HP Laserjet 4V
  • AP3X
Heb net ff een HP Laserjet 4V gekregen maar papier blijft hangen bij printen.
Zou iets met de toner te maken hebben maar hoe krijg ik dat ding er in hemelsnaam uit ? Heb er namelijk geen manual bij gekregen |:(
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
aannemende dat het bij de 4m hetzelfde is; klep aan de voorkant openmaken, en dan zie je de toner, die je er zo uit kan trekken
beetje bewegen dan lukt het wel :)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Aan de achterkant kun je ook een klep verwijderen. Dit is op m'n werk zo bij de HP 4plus, de 4P en ook de 4000 en dacht ook de 5000 series.
  • AP3X
ok bedankt het is gelukt ! :)
maar m'n papier blijft nog steeds hangug :'(
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 31-10 20:37
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Kun je ongeveer aangeven _waar_ het papier blijft hangen?
Bij de invoer, bij de fuser, bij het uitwerpen...?
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • AP3X
vlak nadat hij erop geprint heeft
het probleem is bekend bij HP:
ISSUE: Paper jams on input from all sources, for example, the multipurpose tray and cassette(s) (if installed).
CAUSE: Sometimes the drum drive gear assembly that drives the toner cartridge and the transfer roller becomes worn, in which case, the drum and transfer roller will not turn. This can cause accordion-style jams in the toner/registration area. To test whether this is the case, remove the toner cartridge. Place a mark with a pen or a marker on the drum drive gear located on the right in the toner cartridge slot. Install the cartridge, close the door, and try another test print. Then, remove cartridge to see if the mark moved. If the mark does not move, the assembly is probably damaged and might need to be replaced.
Maar ik weet dus nie goed wa ze bedoelen
Het lijkt alsof het papier achter een zwart pinnetje blijft hangen, maar om dat er nou meteen maar af te slopen lijkt me niet zo'n goed idee omdat het er neem ik aan toch nie voor nix zit :)
  • Fire69
  • Laatst online: 00:05
Waarschijnlijk de paper-output die versleten is.
Kan je laten vervangen, maar voor dat geld heb je een nieuwe!! :P
  • AP3X
daarom kreeg ik hem dus voor nix :(
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 27-10 22:57
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Papierrolletjes met een stukje schuurpapier opruwen.
Is een bekend probleem bij deze printer. Als je de klep opentrekt, zie je een staafje met 2 rubberen rolletjes zitten voor papier transport...die moet je opruwen....anders nieuwe bestellen, is niet superduur, en vervangen kun je makkelijk zelf doen...
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Fire69
4mv, da's toch zo een A3-model, niet?
Tja, is denk ik toch wel al een jaar of 10 oud. Moest je zowieso niet te veel van verwachten.
  • Fire69
Op vrijdag 30 november 2001 13:21 schreef DynaMikeY het volgende:
Ja, of met beetje alcohol overgaan, dan word de rubber terug zachter. Zijn wel maar oplossingen voor enkele 100den pagina's (als je geluk hebt)
  • AP3X
hmm ok dat klinkt al wat hoopvoller :)
ik zal het eens gaan proberen
  • AP3X
volgens mij rolt ie wel goed door maar blijft ie achter dat pinnetje hangen
dat staafje met die 2 rolletjes ken ik nie vinduh
wel een staafje met 8 rolletjes die in het 2e klepje zit
wellicht dat je die bedoelt
  • AP3X
heel dat ding zit vol met papierrolletjes
Op vrijdag 30 november 2001 13:37 schreef Chaser2600 het volgende:
Hmm, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, welk palletje, heb je een invoer mogelijkheid voor pics??
  • AP3X
tjah het valt te proberen natuurlijk :)
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~l.passon/picz/Image4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~l.passon/picz/Image6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~l.passon/picz/Image7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://httpd.chello.nl/~l.passon/picz/Image8.jpg
het is nie de beste kwaliteit maar misschien kan je er iets mee
zal morgen nog s proberen want tis nu al een beetje schemerig
Op vrijdag 30 november 2001 14:47 schreef Chaser2600 het volgende:
kniperdeknip op de plaatjes
Aha, nou deze plaatjes zeggen hooguit 100 woorden....
Zit er een schakelaartje aan het palletje vast? (waarschijnlijk wel, ziet eruit als iets dat moet checken of het papier er al doorkomt, cq of er nog wel papier in de bak ligt)
Kan je checken door het ding op en neer te bewegen, een schakelaartje heeft vaak een klik. Kijk anders of het palletje ergens aan vast zit waar een paar draadjes vanaf lopen (kijk uit heet ;))
Zo nee, plakbandje en testen of het dan wel werkt, daarna beter vastmaken.
Zo ja, is het ergens losgeschoten oid (het palletje / schakelaar geval). Als er een schakelaartje aan vast zit moet dit een functie hebben en bij normaal gebruik geen invloed hebben op de papierloop.
Laatste optie, misschien is de beweging van het palletje minder geworden door stof, geen smering of eens een keer geforseerd.
Kijken en pruten dus.
  • AP3X
het was dus inderdaad het schakelaartje dat het papier controleerd
het was links van de printer uit z'n plaats geschoten
na het proberen terug te duwen brak het af en nu zeurt de printer continue over een papier fout
heb hem proberen open te schroeven om het afgebroken stukje te vinden in de klep van de printer maar heb hem niet open gekregen
en ik heb zo'n idee dat je de onderdelen niet als consument kan kopen of wel ?
Op vrijdag 30 november 2001 16:06 schreef Chaser2600 het volgende:
eeeuhm, paperclip, sataprikker, schakelaar overbruggen (dan wel goed checken of er altijd papier in zit.
Anyway, veel plezier ermaa en tot maandag
