Leuk LAVA effect voor casemod
  • 130 views sinds 30-01-2008
Hier een tip om de saaie computerkast op een leuke manier te verfraaien.
Zaag uit een zijpaneel van de systeemkast een gat van ongeveer 20 hoog en 30 breedt.
Pak nu 2 glasplaten die net iets groter zijn als het gat.
Maak nu een soort aquarium van ongeveer 2 cm diepte door er ijzeren blokjes tussen te zetten e plak het geheel HEEL goed af met waterdichte tape. Zorg wel dat er apsoluut niets lekt en houd de bovenkant open.
Monteer dit geheel nu voor het gat in de systeemkast.
Gooi nu de inhoud van een Lavalamp in dit 'Aquarium'.
Monteer nu enkele 15 watt lampjes onder dit aquarium. De stroom voor deze lampjes tap je gewoon van de voeding af door er gewoon wat draadjes tussen te solderen.
En klaar.
Dit geeft een zwaar stoer en mooi effect en is het proberen zeker waard. Ik ben er zelf ook mee bezig alleen ik ben nog bezig op het een beetje waterdicht te krijgen want dit lukt nog niet echt.
Als het af is zal ik wel een paar foto's maken en deze posten.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Waarom gebruik je dan geen silliconekit om het glas af te dichten ?
Dit werkt naar mijn idee toch beter dan tape. ;)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Stel dat je een lekje krijgt nou bye bye systeem.
Lijkt me niet al te leuk spul uit een lava lamp omdaar mee te werken. Weet niet wat het precies is. Volgens mij staat er op de doos van Niet Demonteren ofzo, maar voor een tweaker gaat niks te ver >:)
Op donderdag 29 november 2001 22:47 schreef Rick2001 het volgende:
Shit dat ik daar zelf niet was achtergekomen om siliconekit te gebruiken. Zeer goede tip thnx, want met de tape lukt het niet echt.
Denk je dat dat spul ook echt omhoog gaat als het warm wordt ? :) Dan zal het een nieuwe topper worden :D
Op donderdag 29 november 2001 22:51 schreef Iznogoud het volgende:
Het is in principe ongevaarlijk om mee te werken, de 'LAVA' is gewoon was en de vloeistof is gewoon water met wat kleurstof erin. (denk ik.......eehhh....hoop ik) 8-)
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
Cool idee, nu nog werkend met pics :9~
Op donderdag 29 november 2001 22:55 schreef FuTaL het volgende:
Ik denk van wel, en inderdaad het kan wel eens een topper kunnen worden......als het werkt post ik wat plaatjes om wat mede-tweakerz op ideeën te brengen. (8>
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Let's see: tweaken/modden => werken met powertools (chainsaw, baby ! (8>), werken met apparatuur zoals voedingen van 300-400 watt, een beetje elke exotische koelvloeistof op je processor zijn die pleuren, 7000-8000rpm fans die je zou kunnen gebruiken om fietsers van de weg te blazen,...
Ach nee :)
ID hang je processor er onder gaat ie echt wel werken !
Een Lavalampcooler (c)
dat spu in je lavalamp is gewoon kaars wax met een kleurtje en dat vocht is water
door de lamp word het wax verwarmt en gaat dus bewegen er is wel eens ene mod geweest met dubbelzijdig glas met een buisje met gaatjes eronder waar lcuht door kwam dus het net leek of je kast vol met water zat met water en wat nog bubbelde ook.
ik heb die site nog ergens zijn als iemand die wil mot ik ff zoeken maar dat hoor ik dan wel.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Wel een supervet idee. Ik denk dat je beter die glasplaten eerst ff af kan dichten met houten platen langs de randen en die afkitten met siliconenkit. Dat scheel je zoveel siliconenkit :)
Ik heb hem ook al gezien met een aquarium met van die plastic visjes erin. Die je wel eens ziet in pleelgoed enzo. Ook best geinig! Zeker de moeite waard om tep roberen!
Heb helaas geen plek meer voor zo'n mod. Had het anders graag geprobeerd!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Hoezo, McGyver doet toch ook alles met Duct-Tape? ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Een lavalamp bevat een polair mengsel van polyethyleenglycol met water en een apolair mengsel van paraffine en gechloreerde paraffine. Deze twee mengsels mengen niet met elkaar. Door de hitte van de gloeilamp smelt de paraffine en verandert de dichtheid. Hierdoor gaat het drijven.
