Geen stroom voor IDE
Ik heb net mijn PC in eklaar gezet, alleen nu krijgen de IDE apparaten (HD, CDROM) geen stroom. Ze zijn natuurlijk wel voorzien van de stroomkabel. De floppy drive krijgt wel stroom. Overigens brand non stop het hd lampje.
Kan iemand mij advies geven wat te doen, want ik kom er zelf niet meer uit!?!?!?!?!? :(
  • Force
  • Laatst online: 31-07-2023
Force
Kan iemand ff me neus afvegen?
Hoe weet je dat ze geen stroom krijgen?
Hoor je ze niet op spinnen?
check je ide kabel
check je hd led connectie naar mobo, denk dat je plus en min omgewisseld hebt.
Leven is als een pijpkaneel, iedereen zuigt eraan en krijgt zijn deel.
  • -ET-
  • Laatst online: 18:23
-ET-
Phone Home
hoor je de drive "opspinnen" ?? heb je de ide kabel al anders om geprobeerd?? enkele suggesties van mijn hand.
suc6
Damn ik moet echt sneller tiepen
Nee ze spinnen niet...dus dat is het rare...
Ik wissel de + en - wel ff om...ff kijken of dat dan verholpen is...maar goed de cdrom en dvd speler doen het ook niet (qua stroom).
  • TweakersOnly
  • Laatst online: 18:32
Stroomkabel verkeerd om. :? Het gele draadje moet uiterst rechts zitten.
  • Force
Force
Klinkt als een kapotte voeding. Start het mobo wel op?
Zo ja, als het een wat nieuwer mobo is kun je in de bios je voltages uitlezen.
Kijk dan of je wel 12V hebt.
Als je mobo ook niet start dan zal de voeding waarschijnlijk stuk zijn.
Probeer ook eens om maar op 1 HD voeding te zetten.
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 30-10 08:28
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Op donderdag 29 november 2001 22:00 schreef TweakersOnly het volgende:
psies, normaal gesproken kan je die kabels maar op 1 manier insteken.
Probeer het volgende...: aan het kabeltje (stroom) dat in je FDD zit, is een aftakking van zo''n bredere stroom aansluiting...probeer die eens in je DVD/HD
/dev/null
Thnx ppl! Hij werkt, zat een kapotte IDE kabel in!
  • Force
Force
Mooi dat is ook weer opgelost, maar als je ide kabel stuk is, dan spinnen je hd's toch gewoon op :?
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
Op donderdag 29 november 2001 22:13 schreef Force het volgende:
nee want de motor wordt toch niet aangestuurd
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
  • Force
Force
Nou ik heb hier even geprobeerd. Heb alleen voeding op HD aangesloten en dan hoor je hem dus gewoon spinnen als je de power er opzet. (8>
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Op vrijdag 30 november 2001 09:56 schreef Force het volgende:
Mjah, en prop nu eens een ide-kabel verkeerd om in de drive?!
Dan spint hij zeer waarschijnlijk niet op.. (gewoon omdat je dan alle lijnen met de massa verbind, dus in principe kortsluiting maakt!)
Overigens is een verkeerd om aangesloten voedingsstekker niet alleen vrij lastig om voor elkaar te krijgen.. Het geeft ook hele vervelende effecten..Je kunt je drive daarna gewoon bij het oud vuil gooien!
  • sebastius
  • Laatst online: 17:57
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Bij FDD en HDD, verkeerd om aansluiten, dan blijven de lampjes branden. Dan doen ze NIETS!.
