Heb sinds kort last van een horizontale lijn , die van boven naar beneden door mijn Vision Master Pro 411 trekt . Is vrij irritant en god weet wat het mag zijn . er staan speakers naast maar die hebben nooit enig probleem opgeleverd
Hoe kan nou een horizontale lijn, van beneden naar boven lopen? Dan is het toch verticaal?Op zaterdag 01 december 2001 00:17 schreef real_raichu70 het volgende:
Op zaterdag 01 december 2001 00:21 schreef O.D.Smolik het volgende:
Gedronken?
Maar check je stekker eens.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
heb ik ook gehad
degaussen hielp niet, maar een klein mepje heeft het opgelost.....
daarna heb ik er nooit meer aan gedacht, tot ik dit topic las.
Sinds kort, of bedoel je gewoon de 2 horizontale lijntjes van je beeldbuis? Ja, die blijf je altijd zien ja...
van boven naar beneden? dat duidt volgens mij op een breuk in je sleuvenmasker.
toch eens kijken of je geen storende factoren in de buurt hebt van de monitor: speakers, trafo's (voeding etc) of halogeenlampen.
Heb je het probleem altijd of alleen in bepaalde resoluties? Probeer ook een andere monitor op de PC of de monitor op een andere PC. Altijd handig.
kan een kabelbreuk zijn, superirri had ik ook op mijn vorige 17"
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
ze komt wel alleen als de monitor al lang aan staat .
het is dus een lijn , een horizontale lijn , en deze loopt verticaal naar beneden
Ja, dan is het geen horizontale lijn, dan is het een rechte verticale lijn. Maar ja, volgens mij is dit niet goed voor je monitor. Bel de HelpDesk eens een keer
----------------------- = horizontaal
|= vertikaal
dus een horizontale lijn die van boven naar beneden loopt is grote onzin...
zo was het wel heel kortaf
sorry ...
een rollende lijn wordt dat genoemd toch? ja het zou kunnen dat dat bedoeld wordt...
vertel eens iets over de grafische kaart en de drivers die je gebruikt? want dat lijkt me een sync probleem?
|= vertikaal
achsoOp zaterdag 01 december 2001 11:58 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
Volgens mij bedoelt hij een horizontale lijn die naar beneden beweegt
ik weet niet watvoor logisch nadenken jullie hebben (op driez na) maar een horizontale lijn kan van boven naar benee lopen hoor DOMBO's
snappie ???
snappie ???
zouden er nog dommere mensen bestaan???Op zaterdag 01 december 2001 11:58 schreef Dark het volgende:
|= vertikaal
Onzin ?
Ik zie ook weleens horizontale balken/lijnen naar beneden schuiven als het beeld niet goed is.
je begrijpt het gewoon verkeerd
Powered bij meergranenbrood.
en als je het nog niet snapt..... een horizontale lijn (=----------) kan ook op zich zelf bewegen....
iddOp zaterdag 01 december 2001 12:02 schreef picobyte het volgende:
Onzin ?
nog te weinig koffie gehad denk ik ...:Z
sorry hee
Ik denk dat iedereen het wel eens is met dat het niet goed is iig
Probeer eens zonder speakers naast je scherm of een andere vid kaart of je monitor op een andere bak testen en een andere op die van jou..
Ik denk zelf dat het Teleramp word..
gecondoleerd
gecondoleerd
Als die gast nou eerst eens duidelijk en geduldig uitlegt wat er aan de hand is en wat hij al heeft geprobeerd om het te verhelpen, dan kunnen wij wellicht nog eens gewoon hulp bieden i.p.v oeverloze discussies over het verschil tussen horizontaal en verticaal te voeren...
Met die tik er op te geven is het ermee gedaan denk ik , ik hou jullie op de hoogte . En is da nu zo moeilijk :
____________________________________ = horizontale lijn , en die beweegt op een verticale manier van boven naar beneden
Ik denk het nietOp zaterdag 01 december 2001 12:02 schreef Orcie het volgende:
Heb hier een sony g420 en daar staat in het boekje dat als je dat hebt, een lichte tik op de monitor moet geven, dan is het over, komt, staat in de manual, omdat dan het gaatjes masker iets is verplaats, door bv ruw transport, en met een kleine tik schiet die wer naar zijn originene plaats toe... Dus aleen bij trinitron buisjes..
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Pfff....bovenhoek <-> onderhoek: dat noemen ze diagonaal
edit: verkeerde tweaker gequote
/dev/null
Op een verticale manier?? Als iets van boven naar beneden beweegt lijkt het me logisch dat dat op een verticale manier gebeurt... Toch??Op zaterdag 01 december 2001 14:29 schreef real_raichu70 het volgende:
Zo'n "scrollende" horizontale lijn wordt meestal veroorzaakt door apparatuur die naast je beeldscherm staat: Bijv. een halogeenlamp (trafo) of boxen.
Je kunt of die apparatuur verder van je monitor wegzetten, maar meestal werkt een iets andere frequentie kiezen ook
Kan ook aan je monitor liggen, maar die kans is iets kleiner
