blok?
Op zondag 02 december 2001 12:43 schreef amd_ruluzzz het volgende:
Zoals DaBit al aangaf kan je dat beter niet proberen, maar in mijn geval gaat het om een Cu blok.. dus dat is verder geen probleem!
