oeps, wat is dit voor 'dingetje'
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • helpme
  • Laatst online: 20:40
Tijdens het inbouwen van m'n nieuwe IBM 60GPX 40 GB :9~ viel er een, tsja hoe noem je zo'n dingetje, hij is rond met een diameter van ongeveer 2 mm, en ongeveer 2,5 mm hoog.
die viel dus terwijl ik m'n hd er aan het in duwen was, maar ik weet dus niet waar die weg komt en kan ook nergens iets vinden waarvan ie afgebroken is.
En het vage is dat alles nog gewoon werkt, de hd werkt naar behoren, en verder werkt ook alles nog goed.
Op dat 'dingetje' staat:
16s
9kd
Zo waar kan dat 'dingetje' vanaf kunnen komen, en kan het verdere gevolgen hebben?
  • spine
spine
VISHUDDHI
kwam het niet uit je neus?
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 15:45
Nouja, je moet niet raar staan te kijken dat binnenkort je Harddisk er misschien mee ophoud..
Maarja, dat hoeft niet aan dat dingetje te liggen..
Voor hetzelfde geld is het een onderdeel van de hittebeveiliging >:)
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • ^Mo^
  • Laatst online: 04-11-2025
kweet niet of het helpt, maar maak eens een foto van het "dingetje".. misschien herkent iemand het dan
"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
Op vrijdag 30 november 2001 22:06 schreef sPiNe het volgende:
ehehehehe :9
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op vrijdag 30 november 2001 22:05 schreef helpme het volgende:
Kijk de onderkant van die HDD nog eens heel goed na....
gewoon kast openen en erin gooien... heb je iig een copleet systeem :P
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Kzou doen ofdat ik dat 'dingutje' nooit gezien had en gewoon doorleven :D Dan komt het allemaal goed.
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 30-10 10:44
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Post ff een foto van "dingetje" .. ben nu toch wel errug benieuwd!! :9~
.. of leg 'm even op je scanner et voila!
jumper?
2 gaatjes met een metalen brug. Dit alles gehuld in plastic?
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 27-10 19:02
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
wat is de kleur?
jumper is niet rond...
wat is de kleur van het "dingetje" :?
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
16s
9kd
hier kun je een 209 pagina`s groot pdf bestand downe van IBM jouw hdisk, mischien zit het plaatje van de print erbij
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/prodspec/d60gxp_sp.pdf
  • helpme
Een nog grotere oeps, het 'dingetje' komt niet van de hardde schijf, maar van het moederbord. M'n eerste hd ingebouwd en meteen m'n moederbord vernield :'( . kheb zitten zoeken en zoeken op de hd, toen op opeens op m'n moederbord nog z'n dingetje zag, ik denk dat er zo ongeveer 10 van die zelfde dingetje op m'n moederbord zitten, waar er nu dus 1 vanaf is.
het dingetje heeft een metaal kleur, met een klein stukje zwart geverft, daarnaast staan 3 regeltjes met:
16s
9kd
Ze vallen echt wel op als je wat beter zoekt, ze zijn niet bepaald groot, maar ook niet klein, zodat je ze snel ziet zitten.
Ik heb dus echt geen flauw idee wat zo'n dingetje doet, en waar het goed voor is, maar het vreemdste vind ik dat alles het nog gewoon doet.
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
vast een codensator die storing in de spanning filtert ofsow :9
na een tijdje denk ik niet meer.
  • Artwido
  • Laatst online: 29-10 13:34
ohhhww dát dingetje. Ja ik weet wel waar dat vandaan komt.
  • Sine
  • Laatst online: 17:08
Op zaterdag 01 december 2001 00:34 schreef DeVoTioN het volgende:
idd ...
en als ik nou zeg dat dit :
16s
9kd
betekend : 10 micro farad 16V
zou dat best wel eens kunnen kloppen
Repareren doe je zo.
  • voz
  • Laatst online: 17:00
voz
De echte kenner
Lijkt mij een condensator... Geluk dat je systeem nog werkt. Wordt misschien wel wat minder stabiel nu...
Systeemspecs
PV Installatie
  • 23m3
  • Laatst online: 23-10 17:45
23m3
Time to change batteries!
