dus dat is ook een beetje laag
probeer eens gewoon de detonater drivers
de 22.88 ofzo
maar er waren ook weer nieuwe uit geloof ik
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
En als ik test staat alles standaart zo als het staat nadat je geinstalleerd hebt .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
Ik heb alleen het idee dat het beeld mooier is maar daar blijft het ook wel bij ik ben niet echt tevreden na 3 dag geforce 3 TI 500
Verder zou je ook nog wat in unrealtournamen.ini kunnen veranderen
Als opengl wel snel is licht het aan je d3d instellingen
zet dan in Unrealtournamen.ini deze installingen:
Je moet wel je Vsync in de drivers uit zetten en op 1 vooruit renderen.
[D3DDrv.D3DRenderDevice]
Translucency=True
VolumetricLighting=True
ShinySurfaces=True
Coronas=True
HighDetailActors=True
UseMipmapping=True
UseTrilinear=True
UseMultitexture=True
UsePageFlipping=True
UsePalettes=True
UseFullscreen=True
UseGammaCorrection=True
DetailTextures=False
Use3dfx=False
UseTripleBuffering=True
UsePrecache=True
Use32BitTextures=False
DescFlags=1
dwDeviceId=20812
dwVendorId=4098
Use32BitZBuffer=False
UseVertexFog=False
UseAGPTextures=False
UseVideoMemoryVB=False
UseVSync=True
En met een geforce ddr liep het veel beter dan 30fps
Maar dan kan het michien komen door de 32bit
Ik weet niet wat jullie allemaal doen maar dat gaat niet goed>:)
Zie deze Site:
http://gamershq.madonion.com/products/orb/?3d2k1_details.shtml
(om je cpu multipler te veranderen overclocken)
Ik heb een GF2 GTS en dit zijn mijn OPENGL instellingen. Dit draait namelijk mooier en snelller dan D3DOp zaterdag 01 december 2001 10:38 schreef Astennu het volgende:
Geforce kaarten in ut op 32bit is een ramp probeer 16 en zorg dat je een goede driver hebt\
Instelingen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
| Dit is mijn [b]OpenGLDrv.ini[/b]: [Default] MinLogTextureSize=3 MaxLogTextureSize=10 MaxLogUOverV=10 MaxLogVOverU=10 UseZTrick=1 UseMultiTexture=1 UsePalette=1 DoPrecache=1 ShareLists=1 AlwaysMipmap=1 [NVIDIA Corporation/RIVA TNT (PCI)] MinLogTextureSize=0 MaxLogTextureSize=10 MaxLogUOverV=10 MaxLogVOverU=10 UseZTrick=0 UseMultiTexture=1 UsePalette=0 DoPrecache=1 ShareLists=1 AlwaysMipmap=1 [NVIDIA Corporation/RIVA TNT (AGP)] MinLogTextureSize=0 MaxLogTextureSize=10 MaxLogUOverV=10 MaxLogVOverU=10 UseZTrick=1 UseMultiTexture=1 UsePalette=0 DoPrecache=1 ShareLists=1 AlwaysMipmap=1 [Intel/Intel740] MinLogTextureSize=0 MaxLogTextureSize=10 MaxLogUOverV=10 MaxLogVOverU=10 UseZTrick=1 UseMultiTexture=0 UsePalette=1 DoPrecache=1 ShareLists=1 AlwaysMipmap=1 [3Dfx Interactive Inc./3Dfx] MinLogTextureSize=0 MaxLogTextureSize=8 MaxLogUOverV=2 MaxLogVOverU=2 UseZTrick=1 UseMultiTexture=1 UsePalette=0 DoPrecache=0 ShareLists=0 AlwaysMipmap=0 [ATI/RAGE 128] MinLogTextureSize=3 MaxLogTextureSize=10 MaxLogUOverV=10 MaxLogVOverU=10 UseZTrick=1 UseMultiTexture=1 UsePalette=0 DoPrecache=1 ShareLists=1 AlwaysMipmap=0 |
En dit is in mijn UnrealTournament.ini:
| [OpenGLDrv.OpenGLRenderDevice] Translucency=True VolumetricLighting=False ShinySurfaces=True Coronas=True HighDetailActors=True DetailTextures=True |
Als dit niet goed draait dan.... moet je de instellingen gewoon lager zetten ofwel "True" vervangen door "False"
Nu heb ik een athlon xp 1,33ghz@1,53ghz met gf 3 en haal ik 340fps in gangen op 1280*960 32 bits alles high. gemiddeld ongeveer 140fps ofzo.
