XP1700 50 graden met pep66 op7v
Is 50 graden idle een 56 stressed te hoog voor mijn XP.
Ik heb de delta hp nu op 7 volt,ik hoor niets meer.
op 12 v wordt ik helemaal gek maar is ie wel 40 graden >> 10 graden koeler. is 50 graden te hoog??
  • Cubix
Maak je geen zorgen; dat is echt niet te hoog! Hier op tweakers.net wil iedereen het extra koel hebben.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat is wel heel erg veel verschil kwa temperatuur.
Heb je de fan op BLAZEN staan op de pep ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • MartNL
  • Laatst online: 12-09 23:30
MartNL
NOu het is niet echt te hoog.
Hij moet er op kunnen lopen. Maar de meeste tweakers willen toch wel graag hun proccesor onder de 50 graden houden.
Wat voor koelpasta heb je gebruikt.
Op vrijdag 30 november 2001 11:51 schreef Rick2001 het volgende:
nee op zuigen>> de fan zit aan de bovenkant en wijst nu richting mijn enermax voeding, zo zuigt hij de lucht uit de sink en blaast deze in de voeding.
Originele wijze , dus de fan aan de onderzijde dat past niet op mijn a7v266-e
57 graden boeit echt niet hoor. Je moet wel de zaak nie gaan overclocken als je T normaal al boven de 50 zit. Ik zou me pas zorgen maken als je temperatuur boven de 65 uitkomt.
  • Rick2001
Rick2001
Ik garandeer je dat je lagere temperaturen zult halen als hij op blazen staat.
Wat je het beste kunt doen is de 'shroud' omdraaien zodat de fan bovenop komt te zitten in plaats van de zijkant.
Dan de fan op blazen zetten en meten maar.
Gegarandeerd lagere temperaturen. ;)
Op vrijdag 30 november 2001 11:51 schreef MartNL het volgende:
artic silver uiteraard. dit is ook al mijn 3de koeler in een week.
1 volcano 6+ kutding met veel herrie 45 graden
2 noname sink met 80 mm kutfan, na een delta MP nog steeds 50 graden
3 de alpha pep66 7200 rpm >> 39 graden 7v>> 50 graden
Ik ga er nu zo'n rheostat opzetten om ergens rond de 10 v te komen
Op vrijdag 30 november 2001 12:03 schreef Rick2001 het volgende:
die shroud kan ik dus niet zo draaien dan past deze niet meer op de sink ivm met die sleuven die erin zitten, dat was ook mijn eerste ingeving. Hij is nu trouwens 52 graden geworden
  • Rick2001
Rick2001
Dit past dus wel. Je moet wel zelf even creatief zijn. :)
Als je de shroud omdraaid, dan moet je de schroeven toch gewoon in de gaatjes stoppen, maar dan schroef je de schroeven dus tussen 2 alu pinnen van de cooler ipv. de geboorde gaatjes.
Dit zit echt goed vast en werkt perfect. Probeer het maar.
Het is echt beter.
Op vrijdag 30 november 2001 12:07 schreef Rick2001 het volgende:
Het is echt beter.
ik heb er al nieuwe gaatjes in gemaakt het probleem zit hem bij mij in die sleuven in de shroud voor de clip
  • Rick2001
Rick2001
Ook deze hoef je niet te maken.
Je moet de clip alvast iets aanspannen om alvorens de shroud vast te schroeven.
Het gaat echt.
Op vrijdag 30 november 2001 12:27 schreef Rick2001 het volgende:
Het gaat echt.
ik geloof je en ga morgen tijdens het modden, ik ben weer heel wat van plan ook mijn fan modden.
Daarna komt er weer een tijd van tweaken lol.
