LG Brander 16x10x40 gaat niet hoger dan 8 x brand!
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Lo Mensen,
ik zit met een groot probleem in dit systeem doet deze brander na het installen van wel 3 verschillende os/en (98SE/ME/XP Pro NL) nog steeds maximaal 8 x branden. Dit is de enige snelheid die hij pakt in dit systeem, niet hoger en niet lager. Nu gaat het precies om de HL-DT-ST CD-RW GCE8160B. De firmware is geupdated naar versie 2.01 de allernwste hiervoor verkrijgbaar, dus daar ligt het nie aan. Ik gebruik Nero 5.5.5.1 en onder ECDCreator5 Platinum met de nwste patch doet ie hetzelfde, in een andere pc doet ie het wel op 16x ook met de oude firmware dus de brander is niet kapot. Waar kan het aan liggen en ligt het aan deze pc? Eerder zat hier een HP Brander in met 10 x max. Dus das vreemd dat die wel draait. Bios Update is er niet beschikbaar voor dit mobo.
PC Specs. AMD Duron 850 Mhz, 256 mb sdram pc 133, 30 gb hd, Mobo = ECS K7VZA Version 1.1.
Thx.
..::System Specs::..
Tja, ik ben ook geen pcgoeroe, maar ik wil je toch even vragen: heb je wel goeie cdr's? Want dat heb ik ook een keer gehad... :D En dat voelt lullig, |:( maar stel dat het de oplossing is, dan ben je er wel uit...