Bij Guru3D hadden ze die Hercules in een TB 800 wat voor een TB 800 wel mooie resultaten gaf (vond ik)
Heb je er misschien een adres van?Op zaterdag 01 december 2001 15:38 schreef HeerVanHasselt het volgende:
Ja het is zeker je processor. Heb laatst nog een heel artikel gelezen over wat je het beste kunt upgraden. Ze gingen uit van een duron 900 met GF2. Als je dan er een GF3 in zou zetten presteerde het systeem zelfs 6% slechter dan met een GF2. Een nieuwe processor en moederbord bleek een veel betere upgrade.
Oke vertel mij maar wat er niet goed gaat hier dan .Op zaterdag 01 december 2001 10:56 schreef Astennu het volgende:
Met mijn Radeon 8500 Haal ik 8863 bij 3dmark 2001 1024-786-32bit
Zie deze Site:
Waarom heb ik zo een lage score en wat kan ik er aan doen ?
Kijk die rode streep helemaal onder aan ben ik .
Sorry maar de plaatjes zijn in jpg formaat en het lukt me niet ze nog klijner te maken helaas.
Ik draai iig:
- DirectX 8.1
- Detonators 21.83 (geloof ik:) )
- Via 4-in-1 van juni ergens (sorry kannie specifieker zijn)
met een
- GeForce 3 Ti 200 van Hercules
- rest v/d sys specs in mn sig
enabled staan:
- AGP 4x
- Fast writes
En voor de 3dMark score zie deze sshot:
Life is what happens while your making other plans..
Dit artikel heb ik ook gelezen:Op zaterdag 01 december 2001 15:38 schreef HeerVanHasselt het volgende:
http://www.aceshardware.com/read.jsp?id=45000224
(Daar bleek ook dat een GF3 op een systeem zonder DDR SDRAM minder snel was dan een GF2.)
Je hebt de drivers voor WinXP & voor de normale.
Mijn advies is dat je is oudere drivers moet gaan proberen.
dikzak
Yep, dat verklaart waarom me fps bij mij nu lager is.Op zondag 02 december 2001 18:58 schreef snow643 het volgende:
hij heeft een gf3 hoorOp zondag 02 december 2001 16:41 schreef mmxmmx het volgende:
Kijk dat bedoel ik nu hoe kan dat nu dat jij met een Geforce 2 nog hoger scoort dan ik met een geaforce 3 ?
Een oplossing kan dus zijn om Win2000 oid te proberen, maar de ECHTE oplossing kwam bij het instellen van de AGP aperture size in de BIOS: De default 64 werd vervangen door een andere waarde (welke dan ook) en de performance schoot back to normal (nou ja, voor zover GF3 een "normal" performance geeft
Woehahahahahh ja jij bent mijn man .Op maandag 03 december 2001 09:11 schreef --EasY-- het volgende:
Ik weet het niet 100% zeker meer... Maar ik dacht ergens op een duitse site een topic gezien te hebben waarbij de combinatie Geforce3 + VIA + Win95/98/98SE tot 60% (!!!!) performance verlies kon lijden.![]()
Een oplossing kan dus zijn om Win2000 oid te proberen, maar de ECHTE oplossing kwam bij het instellen van de AGP aperture size in de BIOS: De default 64 werd vervangen door een andere waarde (welke dan ook) en de performance schoot back to normal (nou ja, voor zover GF3 een "normal" performance geeft)
Na het uitvoeren ven jou tip ben ik meer dan 1500 punten omhoog gegaan .
Ik heb hem van 64 naar 128 gezet en ga hem nu ook nog ff 256 zetten ik heb 768 mb Cas 2 mem dus dat moet kunnen .
(Edit agp 256 was geen goed idee want hij ging zwaar over zijn nek helaas)
Ik heb ook die Hercules 3d Prophet III ti 500 .
Ik heb verder niks overclocked alles staat default.
Is dit een beetje goede score in 3dmark2001 ?
ik heb die hercules kaart ook en ik weet nog niet of ik boos ben op hercules. ik haal in quake3 redelijke framerates (in 1280x1024 max detail met 16 bots in die tourneymap met klesk over 10 minuten ultra-fragfest nog 29 fps gemiddeld) maar in UT (en in wolfenstein) in 800x600 geen normale fps. Als ik de VIA 4-in-1 driver installeer blijft het hele ding trouwens ook hangen op de CPU - AGP driver... muis klem, toetsenbord dood, uitknop uit, gewoon echt helemaal plat. als ik de iiyama monitor driver er op gooi idem dito met sterretjes. ik draai ook win98se (net als de topic starter) en ik ga ontzettend interesse hebben in de uitkomst. ik vermoed namelijk een bug in de hardware van die kaart: elke driver die met agp te maken zou kunnen hebben klapt mn HELE systeem dood neer.