Maar omdat paraffine een slechte warmtegeleider is, zit er onderin de lamp een gloeidraad. Maw alleen de lamp is niet goed genoeg om de paraffine te laten smelten. Wil je een lavamod maken, /moet/ je naw een gloeidraad er in pleuren.
Het geheel wordt dan heel heet, simpelweg omdat dit moet wil je het effect bereiken. En hitte is nie goed nie voor de proccie!
Vrij naar: mijn scheikunde boek ;)
nu wete ik waraom ik slecht was in scheikunde en ict ben gaan studeren :)
je kan net zo goei stoppen want mijn lava lamp is een keer dood gegaan, en heb toen de heleinhoud+waterspul enzo in een andre fles gdaan maar dit werkt niet, ten eerste omdat er onder in zolavalampfles een spiraal zit en die moet erin om het dus op te warmen dit werkt dus ni met een paar lampies, en ten 2e ligt het ook een bietje aan de vorm van je aquarium, dus forget it
Op donderdag 29 november 2001 23:28 schreef Dizzmania het volgende:
Ik heb het ook alleen maar overgetypt hoor 8-) Maar polair en apolair is nie zo moeilijk nie, het mengt niet met elkaar. Net zoals water en vet, dat mengt niet.
Tenzij je zeep gebruikt. Zeep hecht zich dan aan de vetdeeltjes bladiebladiebladiebla i could go on for hours. Doe ik nie :)
waarom heb je een gloeidraadje nodig ik heb hier een klein hallogeen lampje liggen waar je godver bijna een ei op kan bakken alleen zou je dat naar buiten [lees : uit de kast]
zou moeten geleiden of zoiets????? de rest warmte dan bedoel ik zoiets moet toch te maken zijn ??????
iig als het lukt is het standaard een bruute mod mooi of niet !!!!!!!!!
suc7 en ik w88 op fotos!!!
  • Chiron
  • Laatst online: 12:24
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
leuk idee maar niet haalbaar
zoiets geeft behoorlijk wat warmte af, ik denk dat de temp in je kast zeker met 15 graden omhoog gaat, en dan heb ik het nog niet eens over je cpu temp
weleens een lavalamp vastgehouden die 2 uurtjes aanstaat? :)
Je moet gewoon de was uit een lavalamp gebruiken en dan Demi-water gebruiken om eraan toe te voegen, demi-water geleid namelijk geen stroom zoals we allemaal weten...
Op vrijdag 30 november 2001 00:20 schreef Death996 het volgende:
and ur point is ?
Wel een gaaf idee. Lijkt me heel :9~ om te zien.
Wat is de temperatuur waarbij dat lava spul gaat 'bewegen' ?
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Net als alle tweakers proberen de hite uit hun kasten te krijgen, gaan we lavalampen inbouwen zodat het geheel weer eens lekker opwarmt. Kunnen we zeker nog meer fan's in gaan bouwen :+ Volgens mij kan je dan maar beter de stofzuiger erbij pakken >:)
System specs
Op donderdag 29 november 2001 23:36 schreef jimtegoesdj het volgende:
Heb jij je tractor ook al gemod? :)
No flame intended
leuk idee maar hoe ga je die pokke hitte op lossen of heb je daar niet aan gedacht |:( dom he :?
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Niet echt realiseerbaar denk ik.
Zo'n lava moet toch behoorlijk warm gemaakt worden eer het gaat bewegen.
Wel origineel idee.
Misschien kan je er iets anders in gooien, soort gekleurde vloeistof met daarachter een ccfl(neon-lampie)?
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Machiel187
  • Laatst online: 05-07 20:06
Machiel187
64bit Powah!
Misschien een heel ander idee.
Als je nou een vierkant aquarium maakt met 2 glazen plaaten. Maar dan een cm of 5-8 uit elkaar (moeilijk waterdicht krijgen dan).Neem dan 2 vloeistoffen die
niet mengen.
