[Linux]Oude PC als terminal
Ik wil een oude pc [386 oid] aansluiten op m'n linux doos als terminal. Zonder muis, met Monochrome monitor.
Vraag 1. Dat gaat via een serieele kabel. Moet het een null-modem kabel zijn?
Vraag 2. Is er een terminal emulator die van diskette boot?
Vraag 3. Wat is een goede terminal emulator voor dos?
Vraag 4. Hoe moet ik 't een en ander instellen op m'n linux doos?
Vraag 5. Iemand ervaring?
  • Roel
  • Laatst online: 03-09 09:40
Roel
screen -x addict
Op vrijdag 30 november 2001 17:56 schreef compukid het volgende:
Jep, voor zover ik weet wel.
Hmm... Gewoon ergens een rescue disk van linux vandaan toveren of zelf maken, en zorgen dat daar minicom op staat.
Kweet niet.
Je moet in je /etc/inittab deze regels zetten, voor com1 + com2 is dit, moet je ff aanpassen aan jou situatie..
# Serial lines
s1:12345:respawn:/sbin/agetty 19200 ttyS0 vt100
s2:12345:respawn:/sbin/agetty 19200 ttyS1 vt100
en dan killall -hup innittab
Helemaal geen, maar waarschijnlijk werkt 't zo wel.. :D
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • zwik
  • Laatst online: 01-09 16:25
zwik
randomized
Zou het dan uitmaken als je van een 25 poorts naar 9 poorts com poort gaat?
  • Onno
Op vrijdag 30 november 2001 19:39 schreef Roel het volgende:
Doe maar 'telinit q'. :)
  • baswandeling
  • Laatst online: 11-08 13:43
Ik heb dit in het verleden ook gedaan met een 286 en dat ging goed, ik heb volgens mij procomm als terminal emulator gebruikt in dos.
Een how-to waar ik veel aan gehad heb was deze:
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Text-Terminal-HOWTO.html
Op vrijdag 30 november 2001 20:29 schreef zwik het volgende:
Niet als je de goede pinnetjes met elkaar verbind :)
ik gebruik nu een kabel die ik een keer heb gemaakt om m'n hub aan m'n pc te koppelen [dat werkte]
Ik had volgensmij de volgende verbindingen
3  4  5
Ik weet dat dit zeer minimaal is...maar zou deze kabel kunnen werken?
Dit is een 9pin's DIN kabel...
Update: :)
Die pc [compaq deskpro 386s/20n] is verbonden via mijn zelfgemaakte kabel.
Werken doet 't nog niet.
en die compaq boot niet van diskette :'(
Ik heb Kermit en pcplus geprobeerd....
Onder linux heb ik [als root] geprobeerd:
echo test > /dev/ttyS0
om te testen of ik iets zou zien op die compaq, maar niets.
Iemand nog ideeen?
  • zwik
zwik
randomized
Ik weet niet zeker of je hier iets aan hebt maar ik zet hieronder wel een paar linkjes neer.
http://www.loop-back.com/null-mod.html
http://www.vision.net.au/~timotsc/null/nullmodem.htm
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#null
Succes ermee :) .
bedankt voor de link naar http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#null
Ik heb de aller simpelste kabel, en die is waarschijnlijk niet bruikbaar.