Viespeuk!!! :r
Je kon het weer niet laten he :P
  • spine
spine
VISHUDDHI
Op zaterdag 01 december 2001 12:05 schreef 23m3 het volgende:
Viespeuk!!! :r
  • Skaah
Hallo? Pest die arme stakker niet zo! :P
  • Pino
  • Laatst online: 14:06
Zeer waarschijnlijk idd condensatortje. Als je geluk hebt was die voor stabilisatie van een toch al stabiel spanningkje en heb je er weinig last van.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
  • BreadFan
Was het zo'n dingetje?
Afbeeldingslocatie: http://home.svm.nl/natwet/nask/infopagina/bestandpagina/ns000043/plaatjesns43/condensator.jpg
  • PsYgHo
  • Laatst online: 28-10 22:36
Op zondag 02 december 2001 21:55 schreef BreadFan het volgende:
waarachijnlijk een met alle pootje aan een kant denken we dan :), dus de radiale uitvoering, jij laat de axiale kant zien, of was het nu net anders om :P
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
als het daarop leek
dan ben je denk ik dik de sjaak ;)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Hoicks
  • Laatst online: 14:23
Hoicks
Techno!
Afbeeldingslocatie: http://cs.joensuu.fi/~jnivala/img/ir_rx.jpg
Wonderlijk dat je systeem nog draait, aangezien deze best essentieel zijn voor je systeem...
  • Chadi
  • Laatst online: 16-10 09:40
gosie Heb je je eerste MOBO gemold :) vreemd dat dat ding nog werkt.. trouwens weet je hoe je hem eraf hebt gekregen.
En ik zou gewoon lekker door werken en net doen of er niets aan mankeert ;) tot ie het opgeeft .
  • EVILSalami
  • Laatst online: 03-10 21:09
EVILSalami
Wat kijk je nou?
Het was de as van je hd die draai nu zonder as }:O
  • helpme
nou alles werkt nog steeds perfect, dus maak me eigenlijk niet zoveel zorgen meer :z
het dingetje staat niet op de plaatjes die jullie hebben gepost, ben zelf niet in staat om een foto te maken, anders had ik het wel ff gepost.
het lijkt opzich wel een beetje als het plaatje van hoicks
maar die van mij is helemaal grijs, met maar een heel klein stukje zwart op de bovenkant, verder is ie dus helemaal grijs, en hij is in de doorsnee iets van 1,5 mm, en in de hoogte ook zoiets.
Aan de onderkant zitten de 2 'draadjes' waarmee ie aan het moederbord vast zat
  • Zandor
  • Laatst online: 24-06 23:24
het was een 'spare' dingetje.
daarom zat ie ook los.
E8400, P5K EPU, patriot extreme 800 4GB, EN9600gt, hoontech dsp24v, samsung F1 1TB, dell 2407wfp, canon LBP5200
Canon 50D, 17-85IS, 28-135 IS, 100-300mm, 50mm 1.8
Beste Helpme,
Heb je een plaats gevonden waar dat ding van je moederbord eraf viel? Zo ja... lag er wat soldeerrestjes??
Misschien kun je het erin vast solderen :?
  • GenetiX
  • Laatst online: 24-10 17:23
Ik denk toch echt ook dat het een condensator is.
Als dat het niet is dan moet het een implantaat zijn geweest wat door aliens in je frontale kwab van je hersens is gestopt en er vervolgens uitgevallen is door je neus.
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
Op dinsdag 04 december 2001 17:26 schreef GenetiX het volgende:
Ja dat is het volgens mij ook jah :z
  • LauPro
  • Laatst online: 15:34
LauPro
Prof Mierenneuke®
Zo'n condensator kan overal voor zijn, misschien was hij wel voor een 'systen-fan', die een gewone huis-tuin-en-keukeraar niet eens gebruikt, als alles werkt, gewoon zo laten. Als je er een soldeerbout op gaat zetten beschadig je misschien nog wel een IC (chipje)...
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • smvs
ik heb een keer een dingetje van een msi bord gesloopt door er een te lange cd-rom drive tegenaan te beuken. het bord werkte nog wel maar het kwam de stabiliteit niet ten goede. volgens de importeur van msi was het een dingetje voor het ide signaal. hij begon idd te flippen als ik veel data transferde. cd branden ging ook niet echt vlekkeloos.
deze was het:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ippc/b/pics/ide.jpg