Probeer tussen die 2 plaaten een aquarium pompje
te maken en dat moet ook zo'n effect geven als een lava lamp. Die vloeistoffen gaan vanzelf spacen *D
Asus K8V Deluxe / AMD 3000+ 64bit / Kingston 2x256 pc3200 / Ati Radeon 9700 Pro / IIyama 19" A902MT Vision Master Pro 451 / Maxtor 40Gb & Western Digital 80Gb / Lite-On 16x10x32 / SBLive 1024
Stop er gewoon water en een paar vissen in, lijkt me ook wel grappig :)
kewl, dunne visjes, dan moeten ze wel koprol kunnen maken want anders kunnen ze maar 1 kant op zwemmen ;)
  • Machiel187
Machiel187
64bit Powah!
ook een oplossing =]bouw een tropisch aquarium in je pc :p
Of beter gezegt, bouw je pc in een tropisch aquarium
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
De enige manier om een lava lamp te laten werken is door de wax in water te gooien in een ronde buis en dat verwarmen tot ongeveer 40C.
Let er maar eens op, alle lavalampen zijn rond en heet.
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Kan je niet aan de onderkant het water van je waterkoeling erdoorheen pompen door een koper/alu buisje. Dan koelt het ook gelijk je systeem.
Op zaterdag 01 december 2001 20:07 schreef hezik het volgende:
Op de HCC hadden ze van een monitor een soort vissenkom gemaakt en er zwommen ook echte vissen in >:)
  • Zero_D575
  • Laatst online: 08-09 12:04
Op zondag 02 december 2001 00:56 schreef Iznogoud het volgende:
Waar?? Heb ik niet gezien...
Op zaterdag 01 december 2001 20:01 schreef Machiel187 het volgende:
niet mengen.
Ja, en dan de vloeistof met de hoogste dichtheid naar boven pompen? Is wel een kewl idee. Maar waarschijnlijk krijg je een soorot waterval achtig iets. . . Kweennie. Anybody wanna try?
leuk idee, ik zat eraan te denken om gewoon een gat in m`n case te zagen in de vorm van m`n lavalamp en die erdan gewoon inproppen, dit is net weer iets extremer, maar mijn grootste terughouding (zal vast geen woord zijn) is de warmte ontwikkeling, dat ding word me tyvus heet
Als m`n budget (zal wel na kerst) het toelaat zit ik er wel aan te denken om zo`n waterbubbel pilaar effect te maken in m`n kast, dus gewoon een window met onderin een CCFL en dan 2 glazen platen tegen elkaar maken, met tussen ruimte en dan allemaal van die bubbels door het water, lijkt mij ook heel vet. Alleen hoe los ik het op dat de lucht weg kan.
Er wordt gewerkt aan een soort lavalamp klok, die werkt als volgt en is natuurlijk supergaaf om je cpu snelheid mee te displayen.
Er zit een buis met gaatjes en klepjes onderaan het glas en daar worden steeds bubbeltjes uit losgelaten.
Dan zie je steeds je kloksnelheid omhoog drijven ;)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op donderdag 29 november 2001 23:17 schreef Demoniac het volgende:
LOL nieuwe rage: na de hamers de Duct-Tape :D
Met Duct-Tape plakt alles. :P
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • ErA
  • Laatst online: 01:28
ErA
Op vrijdag 30 november 2001 19:57 schreef Marlboro het volgende:
No flame intended
[off topic]BWHAHAHAHAHHAAHAHAH[/offtopic]
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Je kunt beter een koud systeem maken...
Gewoon met gekleurd demiwater en lampenolie vullen, en dan de olie met een klein pompje onderin pompen. Dan kun je ook nog allerlei obstakels aanbrengen, zodat de olie een omweg moet maken op weg naar boven..
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • Kaas
Was het niet zo dat als de lava boven in de lamp komt dat het daar dan weer koel genoeg is zodat het weer stolt en weer daalt? Ik denk dat het niet echt makkelijk is om dat ff na te maken. Ook staat er in de gebruiksaanwijzing dat je je lavalamp niet op de tocht moet zetten of bij de airco. Het idee is leuk, maar het lijkt me toch niet echt haalbaar zoals velen hiervoor ook al zeiden.
  • Mikey!
  • Laatst online: 11-09 15:49
Op maandag 03 december 2001 00:01 schreef Shove_it999 het volgende:
Sst! ander hoor Hlpdsk je :P
  • Ignoramus
  • Laatst online: 11-09 17:17
Kun je die lavalamp in je computer niet met een waterkoeling combineren, dan heb je meteen opwarmend water wat door je lamp stroomt, en kun je daarna het warme water door je radiateur laten stromen. :)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf Workstation Server
