SSHd doet gek
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Als ik sshd het gerestart (kill -HUP) dat kan ik inloggen via ssh, maar zodra die daemon een tijdje draait, lukt dat niet meer. Krijg ik ook geen inlog prompt en zo. Gek hè?
What gives?
probeer eens het IP waarvandaan je connect in de /etc/hosts file te zetten. misschien dat de resolv niet goed werkt?
  • blaataaps
Staan er ook errors in je sshd log, zoja, welke?
  • wzzrd
wzzrd
Dat van die logs is een zeer goed punt. In /var/log staan alleen geen sshd logs! Extreme vaagheid! (Overigens krijg ik om de zoveel tijd een bericht: last message repeated 381698 times. Daar zou iets over in syslog moeten staan denk ik, maar syslog staat dus OOK niet in /var/log. Ik denk dat ik ergens een log setting vaud heb staan, maar eigenlijk heb ik daar nog nooit naar gekeken... (WAAR ZIT DAT??? :P )
  • blaataaps
De log van je syslog staat om /var/log/messages
En het is btw "fout", en de config staat in /etc/syslog.conf (meestal)
probeer eens 'ssh -v [host]'
Dan kan je tenminste zien wat ie aan het doen is...
  • wzzrd
wzzrd
In /var/log/messages:
Nov 30 15:53:36 mijncomp sshd[65899]: error: select: Bad file descriptor
Nov 30 15:54:06 mijncomp last message repeated 97801 times
Overigens staat er in mijn /etc/syslog.conf niets over een sshd log. Ik zou ook niet weten waarnaar ik moeten zoeken om een oplossing hiervoor te vinden...
Overigens als ik ssh -v doe, gebeurt er niets meer na debug1: temporary_use_uid: 500/100 (e=0), maar als ik kill -HUP en dan opnieuw connect, gaat 'ie wel door met debug1: restore_uid en debug1: connection established...
  • DDX
  • Laatst online: 22:02
DDX
welke versie draai je ?
https://www.strava.com/athletes/2323035
