een vraag over mijn koeler
  • hr15
  • Laatst online: 10:30
Ik heb nu een Coolermaster DP5-6I31A
Specs:
Dimensions 60 X 60 X 13 mm
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 5400 R.P.M.
Air Flow 27.72 CFM
Noise Level 38 dB(A)
en deze is maar geschikt tot een Athlon XP 1700+
Mijn vader neemt dan ook een pc nu met de Coolermaster DP5-6I11A
Specs:
Dimensions 60 X 60 X 10 mm
Rated Speed 4800 R.P.M.
Air Flow 21.19 CFM
Noise Level 36.5 dB(A)
en deze is wel Athlon XP 1800+ gecertificeerd
Maar hoe wordt dit nu eigenlijk bepaald???
Wat als ik op de coolermaster site kijk dan zie ik qua uiterlijk dezelfde koeler. Maar de 6I11A heeft wel andere specs m.b.t de airflow enz.
Het koelblok is bij allebei de koelers hetzelfde formaat nl.
L60 x W60 x H41 (mm)
Dus als iemand mij over deze koelers uitleg wil geven. Alvast bedankt.
Waarschijnlijk dat bij de onderste Coolermaster het materiaal waarmee de heatsink gemaakt is anders is als de bovenste. Dit materiaal geleidt de warmte beter weg, waardoor er een minder hoge CFM-waarde nodig is.
Hoe goed een koeler koelt wordt bepaald door het warmte-geleidingsvermogen :)
  • hr15
maar ik moet hem dus niet op een XP1800+ proberen???
Op de site van Mycom wordt gezegd dat hij tot de XP1800+ kan
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Zoek eens naar warmteproducties van processoren op de AMD site (is waarschijnlijk gelijk aan het vermogen dat hij aan stroom vreet) en ook naar het vermogen dat de koeler weg kan leiden per graad temperatuurverschil. Die specs zijn vaak wel terug te vinden op de site van de fabrikant.
Daar kun je waarschijnlijk een heleboel uit halen. Als bij het vermogen van je proc op de grafiek van de koeler iets van 40-50 graden C staat of minder dan zit je wel goed.
ieeeepppppp :P
Ik denk dat het gewoon een missertje van Coolermaster is, zo te zien is het precies dezelfde heatsink, en de 6131a heeft een sterkere fan.. ;)
Maareh, ik zou voor de 6131c gaan, die heeft een 80x60 heatsink :P
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/dp5-6i31c.html
Aangezien het Wattage van een XP lager ligt dan dat van een Athlon 1333 Mhz zal het IMO geen probleem zijn ..
